Первый этаж гараж. Реально сделать плиту на уровне грунта?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем cat157, 28.02.14.
  1. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Планируется дом 9Х9м, газосиликат, 3 этажа. Из них первый этаж гараж и хоз. блок.
    Хочу, чтоб для заезда в гараж, ступенька (пол гаража выше грунта) была не выше 5 см.
    Т. е. можно ли плиту сделать заглублённой а не лежащей на поверхности грунта?
    Сейчас на участке целина - торф 25 см, под ним суглинок. УГВ... по периметру участка канавы, в них весной 30-40 см воды.
    Подготовка под плиту планируется: 15 см гравия, в нём дренажные трубы по периметру (выемка грунта будет на 1,5 м шире плиты), потом геотекстиль и песок. Утелить хочу 50 мм пенпластом (каким именно пока думаю).
    Какой толщины плиту лить под мой дом? Рёбра нужны? Вниз или вверх?
    Пандус или горку для въезда не хотелось бы.
    Посоветуйте как делать правильно пожалуйста!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём проблемма, на каком уровне пол нужен, на том и делайте.
  3. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Просто "умные" советчики говорят, что фундамент должен быть либо совсем НЕ заглублённый, т. е. плавающий, либо заглублён на глубину промерзания (у нас это 1,7 метра). А слегка заглублённый, как мне нужно, такой фундамент стабильность не обеспечит.
    Где правда? Хотелось бы аргументированных ответов.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас грунт сильно пучинистый, главное утеплить внутри и снаружи дома, чтоб не промерзал, особенно недострой. Ну а высота, я б чуть повыше залил, чтобы весной вода внутрь не текла, а так - пофиг.
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Стесняюсь спрость... А что в дождь делать планируете?
  6. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    ИМХО, плавный подъём на 10-20 сантиметров совершенно нечувствителен для машины,
    кроме воды во время дождя и таяния снега ещё есть такая вещь как прирост культурного слоя,
    сегодня дом ровно на уровне грунта, а через 10 лет без дополнительных усилий будет в ямке 5-10 см
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А дождь перестал поддаваться силам грвитации? Как он заберется на 5 см вверх?
