ТТ котёл Dakon DOR
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katoga, 29.12.08.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    1\2 дюйма. :hello:
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Обычная трубная резьба. Спросите у тех, кто сантехникой занимается клупп на полдюйма.
  3. ss174
    ss174
    ss174
    Челябинск
    @chicken-A, Здравствуйте. Скажите какого диаметра ваш дымоход и где проходит (на улице или через дом). А то 4.5м уж больно низкий. У меня сейчас проблема какой высоты заказывать дымоход. Если можно то поподробней (толщина и марка стали). Дом у меня 100 м. Трубу больше семи метров городить нету возможности. А в паспорте котла (Виадрус) размеры дымоходов сумасшедшие (подстраховываются гады)
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это где там в Виадрусе сумашедшие размеры? 6-ти метровый дымоход с диаметром 160мм без проблем тянет 8-ми секционный Виадрус и мало того, от котла идёт горизонтальный участок 1м.Вы что собираитесь дымоход делать высотой 3метра и диаметом 100мм)?Ставте 160мм и высоты 7м Вам хватит с головой! Только нужно выдержать все требования по высоте и удолению от конька, если дымоход расположен со стороны ската крыши. Дымоход сенгвич заказывать будите?
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Всем привет. Есть котел Дакон 16 кВт и буферная ёмкость на 300л. Соединено всё железными трубами 40 мм (естественная циркуляция).Стоит группа безопасности на магистрали и воздухоотводчик на буферной ёмкости.Вчера протопил до 60 градусов и раз 15 стравливал давление так как подходило к 2 атм. Так и должно быть? Никакого контура отопления пока нет и думаю что теплу некуда уходить вот давление и растет, так это? Ещё котел больше 60 почему то не нагрелся, каковы могут быть причины?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Водa при нaгрeвaнии рaсширяeтся, a дeться eй нeкудa. Вот и рaстeт дaвлeниe.
    А долго ли топили до 60 грaдусов.
  7. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Часа полтора и это при том что грелась буферная емкость. А как тогда быть? Каждый раз бегать к котлу и стравливать давление или же когда будут стоять радиаторы то они будут отдавать тепло и тем самым снижать давление? Есть ещё такой вопрос: При растопке котла давление в системе должно быть 1 атм?
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Применяются баки- расширители. Бывают открытого типа и закрытого. Для поиска- экспанзомат.
  9. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Есть такой на 18 литров.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Не установлено начальное давление воздуха в мембране бака, возможно мал объем бака. Не помню как выбирается объем. В ынтырнете позырьте.
  11. shunin
    shunin
    shunin
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Расширительный бачёк 10% от общего обьёма воды в СО. Это если она закрытого типа. В данном случае РБ должен быть на 60л.
  13. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Спасибо. Рассчитал и получилось около 100 литров он должен быть (Опять затраты...
  14. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    объём никакой на вашу систему.
    в нём какое давление при установке было?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    По ссылке более правильная метода. Нет допуска в большую сторону. 100л это оч. много. Не знаю, конечно, скока в котле и радиаторах. Может и как раз 100.
