Расстояние от котла до радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sera59, 28.02.14.
  1. sera59
    sera59
    sera59
    Пермь
    Всем привет!
    Дом 6*9 с мансардой. Просто печью пожалуй не отопить. Есть задумка отапливать котлом в том числе и мансарду. В доме котел как то не очень. Есть прилегающий к дому двор, и есть возможность сделать котельную там. Единственное но - расстояние от котла до дома будет метров 5.
    Вопрос: можно ли ставить котлы на таком расстоянии от радиаторов? Какой взять диаметр трубы прямой и обратки? Система может быть как с естественной циркуляцией так и с насосом.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня система с насосом, трубы железные, одна ветка 25 метров длинной, на ней 9 батарей мощностью до 18 квт, и все батареи прогреваются (на каждой для балансировки стоят регулировочные вентили) Насос 65 ватт, разница температуры прямая обратка не больше 5*, так что для ПЦ 5 метров не расстояние при данном сечении трубы, для ЕЦ нужны трубы большего сечения.
  3. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Вы бы схематично накидали где что будет и расстояния проставили. А судя по описанию 5 метров это так ни о чем для котла:) даже с ЕЦ можно сделать и нужно
  4. sera59
    sera59
    sera59
    Пермь
    Вот такая схемка. Котел будет стоять ниже уровня радиаторов дома на метр с небольшим. Почему производители котлов пишут о необходимости установки его как можно ближе к радиаторам? И еще, при открытой системе с расширительным баком куда его поставить учитывая высоту батарей на мансарде 3,5-4 м?
  5. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Все будет работать на ура, вам остается только выбрать петля Тихельмана или обычная классическая схема подача по верху, а обратка снизу. Кстати у себя замерил до первой батареи 4,5 метра;)
  6. sera59
    sera59
    sera59
    Пермь
    Пожалуй выберу обычную схему - прямая под подоконником, обратка у пола. Все с небольшими уклонами. Хотя и тема с петлей тоже может нормально получится. Единственное но, труба обратки пойдет у порога входной двери -мешаться будет. А бак то на самой верхней точке нужен? В мансарде?
  7. sera59
    sera59
    sera59
    Пермь
    Специалисты, так куда поставить расширительный бачок? Выше батарей 2-го этажа?
  8. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    При открытой СО расширительный бак это самая верхняя точка всей системы. При закрытой СО-куда угодно.
  9. sera59
    sera59
    sera59
    Пермь
