ТТ котёл Dakon DOR
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katoga, 29.12.08.
  1. Vitilen
    Vitilen
    Vitilen
    Саратов
    На данный момент у меня 3 дровянных печи, но дымоход один. Все они в сильных трещинах, вываливаются кирпичи и сильно ваняетВ дополнении стоит электрокотел. Купил dakon dor 12, в этом году буду ставить поэтому и вопросов много.
  2. ДПетр
    ДПетр
    ДПетр
    Круглые зависают, расклинивая друг друга, прямоугольные прогорают снизу, так что тоже приходится уплотнять периодически.
    Попробовал уголь недавно. Очень понравилось: горит дольше брикетов и намного ярче. На следующую зиму буду наверно использовать уголь и дрова. Брикеты дорого
  3. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Добрый День Уважаемые форумчане! Вопрос у меня, кто нибудь для Dakon Dor делал кирпичный дымоход? просмотрел раздел по дымоходам, именно про dakon или buderus примеров не нашел, хотелось бы знать есть ли какие либо особенности в эксплуатации этих котлов с кирпичным дымоходом на основании опыта. У меня dakon dor 24.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    только один момент, это изначально угольные котлы, чтобы в кчм нормально дрова грузить он уже должен быть 50квт... без теплоаккумулятора никак..., для дровяного котла нормально: дрова длинна 50см, диаметр 12-15см, ну и объем загрузки для 30квт котла 70 литров.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Осмелюсь предложить под дрова Sunsystem Burnit WBS 20, диапазон по мощности 5-20 квт, дрова 50 см, объем загрузки 58 литров, защитный теплообменник, подрывной клапан, терморегулятор в комплекте, труба понадобится д150- около 6 метров, в этот котел в будущем, если захочется можно поставить любую горелку: пеллета, газ, дизель, масло... без переделки всей котельной.
  6. Озабоченный
    Озабоченный
    Озабоченный
    Самара
    Кирпичный дымоход, нормально. Сечение его должно соответствовать требованиям инструкции котла.
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У меня Будерус 25 Мах. Дымоход от пола 5м кирпичный, гильзованный нержавейкой диаметром 200 мм. Полость между гильзой и кирпичом заполнена базалитом, далее 3 м заводской сэндвич такого же диаметра. От котла получается около 7 метров. Зимой тягу приходится уменьшать шибером на котле - слишком большая. Сейчас, когда на улице уже плюс - самое то. Конденсата нет. Есть небольшие потеки снаружи трубы, видимо с зонтика накапало. Делать кирпичный дымоход без гильзы многие не советуют. Конденсат разъдает кирпич. Ведь кирпич прогреть гораздо труднее, чем тонкостенную гильзу, особенно вне помещения, значит конденсат будет полюбому. У этих котлов очень низкая температура дымогазов на выходе. Я недавно померил пирометром температуру трубы на выходе их котла. Он показал 195 - 200 гр., причем котел был в режиме разгона, пламя в топке гудело. Для кирпичной трубы без гильзы это очень мало. Так что выводы делайте сами.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня та же беда с потёками на окончании дымохода. Грибок-зонтик срезал и не каких изменений не произошло. Помоему после снятия грибка потёки ещё больше стали.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не понятно. У меня дымоход кирпичный для банной печи. Никогда никакого конденсата не было. Ранее был подключен котел на дизельном топливе, температура на выходе была не более 60-70 гр., и тоже никакого конденсата.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    на дизеле особо конденсата нет, а тот что есть (серная кислота) его не так много и впитывался, если котел дизельный был корейский, то у него температура выхлопа при работе 260-340, а с банными печами другая история - они практически прямоточные, и т. дымогазов 250-600, дымоход прогревается.
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Все правильно. У печей, хоть банных, хоть обычных температура дымогазов большая, поэтому нет конденсата. Тем более никто же не топит печь в придушенном режиме, а вот большинство котлов именно в этом режиме и работают. Кстати, у меня до постройки кирпичного дома был небольшой деревянный домик, доставшийся нам от дедов. В нем стояла печь, сложенная каким-то мастером в полкирпича.(обычно в полкирпича ложат только топку, остальное - на ребро). Последние два года в нем никто не жил, но печь слегка топили, чтобы в подполье припасы не заморозить. Так вот эта печь зарастала сажей и всякой дрянью в колодцах с неимоверной быстротой. Раз в месяц приходилось ее чистить, иначе тяга совсем пропадала. Знакомый печник сказал, что это от того, что ее мало топим, печь не прогревается и конденсат с сажей оседают на стенках.
  12. Bair74
    Bair74
    Bair74
    Улан-Удэ
    Помогите! котел Дакон дор-12 в начале горит хорошо в середине горения затихает, температура падает до 50 гр. и пламя маленькое. Дом не обогревает, температура в доме 10-15 гр. в ноябре-декабре. топим углем.
    В чем причина? тяга есть, может потом воздуха не хватает, кончается. Мастер делавший отопление не знает точно причину.
  13. Bair74
    Bair74
    Bair74
    Улан-Удэ
    Хотя труба 6,5 метра на 150мм, чуть выше конька. а тяга вроде есть, может потом пропадает. батареи нагреваются очень хорошо в начале...
  14. АлексОрловский
    АлексОрловский
    АлексОрловский
    Великий Новгород
    А соблюдена ли данная зависимость?
  15. Bair74
    Bair74
    Bair74
    Улан-Удэ
    Так смотрится труба выше, но она одинакова с коньком что ли.
