ТТ котёл Dakon DOR
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katoga, 29.12.08.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тяги должно быть столько, чтобы при открытой дверке дым не шёл в помещение. Так что никакого фанатизма при постройке трубы не требуется.
    Прикупите пару пакетов опилкобрикетов на заправке на пробу. Дрова можно положить на горячий котёл для сушки. Ну и попробовать угольком. Им субъективно раза в два-три "горячее" получается. :)
  2. 402
    Абослютно с Вами согласен! При имеющейся сейчас высоте моего дымохода в 6 метров, дым в помещение котельной не идет. Если и увеличивать высоту, то, по моему мнению, еще метра на 2. И то, надо посмотреть с сухими дровами.
  3. VICTOROK
    VICTOROK
    VICTOROK
    Красноярск
    402,в этом направлении"копать" не надо! Дымохода достаточно! Сам использую 5метров 150-го сэндвича вместо 12-ти рекомендованых(для DOR-16) -тяга обалдеть!Экспериментируй с сухими дровами или углём! Удачи!!
  4. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Видимо, пришло время количественно оценить работу котла.
    Для номинальной теплопроизводительности котлу необходимо сжигать не меньше 12 кг/ч дров среднего качества влажностью 40%. Заготовьте несколько взвешенных порций и попробуйте добиться максимального расхода топлива, манипулируя всеми заслонками при полностью открытом шибере за котлом. Сравните полученный расход топлива с теоретическим. Содержание последующих мероприятий по исправлению ситуации зависит от полученных результатов.
    Попутное замечание: в суровую зиму 15 рыхлых кубов хватит примерно на полтора месяца.
  5. archib
    archib
    archib
    Аналогичная ситуация с DOR-32. Вывод однозначен: топить ТОЛЬКО углем. Иначе температура выше 55-60 не поднимется. Я понимаю, что просто калорийности топлива не хватает.
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Лично возился с матюгами со своим ДОР32Д в первый год. Реклама нагло врет про возможность использования сырых дров! Пишут: можно применять сырые дрова влажностью до 35 процентов:). Ребята - это сухие дрова! До нуля процентов дрова не высыхают:)]. Я же пытался применить обыкновенные сырые дрова - у которых влажность в районе 100 процентов:). Конечно, они ни хрена не горят, а если горят, то все тепло от них уходит на испарение воды из самих дров, поэтому на батареи уже ни хрена не остается.
    На сухих же дровах - тех, что имеют влажность не более 35 %:) - котел горит с яростным гудением и запросто раскочегаривается до стабильных 75-80 градусов. С углем гудит не так яростно, но температуру держит такую же.
    ЗЫ. На книгах этот котел тоже не желает работать. Даже еще хуже, чем сырые дрова:)
  7. Скорп
    Скорп
    инженерные сети
    Скорп
    инженерные сети
    Киев
    Моя "Логика" перемалывает и откровенно мокрые дрова - прямо из под дождя, дает и 70 градусов носителя легко, но у нее принудительный наддув.
  8. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    ИМХО это котел предназначен для работы на буром угле или торфобрикетах. Еще он у меня изумительно работает на древесной сечке или мелких обломышах. Все это относится к штатному применению в соответствии с инструкцией. Сырыми дровами его топить умаешсья, сыроватыми хреново тож. Не дровяной он котел - сильно много экспериментировал по жизненной необходимости и понял что его надо менять нах.. У меня снята заслонка в котле между загрузочной камерой и камерой сгорания, воздух даю только через дверцу зольника. Стараюсь разгонять до максимального режима, поскольку стоит аккумуляционный бак на 3м3. В этом только случае у него приемлемый КПД. Ну и каждую неделю чистить его от сажи и нагара.
    Сугубо угольный котел и буковка Д - развод чистой воды. :mad:
  9. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Поставил себе вместо ДОН 16, Dakon 24. У дона загрузка боковая а у дакона верхняя и когда открываю дверь загрузки (топлю дровами) столб дыма вваливается в комнату. Когда стоял дон такое тоже наблюдалось, но в меньшей степени.
    Вопрос: он вообще должен дымить или с открытой крышкой дым все равно должен уходить в трубу.
    Труба у меня выведена в камин находящийся рядом с котлом. Высота трубы получается около 6 метров.
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    А диаметр трубы какой?
  11. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Вот такая система получается
  12. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    У меня такой же котел. Скоро узнаю будет ли мой дымить. Мне монтажники говорят что надо сразу вверх трубу вести без горизонтального прогона. Возможно изза этого.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Или недостаточная тяга.
    Проверить, прочистить трубу, неплотности в соединении трубы котла с трубой камина устранить.
  14. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    в вашем случае необходим свой канал дымохода . ибо сейчас дым идет просто по направлению без необходимой тяги , подсос воздуха через камин
  15. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Значит труба должна быть полностью изолирована от топки камина?
    А вот вопрос по тому что труба вверху имеет сужение? правда оно высотой не метр, а поменьше сантиметров 30
