Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    я не очень понимаю о чем мы говорим) напомните 135 это в 1 этаж? или в 2 ... перечитывать лень)
    а то предметно не получится говорить. Я вроде не троль ... а вот смотрю, что становлюсь похож (
    Сразу положить доску как финишное, вместо ОСП.
    На первом этаже только плитка (вера не позволяет что то другое). подготовка практически не требуется.
    МЗФЛ 2000 рублей это вы с работой или только материал?
    А не надо спорить) пошел молиться богам эппс, чтоП от мышей защитили. Гы :victory:
    ну да только в цене 3000-6000 еще отопление, утепление, канализация и готовый под финиш пол.
    А на ваши 2000 сколько еще надо прибавить что бы получить тоже самое? (пол, утепление, ОСП, пленки проблемы с вентиляцией и утепление ленты, дренаж бы еще) еще 2000 за квадрат?
  2. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли стойки под коньком расположить не на несущей стене, а немного сместить. Т. к. левая часть дома на 0.55 м будет шире правой, то центр крыши будет не симметричен. Хотелось бы сделать симметрию, а для этого придется сместить опоры под коньком на 25 см левее.
    На чертеже красной линией отмечена проекция над несущей стеной.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    На счет сместить думаю можно.
    А вот оконные проемы и укосины так не надо делать.
  4. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Спасибо за оперативный ответ. Подскажите по проемам и укосинам, что в них не так...
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Кое как хватит, фундамент приб. 150 тр, пило материал кубов 15 по 6.500-12000 тр и так набежит все больше и больше, мелочовка сьедает кучу денег. Вы 23 тыс умножте на курс рубля - это только в Зодчем щитовой домик купить хватит причем на фундаментных столбиках прямо на пашню.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    например так
  7. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    В 2 этажа.
    При одинаковой цене на ОСП и половую доску естественной влажности 330руб/м2,
    из плюсов доски - экология.
    Из минусов: в 3 раза дольше монтаж, скрип убрать почти невозможно, при высыхании будут щели, так что при использовании ее как платформы для этажа, как финишное покрытие она не годится.
    С работой. Могу выложить смету, но сейчас речь не о фундаменте.
    УШПшники с ленточниками уже бились на форуме, ИМХО лента немного дешевле, будем подкреплять цифрами? Из плюсов ленты: высокий цоколь, скорость, свободный доступ к коммуникациям, возможность строить на уклоне.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Selrom, вам в эту тему посмотрите видео, почитайте.
    еще советую темы от https://www.forumhouse.ru/members/23448/
    https://www.forumhouse.ru/threads/225255/
    обязательно https://www.forumhouse.ru/threads/159952/ и продолжение
    я про естественную влажность и не говорил, сразу финишную класть.
    если ОСП буде скрипеть, то у него тоже скрип убрать затруднительно.
    ок
    высокий цоколь можно по-разному сделать, даже на уклоне
    ... доступ к коммуникациям хз .. не хотелось бы туда вообще лазить) лет ..сят в любом случае.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стеклопластиковая арматура, реально заменяющая стальную, и весить будет примерно как стальная (сечение АСП надо брать примерно в четыре раза больше). Так что "проблема" только в нарезке стальной на 3-4м, а потом или тоже на багажнике, или в салоне (если спинку заднего сиденья сложить/снять). Только стеклопластик вчетверо большего, чем сталь, сечения ещё и обойдется примерно вчетверо дороже.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уж лучше так, чем со стеклопластиком. :)
    По крайней мере, нет излишней надежды на арматуру.
    А то люди думают, что армируют, к примеру, аналогом 12мм стальной (8мм стеклопластик), а на самом деле это аналог 4мм стальной проволочки.
  11. bda123
    bda123
    bda123
    День Добрый!
    Следующая ситуация. Построили каркасный одноэтажный дом. Все этапы контролировал, а вот с крышей упустил.
    В качестве стропильной системы использовали 150*40 с шагом 600 (пример в приложении).
    Установлен ригель и стойки которые опираются на балки перекрытия.
    Достаточно ли этого? Как еще можно усилить? Может есть смысл сделать через раз двойные стропила? И вообще можно ли уже построеную крышу усилять? (конек всего 1,5 метра)
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Эко вас батенька плющит то перед праздниками :)]:)]:)]:)]
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Строители, вопрос в студию: [​IMG] на фотографии, накрыт фундамент котельной- мастерской МЗЛ, глубина 50 см (песок 20 см +армированное бетонирование 30 см), внутри фундамента думаю залить пол по типу УШП (без обогрева) - 25- 30 см см в глубь (из них 10-15 см песка + какой нибудь стирол + стяжка армированная). уровень пола примерно на уровне земли.
    вопросы:
    1. идея понятна?
    2. идея жизнеспособна?
    3. для утепления надо обязательно экструдированный стирол или пенопласта хватит?
    4. какие толщины утеплителя использовать?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    5. Вопрос где в названии тему "Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут" Вы нашли слово "фундаменты"?
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @ago120779,
    1 все понятно я так делал у себя на пристройке (см подпись)
    2 см п 1
    3 если пенопласт то плотности не меньше чем 25й а лучше 35.
    4 чем толщее тем лучшее но не менее 100 мм
