ТТ котёл Dakon DOR
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katoga, 29.12.08.
  1. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    От 9 до 28 на дровах обещают.
    Да кто бы спорил.
    только этот карборобот стоит минимум 150 тыщ.
    Где их набрать-то(
  2. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Да, проблема...
    Будем ждать когда я, или кто еще, наладит выпуск котлов.
    Цену прикинул. В 60т.р. получица встроиться. Вот тока таж промблем. Деньгофф нетути...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    возможно я ошибаюсь, но калорийность угля как минимум в два раза выше чем дров.
    так что 32кВт на угле и 28 кВт на дровах фантастика :)
  4. katoga
    katoga
    katoga
    Сейчас обзвонила кучу контор Питреских.
    Почти все работают почему-то с Buderus
    Говорят, что они более надежные.
    Нам по мощности (если с запасиком) нужен Buderus Logano G211- 32D
    # Номинальная/миним. мощность (кокс), кВт: 13/25
    # Номинальная/миним. мощность (каменный уголь): 13/25
    # Номинальная/миним. мощность (дрова), кВт: 13/25
    # Скорость сгорания топлива (при мах. мощности), кг/ч: 7,38
    # Скорость сгорания топлива (при мин. мощности), кг/ч: 2,89
    # Вместимость загрузочной камеры, л: 42.5
    # Максимальная температура дымовых газов, ° C: 250
    # Максимальная длина полена, диаметр 150 мм, мм: 480
    # Габариты (ВхШхГ), мм: 1033х490х1040
    # Вес, кг: 280
    Официальный ценник идет от 55000, но когда звонишь, предлагают скидку где-то до 47000.
    Везде предупреждают, что с февраля будет дороже :(
    Думаю не пугают, а так и есть, судя по росту всех валют
    Все ж импортное.
    Вот думаю, может брать, пока вообще до небес не взлетели цены? (
    У кого Buderus - отзовитесь
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Что Будерус, что чугунный Дакон, практически одно и то же. Их даже собирают на одном заводе. У меня Дакон ФБ 32 Д. Загрузка фронтальная, топка огромная для поленьев до 49 см. Труба 4,5 м. Все работает без проблем. Отапливаемая площадь 110 м с ТА на 1000 л. Дрова, и только дрова. Подойти, чтобы загрузить полную топку где-то 1 раз в сутки и реже совсем не в лом, сухие березовые полешки даже понюхать приятно. Котел обеспечивает отопление и ГВС через ТА, так что и летом система не простаивает. В целом, если есть возможность смонтировать схему с ТА, оснащенную термодатчиками, а также автоматикой отбора теплоносителя заданной температуры и отключения контура котла (когда он не горит, чтобы не расходовать попусту накопленное в ТА тепло), то получается вполне экономичный и удобный вариант.
    Второй год, включая зимы, живу в режиме пол-недели в Москве, пол-недели за городом и только закончил жечь первую машину, вторая заготовлена в дровнике с прошлой весны.
  6. katoga
    katoga
    katoga
    Спасибо Вам огромное - просто здорово услышать именно от того, кто пользуется отзыв.
    А теплоаккумулятор вы сразу с котлом брали торговую?
    Или потом сами делали?
    Дорогие они?
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Теплоаккумулятор делал сам, но можно слегка разориться и на покупной.
    Если у Вас, как у меня, газ не предвидится, а самое доступное и надежное это дрова, то затраты на ТА оправданы: дает экономию топлива до 30% (оптимальный режим горения в котле), удобство топки и эффективное ГВС.
  8. 402
    Здравствуйте Уважаемые! Прошу совета.
    Имеем неплохо утепленный дом из кирпича в 2 этажа с подвалом. Площадь около 250 кв. метров. Объем теплоносителя в системе отопления - 200-210 литров. Система отопления с принудительной циркуляцией. Трубы в нежилых помещениях одеты в ППУ. Имеем котел DAKON DOR 32 D. Котел расположен в отдельно стоящей котельной, приток воздуха более чем достаточный. Дымоход диаметром 150мм.утепленный, высота-6 метров. Котел топится дровами. Дрова конечно сырые, колем мелко. Температуру в котле не удается поднять выше 55-60 градусов. Теплее никак. Все заслонки постоянно открыты. Одной загрузки мелко колотых дров хватает на 30-40 минут горения. Но даже при таких условиях не удается достичь более высокой температуры. Батареи в доме еле теплые. Температура на обратке-перед котлом 25 градусов.
    Подскажите в чем может быть дело? Может чего не правильно делаю?
  9. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    а какие батареи и сколько их ( модель марка ) какая система одно трубка или двутрубная ? попробуйте закрыть треть батарей и посмотреть повысится температура СКОРЕЕ ВСЕГО просто не хватает колорийности топливу сами говорите дрова мокрые , попробуйте уголек на пробу не поможет значит надо считать сумарную мощность батарей
  10. 402
    Спасибо за ответ!
    В доме стоят стальные односекционные радиаторы PURMO С 11 размером 500Х1400 в количестве 16 штук.
    Система двухтрубная.
    На праздники поеду-буду экспериментировать. Котел у меня первый год, Дрова заказал только в ноябре, естественно сырятина жуткая. Но раньше этого сделать было просто невозможно. Не подозревал что сырые дрова НАСТОЛЬКО сильно влияют на процесс. Расчетом мощности системы отопления и подбором оборудования помимо меня занимались еще 2 специальные конторы независимо друг от друга. Результаты наших расчетов практически повторили друг друга. Так что в том что система рассчитана и собрана правильно-я не сомневаюсь.
    Сомнения берут насчет высоты дымохода. Достаточно ли 6 метров? Или стоит нарастить хотя бы до 8? И повлияет ли такое увеличение тяги на чувствительность котла к сырости дров?
  11. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Поробуйте для начала купить пару упаковок сухих дров на заправке или упакоку топливных брикетов - они точно сухие.
    Удачи в борьбе!
  12. 402
    Спасибо, попробую! Еще в планах найти угольную котельную и наведаться к обитателям с парой мешков. Насобачусь работать с углем и можно будет заказывать машину. Дровня на 15 кубов готова, так что теперь дрова на отопительный сезон буду заказывать с ранней весны!
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вообще-то нормальных хозяин заготавливает дрова на следующий отопительный сезон в момент начала текущего. Чем суше дрова, тем больше тепла в котле.
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Посмотрел характеристики Вашего котла. Для него при диаметре дымохода 150 мм нужна труба высотой 20 метров, а при диаметре 200 мм - 12 метров! Может в этом причина?
  15. 402
    Уважаемый Дмитрий. Огромное Вам спасибо за совет. Только к сожалению место для хранения дров было готово лишь осенью. И соответственно раньше дрова просто негде было хранить.
    20 метров дымохода конечно обеспечат необходимую тягу, но на своем участке это даже теоретически представить сложновато. Масштаб почти промышленный. Практически пятиэтажка. Почитав форум не припомню чтобы кого-либо из владельцев подобных котлов ставил дымоход в 20 метров.
