ТТ котёл Dakon DOR
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katoga, 29.12.08.
  1. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Может у термометра стрелка просто согнулась, когда он шкалил? :nono:
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень на то похоже. И где был ИБС во время отключения:hello:
  3. Алексей200382
    Алексей200382
    Алексей200382
    Щелково
    Стрелка не согнулась - 100% там ограничитель на 120гр. стоит. Просто котел не набирает температуру, уголь горит, заслонка растопки закрыта, заслонка тяги воздуха открыта, терморегулятор 70гр. А в котле 38-40 - больше никак... :no:
  4. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Термометр проверить стоит в любом случае, а уж за тем и дальше причину искать можно.
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Раньше - это, когда температура на улице была + 12 +15гр, температура воды до 60 гр. доходила? А сейчас на улице + 5+6гр... Может, с этим связано? У Вас что отапливается, какие теплопотери, может, мощности котла не хватает (кстати, какая мощность котла)?
  6. Алексей200382
    Алексей200382
    Алексей200382
    Щелково
    Все произошло в один день. Температура на улице не менялась. Мощность котла 12кВт. Отапливает дом 2 этажа, 6х10.
    Я советовался со специалистом, он сказал, что при очень резком остывании котла происходит завоздушивание змеевика в самом котле. Воздух этот выйдет через систему безопасности только при полном остывании котла. Так что поеду в субботу пробывать снова. потом отпишусь помогло это или нет.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Термо регулято посмотри, может врать начал от перегрева
  8. Алексей200382
    Алексей200382
    Алексей200382
    Щелково
    Терморегулятор отвечает только за открытие и закрытие заслонки. А вот термометр на корпусе котла показывает 38-40 гр. даже при максимально открытой заслонки терморегулятора. Будь на нем 50 либо 90 гр.
  9. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    При перегреве могла деформироваться растопочная заслонка. Газы соответственно идут на прямую, не нагревая воду в котле. Проверь. Если так, то переверни ее как указано в инструкции.
  10. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    Как добиться режима роботы до 12 часов на высокой температуре при одной загрузке, а то за 6 часов все прогорает.
  11. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    А батареи нагреваются или так и соответствуют 40 градусам
  12. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Ни как! Чудес не бывает:)
  13. riselost
    riselost
    riselost
    У меня такой же котел и примерно такая же площадь дома, только вот не могу никак понять, почему не работает нормально котел. :(
    Вопрос параллельно - почему намучаемся, если антрацитом топить? Какая с ним проблема?
    С антрацитом всмысле.
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Тоже не очень пойму момент.
    Из интсрукции: Альтернативное топливо сжигается тем же способом, как и основное,
    т. е. способом отгорания с вложенными разделяющими кирпичами.
    Нашел - у меня это не кирпич, а металлическая пластина. Но это про кокс речь.
    А для дров ее нужно убирать? В инструкции же написано наоборот, что перегородка эта нужна...
    Как все таки лучше? С перегородкой или без? Прогорание означает, что распаливать котел нужно сверху? Сори за глупые вопросы, только учусь, но обещаю учиться быстро. :)
    Лучшим способом сжигания древесины является отгорание при закрытом дросселе и
    приоткрытых дверцах загрузки. Следует вывинтить установочный винт (56) из дросселя (31) и
    ввинтить в резьбу в дверце загрузки (37), таким образом можно регулировать количество
    подаваемого первичного воздуха, а тем самым и мощность котла.
    Необходимо обратить внимание на то, что перегородка (23) должна быть установлена на своем
    месте в котле!
    Дрова нужно загружать таким образом, чтобы исключить их заклинивание в воронке.
    Мощность котла зависит также от размера дров, чем мельче будут дрова, тем больше мощность,
    однако более мелкие дрова прогорают быстрее.
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Дровами пробовали топить? С открытой перегородкой, или без?
