ТТ котёл Dakon DOR
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katoga, 29.12.08.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ничего не понял, значит надо сначала мало класть дров, потом побольше, так и делаю, по всякому пробовал, бесполезно, а шлаку то никакого нет, я дровами топлю и совсем понемногу, котел чистый.
  2. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    При топке дровами, производитель рекомендует снять верхнюю заслонку отделяющую камеру загрузки от камеры сгорания.
    Топил торфяными брикетами + немного дровами, тоже присутствуют хлопки. Думаю причина хлопков в том, что нагретые дрова (торф) выделяют газы, скапливаемые в пространстве камеры загрузке. При определенной концентрации происходит воспламенение и как результат хлопки. Если убрать заслонку, то скопления не будет, но будет горение во всей камере. По идее это решит вопрос с хлопками.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спасибо, да, понимаю, что это походу пиролизные газы скапливаются и происхолят хлопки и аж дверцы, поддувала приоткрываются и выходит дым, както страшновато немного, а вот правда эта заслонка-пластина,про которую вы пишите, прикипела, после 7 лет отопления углем, так что снять не реально, хотя надо попробовать зубилом и кувалдочкой поработать, а вообще без неё лучше или хуже, и если лучше, то нафига её вообще поставили? В основном топлюсь пеллетами, поэтому интересно, будет ли эффективнее без этой пластины на пеллетах или нет, но по мере скопления дров, изредка топлю дровами, сухими.
  4. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Она для топки углем, что бы основное горение шло в камере сгорания обложенной шамотными кирпичами.
    Если убрать заслонку, то горение будет во всей загрузочной камере. Для угля это не нужно.
    Думаю в случае с пеллетами, заслонку лучше убрать.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сегодня снял эту пластину, протопил дровами, нагрев пошёл веселее, но даже не допускал сильной мощности, воздуха минимум старался давать, а вот дымогазы повысились на порядок, аж шипело, если пальцем мокрым прикасаешься, с пластиной такого не было, не знаю, повысился ли КПД, или наоборот, или просто увеличилась мощность, после снятия пластины, и соответственно повысились дымогазы, хлопков пиролизных сегодня пока не обнаружил.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Гляньте в интернете инструкцию на Ваш котел. Там должна быть таблица с диаметрами и высотами труб. Думаю, что труба должна быть раза в полтора выше и больше диаметром.
    Например, для 16-го котла труба диаметром 150 мм, согласно инструкции, должна быть высотой 12 м.
    Так что эжектор спасет ситуацию с минимальными издержками.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю не нашёл в инете инфы, по поводу высоты дымохода, а диаметр идёт у всех котлов 12-32 квт-145 мм, но у меня от Куппера остался на 150мм дымоход, присоединился к нему, ну в принципе, после чистки дымохода ситуация улучшилась. Мне Алисан советовал вот такую хрень сделать.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот это оно и есть.
    Могу только добавить:
    - что трубу под шланг нужно поднимать выше горизонтального входа от котла,
    - в качестве регулятора оборотов можно использовать световой диммер.
    Фото таблицы высот трубы на 16-й котел, как пример, прилагаю.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Блин, а выше выхода с котла это уже будет проблема, а вот в конденсатосборник внедриться проще простого. Евгений, думаете так не буде работать, как на фото? Насчёт конденсата, я думаю, можно в нижней части шланга врезать тройник, и конденсат будет стекать вниз.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я вот про что. Вставляется в крышку конденсатосборника снизу.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Понял, а вот конденсат надо тоже как-то отводить, на всякий случай, где-нибудь дырочку сделать и заварить отвод, я думаю, только вот ещё момент, вчера топили дровами, тяга при розжиге была плохая, и начадило сильно, а когда горелка будет из стопа выходить, то неплохо было бы, чтоб при розжиге горелки запускался минут на 10-15 дымосос, как это можно организовать простым способом?
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    У вас на контроллере есть разьем для подключения вытяжного вентилятора - им может управлять контроллер. Правда насчет нюансов не срашивайте - я им никогда не пальзовался
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если вентилятор будет на улице стоять, то кроме отверстия под конденсат в самой крышке нужно еще снизу в кожухе вентилятора сделать отв. ф3мм. Там тоже влага копится. И закрыть от осадков кожухом. Мне самому больше нравится вариант со шлангом.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это я знаю, в Б/У есть управление, правда там в настройках есть задержка вкл. и задержка выкл. дымососа, и мощность мин. и макс.,а вот по ходу чтоб дымосос включался при розжиге минут на 15 такого нет, да и Андрей Ж. так объяснял. Да ещё надо фишку+штекер где-то взять, наверное у Андрея.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, у меня внутри будет.
