В качестве колонн лучше трубы, двутавры, стальные фермы, что прочнее?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем МихаилЧе, 01.03.14.
  1. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    колонны пусть будут ровно столько сколько нужно для прочности. они не мешают, а вот стены внутри не нужны. снаружи частично в зависимости от отделки.
    Не могу объяснить более понятно.
    как на фото наружные стены будут, вот первый этаж можно застеклить по большей части.
    это примерное описание и оно преувеличенно :)
  2. Strul
    Strul
    Strul
    У вас перекрытия будут монолитные в любом случае под ваши желания. Соответственно, и делать придется все из жб.
  3. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    ЖБ в пролете, слишком дорого и долго.
    Хорошо утепленный дом годиться для проживания :)
  4. ИванМС
    ИванМС
    ИванМС
    Михаил, в общем продумал немного ваш вариант, в металле.
    По колоннам я думаю хватит стальных колонн из квадратной трубы, сечение подбирается по расчету, шаг колонн думаю можно принять 6метров (для унификации) и выполнить консольные свесы по периметру здания на 1метр, тут вам и отделку можно делать и прочее (свесы думаю легко выполнить и 1,5метра). Фундамент лучше выполнить из монолита, учитывая что вы хотите с размахом домик.
    Решил дописать.
    Перекрытия из металла выполнить не проблема, даже проще чем из ж/б, однако мне кажется стальная коробка не лучший вариант для дома. хотя живут же люди в таких, не особо жалуются.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А в какую суму хотите уложится?
    Каким образом будете утеплять стёкла?
  6. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Дом вообще не будет стальной :) только скелет, чтобы не думать в будущем над: стоит ли пилить стену, не развалиться ли дом после распила?
    Стены будут самые разные!
    Например через месяц мне захочется весь третий из стекла и бассейн в нем и балконы по всем сторонам :)
    Всегда можно поменять дизайн и форму когда дом готов, легко и быстро.
    Про проблемы прочих домов начитался и насмотрелся :) дом без проблем идеальное решение!
    Стальной коробкой это быть не может!
  7. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Мороз стеклам не помеха)
    Сумма на такой домик может быть любая, но такой же из всех других материалов будет минимум в два раза дороже и по времени будет строиться не один год всякими недалекими приезжими.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неверно, правильно так "стёкла морозу не помеха", а потому у Вас не получится "хорошо утеплённый дом" при обилии стекла в нём.
    Типа считали-сравнивали? Ню-ню:|:
  9. ИванМС
    ИванМС
    ИванМС
    Михаил, я вам сделал эскиз (см. выше). В нем как раз тот случай что интересен вам. Есть одно НО. Там не указаны связи по каркасу, а они должны быть при такой схеме, либо придумать как узлы сделать жесткими.
  10. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Вы наверно знаете материал который на холоде не мерзнет? Может откроете секрет, а то отопление лень устанавливать!
    Считал и сравнивал!
  11. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Сварной каркас или на болтах? сам не знаю что лучше.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно, их туева хуча. Например теплопотери из дома через стену 400мм газобетона в 6 раз меньше, чем через обычный двухкамерный стеклопакет. Даже неутеплённая кирпичная стена теплее самого супер-пупер навороченого и тёплого стеклопакета.
    Записывайте свои расходы, потом сравните, что Вы считали и что получается реально;)
    В любом случае нужны или стальные укосины или ж/б стены для устойчивости.
  13. ИванМС
    ИванМС
    ИванМС
    Махаил, болты или сварка это уже дело добровольное. Нас учили что лучше всегда исключать сварку на монтаже, на то есть объективные причины. Но я бы предпочел сварные узлы, здание у вас не большое (сравнительно) а значит сварочных работ будет не много. Думал что бы вам такого сделать с жесткостью, есть пара идей:
    Первая: сделайте план здания с неизменной лестничной клеткой и ее стены будут элементами жесткости каркаса.
    Второй: продумайте в доме пару глухих стен, которые вы никогда не будете трогать и там выполните связи из квадратной трубы (окно в таком решении вполне можно разместить).
  14. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    40см бетона и 4 см стеклопакета? а стекло промокает после дождя и сразу позже на холоде сыпется?
    Ж/Б тоже устойчив к морозам? Сталь внутри бетона летом не расширяется, зимой не сужается и после этого нет трещин на бетоне. Бетон не сыпется от погоды, лето и зима, дождь и мороз?
    Выходит у вас внутри теплый дом и снег на доме тает днем, ночью влага замерзает проникнув в поры бетона и бетон сыпется изнутри?
  15. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Обычно они сварные, но их сваривают на заводах. Болтами соединяют в целую конструкцию.
