ТТ котёл Dakon DOR
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katoga, 29.12.08.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Rinat174, Не надо Вам смачивать Бурый уголь. Смачивают угольную пыль, что б она пористая стала и с квозь её толщю проходил воздух. Уголь хорошо разгорается, пыль спаевается между собой но остаются микро просветы, через которые и проходит воздух. Я к примеру в 40кг мелкофракционного угля 6-13млм добавляю чистую пыль в объёме 30кг.И того получается 70кг в топку. Смачиваю её и горит отлично. И этод вид сжигания угля больше применяем в классических котлах. Выж не сыпите пыль в уголь таким объёмом как я? Да и Бурый уголь наверное не очень себя будет хорошо себя вести при смачивании. А для чего Вы вобще решили смачивать уголь?
  2. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    просто на какой то ветке прочитал что горит вроде лучше и дольше
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это касаемо только при сжигании пыли в больших обьёмах!Бурый вобще не надо смачивать. У Вас нормальная фракция, а не большое содержание пылы не должно Вас беспокоить. Вобщем в Вашем случае не какой воды. Будет только хуже(
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Полностью согласен. А про смачивание угля, которое улучшает его горение - это просто байки или утверждение доморощенных теоретиков, которые котла и в глаза не видели. ИМХО.
  5. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Всем добрый день!
    Подскажите, всю голову сломал...
    установка терморегулятора на котле dakon dor 24.
    в инструкции написано: установить на регуляторе 30 градусов, оставить зазор 5 мм повесить цепь, не натягивать.
    Далее при рсатопке, написано, установить 85 градусов и оставить зазор 5 мм. таким образом - я думал, что когда регулятор на 30 градусах и зазор 5 мм, если хочешь повысить температуру - крутишь регулятро на нудную температуру и заслонка открывается более сем на 5 мм, т. е. все логично - больше водуха - больше темп-ра, но никак не пойму, если при 85градусах на регуляторе опять 5 мм зазор - то тогда температура меньше как регулируется, т. к. при ее понижении (крутишь регулятор) заслонка не двигается.
    просьба помочь. что то не понятно. заранее всем спасибо.
  6. Maxik
    Maxik
    Maxik
    И еще - принцип реглировки температуры механический же, заслонкой. больше зазор - больше темп-ра. меньше - меньше. тогда цепь и зазор 5 мм должны быть при 30 градусах. и тогда если хочешь увеличитьб температуру - увеличиваешь на регуляторе и зазор увеличивается. воздуха больше - горит лучше. или не так?
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    у меня Хоневел регулятор, в паспорте котла написано. Вывести котел на 60 градусов когда температура стабилизируется, отрегулировать так что бы заслонка была закрыта с щелью 2 -5 мм. Вот и все потом ставишь нужную Т и все, больше регулировать цепок не надо. Я раз сделал, лишние сразу отрезал после регулировки.
  8. Maxik
    Maxik
    Maxik
    У меня 85 градусов, но, вопрос в том, когда фиксируешь 5 мм и цепь для этой температуры - то заслонку тогда нельзя регулировать, т. к. получается на максимальной температуре минимальный зазор.
    Как так?
  9. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    я себе делал как в паспорте, регулировка 60. Потом ставил 70 или 80 и больше не трогал. Оно само опускало поднимало, а какие там при этом зазоры по барабану.
  10. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    А зазор и должен быть на максимуме минимальный, котел набирает заданную и начинает тормозить. Опускать заслонку, когда температура падает все наоборот, пасть на всю открывает. Что бы быстрее разогнать снова в максимум.
  11. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Спасибо, но я все равно не понял.
    1. Заслонка ниже 5 мм не опустится (там регулировочный винт).
    2. так что - терморегулятор сам крутится от температуры и регулирует зазор? если да, то он при понижении температуры не откроет больше зазор, т. к. увеличение температуры на регуляторе (максимум 90 гр.)...
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    там принцип ставите 80 по мере приближения к 80, регулятор потихоньку начинает закрывать заслонку и полностью закрывает. Остается лишь зазор 5 мм, потом как температура упала на (точно незнаю сколько) градусов начинает поднимать снова. И держит вот так котел на 80градусах плюс минус немного. Недостаток в том что когда закладка сгорит пасть откроется на всю, ее придется вручную закрыть. Потом опять топишь, но уже не регулируешь просто цепок на место при растопке и все.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    1) Так выкрутите этот винт, что б он не уперался, а при настройке регулятора должен остваться зазор в 5млм при ровно натянутом цепке. Потдувало на цепочке должно висеть с зазором в 5мм.Болт на потдувале для ручной топки для выставления оптимального зазора, если нет терморегулятора.
    2) Терморегулятр не крутиться! В нутри его есть шток, который прибоднимает, либо приопускает это коромысло к которому посоеденена цепочка. Регулятором Вы только после настройки, ставите нужную t°.Выше Вам всё правильно описали. Котёл разогнался и прикрыл потдквало, а потом по мере прогорания топлива, постепенно его приподнимает, кода его становиться меньше. Регулятор не болтает постоянно откр/закр потдувало. Там всё плавно и постепенно и температуру также держит заданную постоянно не меняя её пока топливо не сгорит. Вобщем настройте и сами всё увидите!
  14. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Работает все в автомате, регулятор сам будет поднимать опускать заслонку. От вас лишь первый раз настроить. удачи
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
