1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утеплитель – блоки из пенобетона плотностью Д200
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Aleksey5, 01.03.14.
  1. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Предлагаю обсудить, начавший появляться на рынке теплоизоляционный материал – пенобетон плотностью Д150-Д200 в виде блоков и плит. Размеры блоков 600Х300Х100, 600Х300Х200, плит 1200Х600Х100. Материал обладает коэффициентом теплопроводности 0,05-0,06.
    Производители позиционируют блоки в качестве альтернативы традиционным утеплителям при утеплении кладки стен, полов, перекрытий, чердаков и т. д. Блоки обладают достаточной прочностью для транспортировки, укладки и эксплуатации в конструкциях, не теряя своих характеристик.
    Цену обещают в районе 3000 рублей за м3.
    В принципе, материал обладает достойными характеристиками для конкуренции с пенопластами и различными ватами, при отсутствии отрицательных свойств этих материалов.
    Хотелось бы разносторонне обсудить данный материал, его плюсы, минусы, области применения и субъективное мнение участников форума.
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Вместо супердорого мультипора, а почему бы нет? Экология, нормально, теплопроводность маленькая. Есть примеры использования в качестве утеплителя?, поиском помотрел, чаще попадается заливной на полы.
  3. Lawst
    Lawst
    Хозяйствующий субъект
    Lawst
    Да, это интересно.
  4. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Звучит конечно заманчиво, но есть несколько но... Газо пенобетон обычно имеет плотность Д400. Такая плотность обеспечивает прочность конструкции. Плотность 150-200 это уже как минвата. Как вы будете крепить что то на стену? Это будет просто невозможно. Строить выше одного этажа не реально, блоки будут рассыпаться под нагрузкой. В общем нужны все характеристики, не только теплопроводность, но и прочность на разрыв и на сжатие.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
  6. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @Albert1979, это же утеплитель, зачем на него что-то крепить?
    например под облицовку кирпичем- хочется положить какйо-то утеплитель чтоб потом голова не болела, едят ли его мыши, рассыпался ли он в труху или ещё что (потому как позже снять эту облицовку будет нереально)
    сам сомтрю в сторону - http://www.bonolit.ru/product/d300-st200z/
  7. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    А на минвату разве кто-то что-то крепит? Речь идет только о теплоизоляционном материале.
    Очень много людей отказываются от традиционных недорогих надежных материалов - кирпич, пескоцементные блоки и т. п. в пользу газобетона только из-за того, что не хотят в стену укладывать пенополистирол или минвату.
    Кирпичная стена 250мм утепленная пенобетонным блоком Д200 - 100мм будет иметь сопротивление теплопередачи порядка 2,9.
  8. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Я имею в виду внутри дома повесить даже полку или кондиционер...как вы это сделаете? ни один гвоздь не удержится в такой стене.
  9. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Я кажется понял, вы наверное считаете, что блоки утепления будут внутри помещения. Так делать нельзя - любой утеплитель должен быть снаружи.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале сертифицируйте, проверьте жизнестойкость системы, а потом стригите купоны!
  11. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    В настоящий момент я не являюсь ни производителем ни продавцом данного материала.
    Когда начну производить никакие СИСТЕМЫ сертифицировать не собираюсь. Поясню почему.
    Есть теплоизоляционый материал соответствующий ГОСТу, обладающий определёнными характеристиками, позволяющими его применять в определенных конструкциях, есть стандартные технологические карты по применению теплоизоляционных материалов в этих конструкциях.
    Вопрос: Зачем придумывать какую-то новую систему, которую надо сертифицировать?
    Ведь новые производители минеральной ваты или пенополистирола поголовно не кидаются придумывать какие-то новые системы и их сертифицировать.
    Выше, очень уважаемый производитель уже внедряет и сертифицирует систему. Результат мы все видим - цена материалов этой системы 2200 р/м2. И у них будет свой рынок, это дворцы под 1000м2 и строительство финансируемое из бюджета. Там да, без сертификата нельзя.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У того производителя пока нет необходимых сертификатов и не факт, что он сможет их получить, потом тот производитель обманывает своих будущих потребителей с фактическими расходами клея на приклейку, базовый армирующий слой, с расходом сетки. Прежде чем что-то предлагать и рекламировать это нужно вначале сертифицировать, разработать документацию для применения в массовом строительстве, попробовать и убедившись в куче проблем выкинуть в пропасть. Я думаю, что эти блоки будут очень проблемными!
  13. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Блоки будут проблемным где? За облицовочным кирпичем или за сайдингом, а может быть на чердачном перекрытии. Могут быть проблемы в мокром фасаде. Так в России мокрый фасад проблема сама в себе.
    Не потому что мокрые фасады изначально плохие, а потому что специалистов способных их сделать без косяков в лучшем случае 10%, приводимые вами примеры тому подтверждение. Спрашивается, зачем вкладывать силы и средства в разработку системы, которая всё равно будет испоганена своей реализацией.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы уверены, что это должно применяться именно там? На основании каких документов Вы смогли сделать эти выводы? А может быть Вы ошибаетесь и этим чистят обувь?
  15. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    К сожалению, нормотворческая деятельность нашего государства ушла несколько в другую плоскость, регламентирование использования современных материалов лежит на производителях и других заинтересованных лицах. На указанный материал существуют стандарты организаций, технические условия. Ссылки на них будут рекламой этих организаций. Кто заинтересован может поискать.
    Ещё интересный вывод из ваших вопросов получается, вы ставите бумажку выше очевидных реальных свойств материала. Пенопласты, минваты и системы из них имеют множество различных документов, но почему-то огонь, вода, грызуны эти документы зачастую игнорируют.
