Система с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladk9, 28.02.14.
  1. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Все таки решил что система должна быть с естественной циркуляцией, по этому создаю новую тему. Дом построен так, что придумать с разводкой что-то сложно. Сейчас циркуляция плохая. Прикинул что проще сделать систему по новой, чем переделывать ту что есть. Помещения площадью 5.9, 7.3, 6.9 м. кв. имеют высоту потолков 2.5м, остальные 2.85. Перечитал здесь много тем. Основное что понял что подача должна идти под потолком, наклон 5-10 мм на метр. Выход с котла и основная подача будет стальной трубой 1 1/2. Газовый 12,5 квт, количество секций мс-140 указано на рисунке.
    Перед самым котлом придется сделать контруклон, так как опустить котел ниже нет возможности.
    Просьба оценить работоспособность даной схемы или указать что не так и посоветуйте где на какие трубы желательно переходить. Спасибо.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  3. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Спасибо. У меня выход с котла ДУ 40, то-есть так и вести ДУ40 или переходить на ДУ50.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для себя лучше Ду50, для "чужого дяди" - Ду40, предварительно стребовав письменное согласие, а то неровен час "проблемы" возникнут, при сдаче. :close:
  5. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Значит буду делать ДУ50. Еще попрошу подсказать диаметр труб по обратке. Спасибо.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для понимания работы СО с ЕЦ попытайтесь прорисовать сами, по образу и подобию #2, получившееся, для обсуждения. :hello:
  7. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Хорошо. Это уже попробую завтра разобраться.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не стоит откладывать на завтра то что можно сделать сегодня.(с)
  9. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Посмотрите так или нет? Вчера небыло уже возможности. Я так понял обратка должна соответствовать подаче. Спасибо.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Очень близко, для сравнения схема #8, Ду обратки указаны синим цветом, рядом с участком трубы, без применения указательной стрелки.
  11. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Спасибо. Еще вопрос. Высшая точка системы позначил зеленым 1. Отсюда на чердак планирую вывести расширительный бак. И как будет правильнее, подачи 2 и 3 зеленые должны идти после высшей точки стояка или можно и так как сейчас нарисовано, то-есть на участке подачи от котла?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Vladk9.jpg от высшей точки "падение" уровня трубы на 2..5мм/метр длины. Труба в районе врезки соединительного патрубка РБ Ду50.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Kylibin, как так быстро то опять? я даж вставить ничё не смог, а уже схему нарисовали и даже турубу 50ку согласовали.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, это к автору темы.
  15. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Если есть замечания прошу высказывать. 1. А что 50ку не хотят ставить или как? Насколько 50ка будет лучше 40ки в даном случае.
    И еще вопрос. 2. Я так понял на подаче перед батареями нужно поставить шаровые краны?
    3. Если заранее предусмотреть установку циркуляционного насоса через байпас, где лучше ставить - подача или обратка, а то читаю и одни пишут то на подаче, другие на обратке? Спасибо Kylibin за советы, хочу разобраться.
