ТТ котёл Dakon DOR
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katoga, 29.12.08.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Слушаюсь. Найду в архиве графичческую зависимость и выложу к вечеру, дабы не быть голословным.
  2. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Опять эмоции, а не здравый смысл. СО либо сгорает, либо нет (при недостатке кислорода). Либо сгорает в трубе, либо в котле. Неужели при выходе СО в помещение капает с потолка, а жмурики влажные?
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Небольшая разница между Т подачи и обратки, в мощных котлах (от 50 квт), соответственно служащих для отопления помещений большой площади и удаленности потребителей тепла борются с подмесом горячей воды из подачи в обратку!
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какая-такая небольшая разница? 1 градус? Четырнадцать? пятьдесят шеть?
    озвучте, пожалуйста количественно...
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    СО здесь не причем. Точка росы зависит от температуры и парциального давления водяных паров. Так для газа, где много водяных паров, она лежит около 45-55С. Для угля неизвестно, поскольку нет состава выхлопа.
    Практически, работа на 40С не вызывала образования конденсата.
    Также совершенно не причем работа на малых мощностях и образование конденсата. Связи мощности и конденсата нет. Есть другое, что при малых мощностях слишком низкая температура в котле. Ну, это другая опера, называемая режим котла и обвязка.
    На малых мощностях возможно "смоление" котла из- за тления и плохого сгорания.
  6. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А это потому, что Вы советы неадекватные даёте, в вопросах, коими не владеете.
    Никак нет-с, неуч, знаете ли, в теории работы ТТ котлов, но - практик по Даконам... Поэтому, что-то советую только, если знаю, что. А когда неуверен, так и говорю - предположительно, моё мнение и т. п. И, стараюсь, факты не искажать и не выдумывать.
    Спасибо. К какому - ораторствания?
    Вот это и интересно - чей опыт показывает? Ваш, личный? Чем измеряли мощность, в каких условиях, на каком топливе?
    А, тогда, опять вопрос - кто это написал:
    Другой мудрец? А зачем он это написал?
    Но - как же так? Вами было сказано, безапеляционно - "в межсезонье котёл зальёт конденсат!" А теперь, вдруг, появились исключения из Вашего правила...
    Я не являясь, как уже упоминал, теоретиком в сжигании твёрдого топлива, не могу с Вами здесь спорить. Зато могу, основываясь на Ваших многочисленных сообщениях, ничем и никак не подтверждённых (а по практике - многие из них не соответствуют действительности), не поверить Вашим умозаключениям. Здесь предоставим слово специалистам, к примеру Шунину. Ибо, чтобы самому изготовить и продавать котёл, немало нужно изучить.
    Либо, приводите документально подтверждённые данные, взятые не из пальца, а у специалистов.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Бунт пигмеев? Восстание хомячков?
    Главное - побольше любви к людям. И все у вас будет по-хорошему.
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Знаете, Вы очень неплохо смотрелись в теме "обо всём сразу"... Я похохатывал от души. Зря Вы оттуда, как-то решили уйти, там самое место для Вас. Продолжайте, прошу. А то скучно.
    И ещё вот что. Давайте реально сравним кпд Ваш и мой на форуме. Я здесь, в основном для того, чтобы помочь тем форумчанам, которые ищут подсказку, совет - из практики, чтобы это работало. Подсказываю в пределах своих скромных возможностей. В темах, связанных с моей профессией - больше, в темах, где у меня, только практический опыт - в его пределах. А Вы на форуме для чего? Выпятить своё "Я" без опыта и знаний? А нужно ли это людям? Задумайтесь!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Господа, а обязательно хамить друг другу, при обсуждении технического вопроса? Без этого никак? Раньше хотя бы технические или узкоспециальные форумы были отдушиной от всякого стёба и хамства. Так нет эта зараза пробралась и сюда. Может вы сразу возьмёте рулетки и измерите...
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    а как без понтов та?
  11. Batv
    Batv
    Batv
    Уважаемые коллеги,
    Подскажите, пожалуйста, как настроить терморегулятор на DOR12? Я его разобрал и теперь не могу врубиться какой стороной ставить эту вилочку :( На какте циферки ориентироваться - на белые или красные? Я его кручу, а он не крутится у меня... Не могли бы вы расписать по пунктам что и как нужно сделать для настройки? Заранее благодарю!
    И ещё один вопрос: при топке котла температура даже при ЕЦ не поднимается выше 60 градусов. Топил, правда, полусырыми дровами... Дымоход диаметром 150 мм., высотой 5 метров.
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот обсуждали - https://www.forumhouse.ru/threads/175474/
  13. Batv
    Batv
    Batv
    Там не совсем понятно как исходно натянуть эту цепочку и поставить вилку... На какой температуре начинать регулировку и т. п...
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Из паспорта на Прометей:
    7.3 Настройка регулятора горения
    • Установить на регуляторе горения 85 °C.
    • Растопить котел
    • Отрегулировать натяжение цепи положением рычага (или укоротить цепь) так, чтобы воздушная заслонка при температуре котловой воды 85°C была закрыта до минимального расстояния, и цепь оставалась немного свободной.
    З. Ы. Сам регулирую пока так, ставлю на 30С и цепь натягиваю так, чтоб воздушная заслонка была закрыта, и цепь оставалась немного свободной после чего закрепляю "вилку".
  15. Batv
    Batv
    Batv
    Ага... А котёл должен быть на какой температуре в этот момент? На 30? Или всё равно? И Вы ставите 30 на какой шкале, внешней или внутренней?
