Гостевой каркасный домик 6x3 без ОСБ и фанеры под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MarsRover, 01.03.14.
  1. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Почитал форум и решил начать свои постройки с небольшого гостевого домика 6 на 3 метра, который на первое время будет основным жилищем на участке (вроде бытовки).
    Остановился на каркасной технологии и был выбран "скандинавский" стиль с использованием МДВП вместо OSB.
    Спроектировать каркас, коммуникации и прочее собираюсь сам, надеюсь на критику и помощь форумчан советами, т. к. практического опыта у меня нет.
    А для стройки по уже готовому проекту скорее всего будет наниматься бригада.
    Планировка продумана такая:
    Когда домик перестанет быть основным, можно будет убрать холодильник, микроволновку, мойку и всё остальное связанное с кухней. Тогда получится чисто гостевой домик переночевать:
    Дом планируется для сезонного проживания, наездами.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @MarsRover,
    Строить такой домик бригадой - имхо выкидывать деньги на ветер. Так как из за мизерного объема работ ценник вам будет выставлен адский...
    Такой домик одному можно за пару недель отпуска построить, не сильно напрягаясь. Главное хорошо подготовиться.
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Пирог стены думаю сделать такой (снаружи внутрь):
    • имитация бруса горизонтально, толщина 20мм
    • вертикальная обрешетка, обеспечивающая вентилируемый зазор >=25 мм
    • МДВП (изоплат или другая) 25 мм
    • брус каркаса 50*150 с укосинами (ригелями) и утеплителем (скорее всего полиэфирным)
    • пароизоляция Tyvek dupont AirGuard SD5 или Reflective
    • вертикальная обрешетка толщиной 50мм. по стойкам каркаса для коммуникаций и доп. утепления
    • имитация бруса горизонтально, толщина 20мм.
    По теплорасчету вроде конденсата быть не должно:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У нас бытовка (6х3) со стойками 100х50 с шагом метр, 3 этажный каркасник с 150х40 стойками ... а вы под 1 этаж 150х50;)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @MarsRover, скажите, зачем вам такие сложности для такого домика?
    Для дома 6х3 (в реальности это комната примерно 15-16м2) придуманный пирог неоправдан и излишен.
    При таком мизерном внутреннем объеме (примерно 40 м3) все вложенное в утепление будет мгновенно улетать "в трубу" при открывании двери или проветривании.
    Применение дорогостоящих умных пленок просто не оправдано. Вы не сможете в полной мере раскрыть их свойства.
    Зачем возиться со скрытой проводкой?
    Я еще мог бы понять, если бы вы все это планировали сделать своими руками, ну просто "на пробу".
    Но строительство наемными силами лишает затею смысла на 100%.
    Мой вам совет. Сделайте простой каркас 150мм. Замените "умные" пленки на обычную пароизоляцию. Коммуникации наружные.
    Поверьте - разницы в комфорте проживания или энергоэффективности в данном доме вы не почувствуете.
    Зато вы сэкономите время и деньги. И вообще сможете спокойно все сами сделать.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А может это ТЭСТ для строителей...
  7. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @Porcupine, действительно хочу попробовать всё своими руками, и действительно хочу обкатать все технологии на этой стройке, чтобы учесть их потом при проектировании и строительстве основного дома. Пожалуй про бригаду я не совсем точно выразился. Под бригадой подразумевал 1-2 человека в помощь, возможно из местных т. к. все работы выполнить одному для меня нереально по времени и силам.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @MarsRover, ну если так, то хоть какой то смысл нарисовывается.
    Но честно говоря - все равно большого резона не вижу.
    Что именно вы хотите проверить? Как это делать технологически?
    Но технологически, что обычную ПЭ пленку что SD5 - монтировать одинаково.
    По эксплуатационным свойствам, повторюсь, вы не почувствуете разницы что с SD5 что с ПЭ, что с утеплением в 150мм или 225 с перекрестным.
    Но это будет связанно не с тем, что разницы реально никакой нет, а в том, что эта разница будет сказываться в большом доме, но неощутима в маленьком. Закон больших чисел в действии.
    Собственно вопрос - за что боремся.
  9. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Отопление планируется электрическое (ИК или конвекция), пока думаю о теплом поле. Зимой может быть будет иметь смысл оставлять включенным обогрев чтобы поддерживать температуру +5 градусов чтобы не замораживать бытовую технику (холодильник, микроволновка и прочее). Да и ночью поддерживать температуру будет проще. Но мысль понятна, спасибо, я посчитаю разницу в стоимости 5см. утеплителя по всему периметру и электричества для обогрева. Выложу сюда. Возможно электричество обойдется дешевле.
    С таким утеплением 100мм в бытовке комфортно зимой? Какое отопление у вас?
    Вроде читал на форуме здесь что у финов сейчас от 250 и выше стандарт сейчас утепление стены.
  10. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @Porcupine, По поводу пленки пароизоляции. Исходил из мысли что лучше купить качественную вещь и забыть о всех возможных проблемах, которые могут быть при использовании более простых вещей. Совсем уж пленку ставить не хочется, а что посоветуете с оптимальным соотношением цена/качество для пароизоляции?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    100мм пенопласта, НО нельзя сравнивать строительную бытовку с маленьким домиком.
    Отопление тепловентилятор и маленькая кирпичная печь.
  12. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Я размышлял на эту тему, сомневался. Действительно было жалко 5см. с каждой стороны. Но с другой стороны если заранее спроектировать всю проводку и трубы под воду, то монтаж вырисовывается не сложный: Сначала делается каркас, изнутри закладывается утеплитель, пароизоляция, затем выполняется проводка и трубы под воду одновременно с вертикальной обрешеткой, и затем зашивается всё имитацией бруса.
    В случае открытой проводки получается не проще, даже сложнее мне кажется т. к. нужно крепить всю проводку на стенах, или в короба укладывать.
  13. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Печку, а лучше камин очень хочется поставить, но не влезает она никак, по крайней мере пока там будет кухня. Поэтому пока остановился на электричестве для обогрева.
  14. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Прошлым летом построил мастерскую 6х3х3 в одиночку, не напрягаясь, примерно за пару месяцев. Можно было и быстрее, но ... огород, "грибалки", шашлыки и т. д. и т. п - на пенсии еще и просто пожить хотца. :) Стены - изнутри - наружу: доска 25 мм, пенопласт 100 мм, зазор, Изоспан (ветровлагозащита), зазор, доска 25 мм. Полы - тоже самое, но без пленки. Потолок - такой же, тоже без пленки, только толщина 150 мм. Прожили в мастерской всю зиму. Отопление - постоянно два экрана "BAGAN" по 0.5 квт, плюс два масляных киловатника, включаемых при необходимости (например ветра зимой бывали такие, что порой казалось мастерскую сдует нафиг). Плюс "Студент профессор Бутаков" - топим в основном в банные дни, чтобы быстро нагнать температуру внутри. Всю зиму хожу в одних трусах и майке - привык я так. Обычно внутри температура на уровне головы +26. Двери одинарные, из деревоплит. Изнутри добавлен слой пенопласта 20 мм. Два окна 120х120, одно - стандартный оконный блок из магазина, второе - два стекла 120х120, между ними брусок 20х50. Не заклеивали. Вот так, вкратце.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проводку можно делать уже живя в домике - пока пользуясь удлинителем, тем более в таком маленьком домике сложно СРАЗУ сделать хорошую расстановку мебели не пожив- делайте потом, тем более открытую можно проводом похуже так как будет в кабель канале.
