ТТ котёл Dakon DOR
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katoga, 29.12.08.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Бигфаер, По чем с тэном и "рыжий"?
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Рыжий 25 с теном 25+ стоим. ТЭНа
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Бигфаер, а тема-то - про Дакон! При чём здесь Ваш "рыжик" и др?
    Не надо разные темы засирать рекламой. Откройте собственную.
    Назовите - "рыжик, серик и голубик". Продаю! :)]
    При этом - качество гарантирую (и каким образом)/нет; тех. хаактеристики выдуманы/подтверждены (и какие); цвет будет соответствовать/нет и т. д.
  4. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Имею дакон дор 20. Всем хороший котел но только для угля и, на худой конец, для торфа. Дрова жечь в нем неудобно, они плохо проваливаются в топку из шахты, кроме евродров пинникей и т. п., но они дорогие и ничем от березы не отличаются. Прекрасно топить его торфом до морозов -10-15 - тепло ровное, есть чем дышать, горит около 6 часов при хорошей загрузке. При температуре ниже -13-15 градусов лучше использовать уголь, он жарче, горит около 6-7 часов, главное верно выставить регулятор тяги, а то можно вспотеть ночью). Всем хороший котел, но не для дров.
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    тут ошибка. По опыту эксплуатации ТТ котла на дровах березовых двухлетней сушки и на брикетах - брикеты ту же СО греют в 3-4 раза дольше. Чуть меньше угля.
  6. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Даже так!) Поэтому считаю, что брикеты просто пустая трата денег. Упаковка 10 кг брикетов стоит в два раза дороже (140 р), чем та же 10 кг упаковка торфа (72р), например, а разница в горении колоссальная. Упаковки торфа хватает в среднем на две ночи работы котла, упаковки брикетов пиникей на пару-тройку часов работы. Единственный плюс этого изобретения для котла шахтного типа - это их хорошая "проваливаемость" в топку из загрузочной шахты и отсутствие дровяного "мусора" в котельной, хотя здесь тоже есть ошибка - мусор в них есть, из отверстия часто высыпается какая-то белая древесная пыль.
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Пини кей сделаны не для котла а для камина - для красивого и долгого горения. Для котлов созданы RUF и Nestro.
    Тонна брикетов стОит 7000, что в пересчете на десятикилограммовые упаковки, соответственно, 70 рублей.
    От загрузки внятных древесных брикетов на 200 кг брикетов получаем четверть ведра золы. А от торфобрикетов? правильно! 25 - 30%объема закладки! При этом при сгорании древесных брикетов нет этого удушающего запаха горящего торфа...
    Скажите, а что -торфобрикеты не крошатся?
    Из древесных брикетов может высыпаться немного опилок но если оттуда сыпется пыль то это странно. может это были не древесные пиникей?
    И я немного не понял к чему относится ваша фраза "даже так"
  8. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Даже так - это удивление и согласие)
    Решил дальше не морочиться с брикетами, ни с руф, ни с нестро) Контора, где я купил торф в упаковке продает его в биг бэгах - 600 кг - 2600р и россыпью - 1тонна - 4000р. Насчет зольности - 25-30% - ошибка. Тут реально не больше 15%, но не в этом дело - зольник я готов выбрасывать хоть два раза в сутки, это не то ради чего реально стоит беспокоиться, по-крайней мере мне) У меня вопрос в другом стоит. Котел заточен под уголь (шахтная загрузка). Уголь - это шлак, спекание, чистка колосников и т. п. также уголь -это большая температура, что мне в принципе не нужно. Почему? Потому что СО без ТА, сильно топить котел - сдохнуть от жары даже в минус 30) 1 час работы котла на температуре 60 градусов - в доме +28, что, согласитесь, жарковато. Топлю его раз в сутки в ночь Был бы обычный котелок - обошелся бы дровами, но т. к. это шахта, то дрова плохо проваливаются в камеру сгорания и часто застревают, что не очень здорово, но вот с торфом нашел прекрасную альтернативу дровам. Разжигаю его дровами, догоняю до 60-70 градусов, загружаю торф, примерно целиком камеру сгорания и где-то половину шахты, отключаю регулятор тяги, оставляю 1-2мм зазор в поддувале вручную и перекрываю шибер на дымоходе котла на 25-30градусов (почти закрыт, но не совсем, есть там такое положение - предпоследнее). Температура воды снижается до 40 градусов и до утра стоит на этой отметке. И тепло ровное, и есть чем дышать, и утром еще угли в камере сгорания, при необходимости можно разжечь по-новой, но это не делаем, т. к. температура в доме держится около 25 градусов. Когда опускается ниже 22, то включается дизельный котел и догоняет ее до нужной отметки. Но т. к. дом очень теплый и температуру держит нормально, то дизелек обычно начинает включаться за час-полтора до моего приезда с работы, а это 19-20 часов. Экономия солярки налицо) Вечером все по-новой - дрова, торф и спать) Запах меня не тревожит вообще никак, разве только в момент выемки зольника)
    Брикеты не крошатся - пробовал ломать руками - фиг! Молотком разбил)
    А из пиникей сыпалось что-то белое и очень мелкое, похожее на порошок) Может опилочная пыль, я не знаю)
    Ну вот как-то так.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Я не столько о вас сколько о соседях... Им то пахнет - мама не горюй...
  10. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Да не) С этим тоже все в порядке. У нас их не всего-то 20 домов на весь поселок зимой живет. А те, что в непосредственной близости живут, они только в новогодние праздники живут. Вот скоро их мнение мы и узнаем)
  11. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Бигфаер, научите земляка как токой котел сварит? Надо на 20 кВт.
  12. evg33842
    evg33842
    evg33842
    Гатчина
    Время идет. Пробую разные варианты. Все таки перегородку вернул на место. КПД заметно увеличилось.
    А еще для пробы вынул все кирпичи (9 штук). Нагрев еще увеличился. Процесс горения протекает интенсивнее. Появляется звук - Как будто чайник закипает. Зато и уголь с дровами сгорает в пыль. Сейчас сильные морозы так бака аккумулятора 1,5м3 с 80 до 60 градусов хватает часов на 8-9
  13. riselost
    riselost
    riselost
    Дрова то проваливаются тогда? Стоя ставите? Лежа? Полешки маленькие делаете? Подачу воздуха сверху делаете через дверцу загрузки? У меня не получилось с закрытой перегородкой нормально его топить...
  14. evg33842
    evg33842
    evg33842
    Гатчина
    Если есть короткие кладу лежа, длинные- вертикально. Главное не перемешивать. Конечно приходится подходить контролировать чтобы не зависали. Подача воздуха через верх. Бывает, что если угля пересыплю мелкого с пылью и перекрою доступ воздуха через верх, то временно приоткрываю поддувало, но стараюсь до этого не доводить.
  15. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Вот тоже никак не могу определиться 16 или 20квт взять. Вроде запас хорошо, но вот если будет работать постоянно в задушенном режиме не думаю что есть гуд. Утепление будет неплохое: стены 15см пенопласт, цоколь ЭППС, крыша (жилая мансарда) 25см роквула, пол 15см роквула, без подвала, Окна ПВХ двухкамерные (13% от S стен). Также есть еще печка топ-200 (на аварийный случай когда котлом топить невозможно), естественно кину еще 2 тэна по 2квт в СО, но боюсь пользоваться не буду, не хочется сеть перегружать- дохлая. Вот, исходя из этого что все таки взять 16 или 20квт?
