1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Буду строить из ГБ нужна помощь и критика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Костянище, 28.02.14.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Итак коллеги... Планируется постройка дома по вот такому проекту (эскизному)..
    Нужна разного рода критика и главное помощь в виде советов
  2. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Итак сразу первый вопрос...
    В плане имеется внутренняя несущая стена. У меня внезапно возник вопрос из каких блоков её заразу выложить. Изначально хотел вести её из тех же что и стены (375-400) .. Но тут что то счёлкнуло в голове и появились сомнения. Может можно и нужно её выложить из 300 х блоков?
    Справочно.
    Фундамент выполнен под всеми несущими стенами по ТИСЭ. всего 29 - опор 250 (расширение 600) равномерно разбросанных под ростверком
    Ростверк 400*400 армирован согласно рекомендаций Яковлева.
    УГВ -1600-1700 мм. Есть перепад высот под застройкой ок. 400 мм. по длинной стороне.
    Грунт на уровне заложения фундамента. мелкий песочек.
  3. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Перекрытия будут "Деревлянные"... с другими не получается не могу загнать технику. тесно и провода мешают.
    При расчете общего веса дома с запасами остановился на общей массе 180-220 тонн
  4. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Если перекрытия деревянные, то делайте стену 300мм. Хотите критики - закажите нормальный проект, без него переплатите раз в 10 больше чем заказали бы проект.
  5. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @Богдан2014,
    Да. перекрытия деревянные. других просто не получается. Осенью загонял на участок миксер с бетоннасосом на одном шасси. итак ели влез и едва едва разложился.
    На тему проекта...
    Думал на эту тему... Но пришёл к выводу что конструктив настолько прост. что не имеет смысла платить 10-15 000 за проект полный.
    Порядовку я уже сам разрисовал. Каких то мудреных перемычек тоже нет. Только в дверных проемах. Думаю в U блоки залить. тех решения все есть.
    Стропилка простецкая.
    Я пока вижу только одно узкое место. при чем не обозначенное в плане :) Это камин и дымоход. для него.
    Возможно я ошибаюсь. Тогда предложите вариант где я могу попасть в затруднительное положение.
  6. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Думаю вы правы, может не полный проект нужен, у вас правда дом не сложный конструктивно + вы ещё сами отлично разбираетесь. Учтите что дымоходы под камин (их 2) должны быть из кирпича, ГБ нельзя и они будут гораздо тяжелее стены из ГБ - под них бы фундамент пошире, если это ещё возможно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Костянище, По поводу конструктива дома. А топочная планируется? Если да, то где. Второе. Вход по плану снизу, потом получается г-образный коридор. А если вход сделать сбоку дома, как раз место для топочной и появится на месте бывшего взода. Третье. Окно в санузел на первом этаже с выходом на крыльцо, это чтобы гостям удобнее подсматривать было? :aga:
    По ростверку непонятно, он приподнятый или на земле лежит?
    Угол крыши достаточно большой, зимой снег не будет съезжать на крышу крыльца? Не сломает её?
    Дверь на кухню, нужна ли отдельная, может через гостинную проще проходить? (это я в тему бокового входа)
    Мансардный этаж, это идеология или ещё какие причины?
    Вот, это так, на первый случай.
    А центральную стену лучше делать 374-400, тот же дымоход камина туда спрятать можно будет, хоть и спорная это вещь, камин в доме.
  8. KYV
    KYV
    KYV
    Великий Новгород, Три Отрока
    И вентиляцию туда. Про вентиляцию думали?
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    И снова возвращаемся к тому что проект нужен)
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Лучше не стоит. Но если хотите рассчитать, то у Вас самое узкое место - простенок между входами на кухню и гостиную. Сколько он метров длиной? И какая нагрузка ложится на эту стену сверху считали?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да нет, проект необязателен при условии что застройщик чётко понимает, что и самое главное, как правильно строить.
  12. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Кстати. А почему -2 ? Я чёт не в курсе...:|:
    @Богдан2014, В отношении дымоходов, интересуюсь фашистскими решениями типа...
    http://www.schiedel.ru/products/dymokhody-iz-keramiki
    Материал конечно дороже кирпича. но зато они готовы под конкретного заказчика рассчитать комплект ..А собрать я думаю и сам смогу..там практически ЛЕГО.
    Фундамент под камин. это да но у меня сейчас внутри контура фундамента дом старый стоит :) весной снесу, зачищу площадку и тогда определюсь с фундаментом под камин. Я честно сказать не решил еще точно в какой угол его загнать
  13. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Да, керамические трубы хорошая штука, но дорогие. Зато в монтаже просты. Но всё же этот вопрос уточнить с печником, турбированный котёл одно, а камин - другое.
  14. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Согласен. Тоже вызывает сомнения. Сражаться с этой проблемой путем установки противо лавинных девайсов .. не хочется... Думаю помудрить с высотой, оформлением и конструкцией навеса над крыльцом. А если честно ..то эта сторона ската зимой под преобладающими ветрами. Даже когда из шифера старая была снег на ней не лежал. А вот с обратной стороны его наносит дофига. Кровля планируется МЧ. думаю сильно набираться не будет. Но он...снег ни куда не денется..Значит если не осядет на крыше ..:) Значит упадет до земли. Короче...наибольшую проблему ожидаю с противоположной стороны от крылечка. Там предполагается терраса. А вот чистить её каждый день от сугробов не оч. хочется
    Ростверк оторван от земли. Высота его полета от 5 см. до 15 в зависимости от угла фундамента. т. к. на участке есть некоторый уклон
    Так и знал что "оборжёте" ... Там такая последовательность была. Что сначала коробка была нарисована, а потом я начал капризничать с крыльцом. В общем крыльцо изменилось а окно нет. Оно останется но небольшое и выше уровня роста человека.
    Сначала хотел, но проектировщик сумел меня убедить в том, что это чушня. Дом маленький обойдешься настенным двухконтурником (Кстати :)... у меня газ был и есть..и ни куда не денется)
  15. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Да. читал я эту тему про Мансарда _Зло :) И .. Скажем так .. Идеология. Нравится интерьер в мансарде. готов морально сражаться с трудностями.
    Камин... тепла конечно от него с гулькин хрен. Но хочу посидеть со стаканчиком вискарика у огонька. Причем не хочу в плане камина что то замороченное. Хочу чтоб было просто, в кирпиче топочка, без всяких деревлянных резных хреновин.
    Я понимаю что эти капризы мне будут стоить денег и нервов. Но я ж для себя. Как себе в этом отказать? :)
