ТТ котёл Dakon DOR
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katoga, 29.12.08.
  1. Bair74
    Bair74
    Bair74
    Улан-Удэ
    Так смотрится труба выше, но она одинакова с коньком что ли.
    может в трубе дело... [​IMG] [​IMG]
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Попробуйте разобрать наклонный, горизонтальный участок дымохода и проверить не засыпало ли этот поворот с верхней части дымохода ссыпавшейся окалиной. И проверте весь дымоход на чистату! Было всё один в один с Вашей ситуювиной. Проблема была в потери тяги из-за забившегося дымохода. Распалил, разгорелось всё весело, а потом сразу начинало уходить с активного горения в лёгкое тление. Либо поиграться в котле с заслонками и перемычками, либо забитый дымоход. Других причин уже не может быть!
  3. Bair74
    Bair74
    Bair74
    Улан-Удэ
    Да в отводе чисто не забито, может вверху по трубе ведь сначала идет кирпичная потом металическая. проверю но маловероятно. Наверно горение должно быть постоянно активное или нет? лёгкое тление не дает хорошую температуру всего 50-60 гр. этого же мало. если так, то котел надо помощнее в 16 квт, дом 77 кв. м.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, земляк (и тезка)! Сначала горит активно, получается, а потом горение затухает, хотя уголь есть в топке? Дом где находится?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Горение должно быть таким каким вам это не обходимо, а не как сложится. Оно должно реагировать на открытие, закрытие потдувала и разгорание при открытии потдувала происходит довольно быстро. Котёл мощней не надо! У Вас и так с хорошим запасом. Тогда надо разобратся в заслонках которые находятся в самом котле. Да и земляк у Вас тут как раз нашёлся,уверен разберётся.Отпишитесь потом, что было проблемой. А при какой уличной t° у Вас проблема с тягой?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, тут есть несколько теме о котлах дакон, будерус. Воспользуйтесь поисковиком в этом разделе указав модели котлов. Темы сразу повыскакивают) Там мого этого обсуждалось и в конце концов поразберались со всем.
  7. Bair74
    Bair74
    Bair74
    Улан-Удэ
    да через 1.5 -2 часа затухает, уголь в топке еще есть. Дом в Солдатском.
  8. Bair74
    Bair74
    Bair74
    Улан-Удэ
    на улице уже не помню начало декабря если не ноябрь это где то -5-10 гр. холода
    да уже читаю похожие темы
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас, конечно, его не протестировать... разве что осмотреть в реале, что и как... мой телефон - 577-899, постоянно мотаемся на Байкал, можем заскочить на неделе, глянуть.
    Заходи в нашу тему, там все наши https://www.forumhouse.ru/threads/140093/
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    t°-5-10 для хорошей тяги отличная, должно в трубу всё улетать со свистом! Высота дымохода 6.5м для этих моделей котла не самая лучшая, но всё равно таких проблем создавать не должна!
  11. gemini
    gemini
    gemini
    Уважаемые форумчане, подскажите кто знает, а то уже всю голову сломал.
    Есть котел DOR 32D (см файл). Дымоход сделан сэндвичем (труба 150, вата 50), высота 7м. Но есть горизонтальный участок (около 0,8м). Труба идет по улице. Выше конька на 1,5м, по горизонтали от конька тоже 1,5м. Собрал это все в марте и около месяца эксплуатировал. Обнаружилась явная нехватка тяги - поддымливает и даже при абсолютно сухих дровах, да и на брикетах тоже, температура не поднимается выше 60 гр.
    Сделать дымоход прямо вверх в доме крайне затруднительно.
    Как вы думаете поможет ли разгонный участок около метра? Или еще какие -нибудь мысли есть?
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Для 32 кВт твердотопливного котла такого как у Вас типа требуется дымоход диаметром 200 и не менее 8 метров высотой, и нечего ломать голову, так как из недостатка тяги, пока не сделаете требуемый диаметр ничего не получится, особенно когда градусник снаружи будет показывать температуру выше 0
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну и разгонным участком я бы тоже не пренебрегал. От него на улицу под 45 градусов.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    ДЖо 1 метра, не существенно и ситуацию не поменяет в общем, хотя пусть пробуют
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ttkotel, это всё попроще чем переделывать весь дымоход на новый с увеличением диаметра. Надежда умирает последней.)
