Как выявить "умельцев" ворующих энергию с помощью заземления?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ТимофейС, 28.02.14.
  1. ТимофейС
    ТимофейС
    ТимофейС
    Щербинка
    Раньше (а может и сейчас) мой сосед по коммуналке отпиливал одну ногу у тройника и цеплял её на батарею. Включал туда утюг и радовался...пока меня не долбануло во время затопа. Похоже на даче умельцы нашлись! Киловатты по общему счётчику очень сильно не сходятся с суммой частных. В результате все платим за несколько "умников". Как это пресечь?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Методом административно-демократического давления...
  3. Kefirr
    Kefirr
    Kefirr
    Орел
    Руки пообрывать "умельцам"! это ж надо, рано или поздно их самих долбанет
  4. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Ни как, пока случайно за руку не поймаете!
  5. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Для начала определимся какие счетчики стоят?
    Прямоточные трехфазные, при правильном подключении, обмануть невозможно (только в обход счетчика).
    Когда снимаете показания не забудьте про потери в линии, общий счетчик на трансформаторе их считает, при большой нагрузке и протяженной линии они могут достигать больших значений.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Проверять все счетчики. Для воровства надо чтобы "ноль" был подключен слева, а фаза справа. Это является нарушением. Если фазировка правильная, то счетчик будет крутиться и при подключении на землю.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У нас в СНТ, чтоб исключить воровство на общем собрании дачников прияли решение, все СЧЕТЧИКИ установить на столбы возле каждого участка! Стоила процедура 6 тыс за однофазный и 9 тыс за трехфазный!
    думаю только так можно "умельцев" минимизаировать!
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
