Глухие окна в крышу
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем autoruMAX, 28.02.14.
  1. Evgen_Ko
    Evgen_Ko
    Evgen_Ko
    Доброго времени суток.
    А если так "сколхозить" по теме топика?
    Жду конструктивной (!) критики.
  2. 529623dem
    529623dem
    529623dem
    Я бы так сделал
  3. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    А какой у вас угол наклона крыши?
    если крыша все таки наклонная, нижняя часть стекла должна быть над кровлей, а верхняя под кровлей. Сбоку придется установить накладки перекрывающие край стекла и часть кровли с герметиком под и над стеклом. + сверху нужно сделать металлическую накладку типа небольшого козырька.
    Если кровля плоская, так не пойдет, нужно делать купол/пирамидку.
    При установке придется тщательно пропылесосить и протереть пространство между окнами.
    Либо все стекла должны быть закаленными либо самое нижнее триплекс/поликарбонат.
  4. Evgen_Ko
    Evgen_Ko
    Evgen_Ko
    Угол 20%. Чертеж нарисовал не в том разрезе, поэтому может не понятно. Вид изнутри дома.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, решил не плодить отдельную тему.
    Холодная крыша террасы, покрытие гибкая черепица. покрытие не установлено. ОСБ 12 мм. Наклон 20 градусов.
    Думаю как сколхозить, чтобы иметь глухое непромокаемое остекление для улучшения инсоляции:
    1. Взять оклад для мансардных окон под гибкую черепицу и вставить внутрь однокамерный стеклопакет или просто стекло триплекс. и все это хорошенько замазать герметиком.
    Возможно есть какие-то отработанные решения?
  6. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    оклад это всего лишь набор жестянок, туда ничего не вставить. Наименее трудоемкое решение, купить таки мансардное окно. Наиболее дешевое, прибить на осб рамку из брусков примерно 50 мм, приклеить на раму или прибить стекло/поликарбонат, сделать металлический "козырек" с верхней стороны и уголки с боков (по типу оклада мансардного окна) и потом уже черепицу.
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    четверти
  8. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    фотографии конструкции случайно нет? хочу себе такое сделать, но не совсем понял как, а то у нас сейчас с окнами вообще напряженка, с любыми, не то что с мансардными. да и с финансами такая же история
  9. жж123
    жж123
    жж123
    а как бороться с конденсатом между окном и стеклом? а то что он появится можно не сомневаться. еще и пыль появится со временем. и стекло может лопнуть если стропила будут играть. думаю не жизнеспособная идея, надо еще подумать
  10. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    стекло наклонное, конденсат будет стекать в нижнюю часть и далее в утеплитель. Поскольку количество воды будет измерятся миллиграммами в сутки, это не проблема. Когда солнце будет крышу нагревать - испарится. Тем более что несмотря на пароизоляцию все равно утеплитель потихоньку влагу набирает зимой.
    Закаленка если жестко на герметик не вклеить не лопнет. Хотя я бы лучше поставил акриловое или монолитный поликарбонат сверху.
    Лет 15 будет стоять. Потом несложно заменить.
    По поводу пыли. Если нижнее окно ПВХ со стеклопакетом, иногда можно выщелкнуть стеклопакет и протереть.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Во-первых, то что там нарисовано отнюдь не утеплитель, иначе стекло на этом не лежало бы, да, и пакет рухнул.
    Во-вторых, полагаю, вам не доводилось видеть разгерметизированных стеклопакетов, а это, как раз вариант этого случая. Когда солнце будет греть водичку, там будет пар, создающий в помещении приятный интим на манер матового стекла. После заката всё это будет конденсироваться назад и с успокаивающим журчанием стекать обратно.
    За один-два года разгерметизированная полость в состоянии накачать воды до 2% своего объёма.
    ЗЫ. Что-то у вас не так в сооружении, если в утеплителе зимой, в период когда напор паров воды наружу максимальный, накапливается влага.
    Закалёнка, даже если её жёстко вклеить, не лопнет (удивительно прочная штука), а вот акрил обязательно лопнет. Поликарбонат же сам порвёт любой герметик, когда его начнёт крючить температурными деформациями.
  12. жж123
    жж123
    жж123
    не понимаю зачем в утеплитель лишнюю воду - за зиму накопится столько что утеплителя как утеплителя не будет.
    мое мнение - такая конструкция не жизнеспособна. если и делать с обычным пластиковым окном, то нужно думать как его приделать на стропила сверху а не между стропилами. и еще непонятно сколько это окно прослужит до протечки. но это так мое мнение, хотелось бы узнать кто так делал и чем это закончилось на практике
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Делать не доводилось, доводилось демонтировать (я про окна ПВХ, акрил и т. п.). Заканчивается: разгерметизацией конструкции, разгерметизацией стеклопакетов, лопнувшим акрилом (который на нагрузки никто не считает), - как результат протечками. Там даже дренажа вменяемого не сделать, так что всё в дом, всё в дом.
    Я уже где-то писал в начале этой темы, что даже специализированный алюминиевый профиль для зимних садов интегрировать правильно посередине крыши большая проблема.
    Оптимально, особенно, если хочется по-рукодельничать, - как на фотке в посте 34: переходом с наклонной кровли к вертикальному фасаду. В вертикальной части и окно можно вставить.
    Снаружи это выглядит примерно так: Изображение 139.JPG
    1. Не судите строго - монтаж не наш, я только проект делал, нарезку профиля и двери.
    2. Совершенно не предлагаю кому-то так делать, там очень мощный (стропил в кровле там нет), соответственно, дорогой профиль.
    Где-то выше в теме писал, как это лучше обустроить: алюминиевый бескамерный профиль по стропилам,
    либо какой-то уголок просчитать со специальными герметиками.
  14. жж123
    жж123
    жж123
    спасибо, все предельно ясно. буду делать с мансардным окном, после войны
  15. dizzy5
    dizzy5
    dizzy5
    Всем привет! тоже озаботился глухим окном. свесы крыши довольно большие - 1,5 метра, то, полагаю, что солнца будет не много в доме. для улучшения инсоляции задумался об окнах в крыше.
    с учетом того, что ценники какие-то непонятные на просторах интернета, попросил бы совета у специалистов.
    дано:
    1. стропильная система еще не смонтирована. можно оставить необходимое расстояние под предполагаемые окна. шаг стопил планируется 590 мм.
    2. тип крыши - тёплая, толщиной 250 мм, мягкая кровля. угол наклона кровли - 14 градусов
    3. стропила - 50 мм х 200 мм доска, плюс 50х50 брусок (итого - 250 мм)
    4. окна планирую шириной 800-900 мм. в местах монтажа окон планируется усиление стропил. например 2х40 мм = 80 мм шириной
    месторасположение - конаковский район тверской области
    потолки высокие. окна открываться не будут. никогда. с учетом имеющейся информации, нет смысла искать глухие окна, тк они еще дороже.
    световые тоннели то еще удовольствие - 350 мм в диаметре, ценник негуманный. с учетом коэффициента площадь светового проёма/цена - неконкурентноспособен вообще этот тоннель
    количество окон - 7
    уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, путь оптимизации затрат)
