Бетонная стяжка по деревянным лагам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Aivaredze, 28.02.14.
  1. Aivaredze
    Aivaredze
    Aivaredze
    Вентспилс
    Салют, добрым людям.
    Прошу взглянуть бывалых, может ли иметь право на жизнь вот такое перекрытие монсарды?
    Лаги 100x200,пролет 5.6м,шаг 500.
    Стяжка лежит на лагах и опираетсья по периметру на армопояс, нахлест 65мм.
    Дом из газобетона, фундамент ушп.
    Цель-найти облегченный вариант перекрытия, с теплым полом.
    Зарание благодарен.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Хорошая стяжка на 9см.
    Если это стяжка, без укладки несущей арматуры, тоесть простая сетка, то вес 1кв.м её будет примерно 220кг, плюс верх пирога пола и подшивка снизу, да полезная расчетная нагрузка 200кг на 1 кв. м.
    Не проходит ваше сечение и шаг балок.
    Если делать монолит, то нужно на такой пролет именно ребристое (облегченное) перекрытие, тогда теплые полы можно спокойно сделать по нему сверху, причем можно и без применения бетона, на сухой стяжке.
  3. Aivaredze
    Aivaredze
    Aivaredze
    Вентспилс
    Спасибо за совет, т. е. даже опирание стяжки на армопояс не снимет нагрузку на лаги, хотя бы частично?
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Для этого нужно вводить продольную и поперечную арматуру с нижним зазором (защитным слоем) 2см (сетка здесь не рулит) и увеличивать толщину до 1/30 пролета (чтобы небыло " батута"), поскольку стечением времени на этот пролет лаги дадут некоторый прогиб даже под собственным весом.
    Как я предложил раннее на этот большой пролет, в идеале, подошло бы ребристое перекрытие, прямоугольные ребра которого выполняли бы функцию ваших деревянных балок.
  5. Aivaredze
    Aivaredze
    Aivaredze
    Вентспилс
    Anatolevich, spasibo.
    Ostanovlusj na rebristom perekritii, tehnologija ponravilasj. ranshe kakto ne obrashal na nejo vnimanija.
