Правильный дымоход для печи-камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем unkas, 28.02.14.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В следующем году собираюсь в свой садовый домик поставить печь-камин "Верона". Уже год читаю этот раздел форума, но так и не нашёл конкретных рекомендаций, собранных в одной теме, как выбрать материал стали, из которого должен быть сделан правильный дымоход для такой печи-камина.Поэтому хочу поделиться полученными знаниями и проверить их правильность, если в чём неправ прошу поправить.
    Во-первых, давайте условимся, что будем обсуждать дымоход, состоящий из одностенного участка, который первый от печи, и сэндвича, который идёт выше первого до крыши.
    По эксплуатационным свойствам эти участки отличаются: первый должен выдерживать воздействие высоких температур от горения топлива в печи, а второй должен быть устойчив к конденсату, то есть должен быть кислото-корозионно устойчивым.
    Мои сведения по маркам стали:
    430-ферритная для внешнего покрытия сэндвичей; 409,439-ферритные корозионно термостойкие из-за наличия титана, подходят для внутренних труб сэндвичей печей и каминов; 316Ti-аустенитная для печей на твёрдом топливе; 310S-аустенитная жаропрочная до 1000 град. Кстати, у нас на форуме многие советуют применять для печей на ТТ стали 304 и 316, но за пределами нашего форума только сталь 316Ti рекомендуют для тт, а остальные только для газовых и жидкотопливных систем.
    Из-за такого разнообразия марок и их цены может быть много вариантов. Для себя хочу выбрать средний по цене, но качественный и правильный по его возможностям.
    У меня получилось так: сначала надо ставить одностенный дымоход из стали 310S толщиной 1 мм (можно 0,8), далее сэндвичь внутри сталь 310S толщ. 0,5 мм, снаружи сталь 430 толщ. 0,5 мм. Есть ли возможность купить трубы с такими параметрами у одного производителя, подскажите, плиз?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чаще сможете встретить сочетание 316/304, либо 321/304. 310 совсем не бюджетно, т. к. в ней содержание никеля около 20%, в 316 около 12%. Ферритку не стал бы рассматривать совсем (ИМХО).
    316 - универсальная (газ, тт, жт), 310 - для тт в условиях длительного воздействия высоких температур (1100), но та же 316 спокойно себя чувствует до 600 рабочих и до 1100 кратковременных... Вы как собираетесь топить свою печушку? Делать винегрет из разных марок и толщин не вижу ни какого смысла. Выбирайте из аустенитных 316, 310, 321 на внутреннем, снаружи - Вам решать, но мой выбор 304. По толщине, из названых, для тт рекомендуемая 0,8 - 1,0... хотя для твердого топлива важнее толщина изоляции (не менее 50мм), чем стали (даже 0,5 работает достаточно долго) ... В наличии есть 316/304 с толщиной 1,0/0,5 на 50-й изоляции и 316/304 с толщиной 0,8/0,5 на 50-й изоляции... 310 и 321 под заказ пару недель.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    304 применяется только на наружного контура...
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Классика 316/304, остальное компромисс в той или иной степени.
    409 в топку, хлам эта сталь. В 439 0,5% титана влияет на свариваемость.
  5. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Купил дымоход "Теплов и Сухов" 200мм. Все трубы входят друг в друга очень плотно, вот только начальная штука "адаптер котла" одевается на топку с зазорами в несколько миллиметров. Подскажите чем заделывать зазоры при установке "адаптера котла" на топку.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамическим, базальтовым, или асбестовым шнуром.
    Можно с жаростойким герметиком.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зазор в адаптере выполнен специально под "плавающие " размеры патрубков печей разных производителей. В специальны желоб на адаптере можно уложить:
    Монтажники пользуются ...:hello:
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Еще плотней будут входить, стараемся не стоять на месте. :hello:
  9. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
