Трещина в чугунной рубашке котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lucky72, 28.02.14.
  1. Lucky72
    Lucky72
    Lucky72
    [​IMG] Подскажите чем и как можно временно заделать трещину в чугуне.
    Менять котел в отопительный сезон не вариант.
    Сложно там все в котельной.
    Таких котлов сейчас не производят, а под любой другой, старый фундамент убирать придется, обвязку переваривать, перемонтировать. В общем делов на пару - тройку дней при идеальной организации работ и отсутствии неожиданных проблем, а так не бывает.
    Воды через трещину убывает ну может литр в час - два
    Хочется до тепла дотянуть.
    Глубина котла 150мм, ширина 600, высота 800
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Сливать воду и заваривать.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Можно добавить, что перед заваркой трещину расфасовать болгаркой под углом 120* на глубину 2-3мм и по концам трещины просверлить не большие отверстия.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не получится. Сварке не поддаётся слишком много графита в составе. Иногда латунью можно за паять. :hello:
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Держись. Пытаться запаять латунью по месту не получится. Спец который установил котёл приварил его без разборных соединений. При нагреве пакля на резьбе выгорит. Перепаклевать не получится. :hello:
  6. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    1. Чугун (тем более в "напряженных" местах) не варится.
    Заплавить можно латунью лишь небольшую пору, все предложения обратного толка от "специалистов" не стоит слушать;
    2. При нормальной организации и подготовке к этой работе замена бытового котелка отнимет не более 3-4 часов включая сварочные работы;
    3. Только в этом январе при -15, менял 2 КЧМ на Пегасусы. Уложились в рабочий день :hello:
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Инвертором нормально получается, только варить по 0,5-1см и делать небольшой перерыв. (1-2 мин).
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Чугун не варится? Прикалываешься?
  9. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Прикалываюсь конечно (обрати внимание на правый верхний угол моей аватарки).
    Попробуй завари трещину в сером чугуне как у ТС, сдай образец в ЛМ (лабораторию металлов) если получишь положительное заключение:)] ...
    Вэлкам, сразу в Швецию, за "нобелевкой".
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Сдай лучше в ЛМ свою пору, заплавленную латунью. К чему понты? Я тоже знаю о сварке не по наслышке. Вопрос стоит об устранении течи, а не о получении сварного соединения, отвечающего всем стандартам. Так что твой сарказм не уместен.
    P. S. А аватарку я тоже любую могу прилепить.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Пробил поддон в машине, залепил жеванным хлебом, налил масло, ездил пока не нашел новый, держало! Хлеб превратился в камень.
  12. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Хлеб и мыло это проверено дедами. Нужно по возможности убрать давление, а лучше слить воду, хорошо зачистиь, обезжирить, нанести "холодную " сварку, а поверх эбоксидку с компанентом (пудру алюминевую, но если с растворителем то может мновенно закипеть) промочить с марлей или с бинтом слоями проложить, подсушить часиков хотябы четыре и до "свадьбы" дотянет. Есть и сварочные работы, но это сложнее.
  13. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Какие понты? Мы ж не дети!
    У человека в эксплуатации (в работе) котелок, резерва для тренировок со сваркой нет :aga:
    1. В нем горячая вода под давлением (пусть даже статическим).
    2. Под давлением течь не заварить, не залепить, не замазать, не заклеить (ну никак!).
    3. Котел не отсечь от системы т. к. нет запорной арматуры.
    4. Сливать воду и менять котел зимой человек не хочет.
    А вы ему - "варить, варить и еще раз "чугун варится"...
    Если течь как говорит ТС небольшая, то надо тянуть до теплых деньков и менять не задумываясь :hello:
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну тады до весны! Литр в два часа не катастрофа.
  15. MishaG
    MishaG
    MishaG
    Я ремонтирую трещины в чугунных котлах отопления не сваркой, а клеем. В большинстве случаев отсутствует необходимость демонтажа котла и время ремонта занимает до 4х часов. После этого времени котел можно эксплуатировать при полной нагрузке.
