1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Антикор ростверка из профтрубы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Fumitox86, 28.02.14.
  1. Fumitox86
    Fumitox86
    Fumitox86
    Здравствуйте! Честно убил три часа прежде чем создать тему. Может формулирую неправильно...
    Подскажите чем, и как правильно сделать антикоррозийную обработку профтрубы приваренной к свае?
    Рабочие говорят что нужно обработать только в местах сварки и трубу с внешней стороны.
    Возникают вопросы:
    1. Обработка внутри трубы не нужна? Может ее надо чем-то заполнить?
    2. Обработка свай над землей тоже не нужна?
    Я готов даже сам обработать, но не знаю чем, сколько слоев, сколько должно сохнуть итд.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Если совсем паранойя мучает, то сверлите дырочки и заливайте каким то жидким антикором, по принципу антикоррозийной обработки порогов в авто. Но имхо это блажь.
    Снаружи - почистить, обезжирить, покрасить какой нибудь краской из серии грунт-эмаль по ржавчине 3-в-1
    в 2-3 слоя.
    2) А смысл? Она у вас там чем то уже покрашена, думаете сделаете лучше?
    Приварить проф трубу вертикально, это конечно крутое решение :aga:
    Я конечно понимаю, что так можно хорошо сэкономить на трубе и при этом получить достаточно жесткий ростверк, но вот строить на такой узкой полке - то еще развлечение.
    Особенно будет весело если размеры не точно выдержаны.
  3. Fumitox86
    Fumitox86
    Fumitox86
    Porcupine, cпасибо за советы)
    Не то чтобы паранойя, есть страх определенный, еще со времен обладания авто нашего автопрома, когда начинают гнить пороги, а ты не можешь это остановить. Либо вырезать и варить новые, либо продавать... А тут дом! Просто пока есть легкий доступ ко всему фундаменту, нужно все необходимое сделать. А что необходимо сделать я не знаю... снаружи в три слоя покрасим. А внутри... Толщина металла позволяет в ближайшие 100 лет не думать о сквозной коррозии?)
    Сваи красить т. к. с некоторых краску ободрали при монтаже.
    А про трубу меня никто и не спрашивал... сэкономил явно не я)
  4. Vitaliu001
    Vitaliu001
    Vitaliu001
    Дешево и сердито будет применение Лака битумного Кусбаслак БТ-577.
    Достоинства:Универсальность, доступность, простота применения, эффективность защиты
    Недостатки: Только один цвет -чёрный
    Сохнет лак довольно быстро, но полное время высыхания может достигать 24 часов.
    покрывать можно практически все.
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Ага, где вы сейчас качественного Кузбаслака найдёте? Тот что продают смывается дождём! Красите краской грунтом по металлу 3в1 с хорошим прокрашиванием сварных швов, именно на них начинается коррозия! И трубу с торцов заварите!
  6. Vitaliu001
    Vitaliu001
    Vitaliu001
    Одно из главных достоинств Кузбасслака это цена-35р/литр.
    (Лак битумный, именуемый также Кузбасслак БТ 577, - это не что иное, как раствор битума, изготовленный с использованием органического растворителя. Простота применения и долговечность отвердевшего покрытия обеспечиваются введением модифицирующих добавок... их количество и определяет долговечность покрытия (а это остается на совести производителя ! практически как и везде...)
    2-3 слоя и на долго хватит.
    3в1 у отечественных производителей от 200р/литр (качество также на совести производителя...)
    3в1 импортные от 600р/литр(DR. Ferro Hammertone/ Хаммертон 3/1 гарантирует 10лет)
    Все упирается в цену...;)
