Устройство, последовательно включающее и выключающее 3-4 реле?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Palych70, 01.03.14.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Подскажите, пожалуйста, устройство:
    1. Имеющее 1 информационный вход (и, возможно, силовой вход на 12В), а также 3-4 выхода.
    2. При подаче напряжения 12В на информационный вход (или при его замыкании) устройство на 0,5-2 сек. замыкает первый выход (или подаёт на него напряжение 12В с информационного или силового входа), потом на 0,5-2 сек. замыкает второй выход, потом третий, а в конце четвёртый (то есть последовательно, а не параллельно).
    2. Каждый из входов и выходов (не считая информационного входа, если есть силовой вход) выдерживает не менее 3А при напряжении 12В.
    Чтобы избежать вопросов, поясню, для чего это требуется:
    1. Есть устройство управление, рассчитанное на подключение только одного исполнительного устройства, которое во время работы (длящееся 0,5 сек.) потребляет 3А при напряжении 12В.
    2. Есть 3-4 исполнительный устройства, которые в сумме будут потреблять 9-12А, что больше, чем могут выдержать относительно недорогие источники бесперебойного питания на 12В.
    3. Соответственно встаёт задача последовательно включения и отключения исполнительных устройств.
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Есть реле с "задержкой на включение" или с "задержкой на отключение". Вы где находитесь?
    Берете эти реле и собираете схему на которой после включения следующего реле оно своими иполнительными контактами отключает с этой задержкой свою цепь питания. При этом другие контакты можно использовать как силовые. №-5 А не очень силовые - берет почти любое реле. В результате получаете, что Вам и надо.
    Можно то же собрать на автомобильных реле, но придется ставить цепи с конденсаторами (RC) для задержки отключения сработавшего реле.
  3. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Ага, понял: мне нужно трёхцепное реле времени. ВЛ-104А по логике работы подходит идеально, но не работает от 12В, а мне только такое напряжение доступно.
  4. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Возьмите любое программируемое реле (сименс лого, омрон зен, и т, д.) программируются элементарно, разобраться не сложно. есть по питанию 12в,24В и 220в.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
