Вентибаттс-Д или Изовент?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ВМГ, 28.02.14.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Друзья, помогите выбрать утеплитель для вентфасада.
    Эти два - предлагают копейка в копейку, по одной цене. В Вентибаттс смущает, что она не вся плотностью 90. Зато это Роквул.
    Изовент - весь нормальноплотный, но ведь изовент...
    Как быть?
    Вот эта разноплотность плиты, чем может грозить?
    тот слой, что плотностью 45, он намокает больше, или проседает со временем, или наоборот, всё с ним нормально? Логично предположить, что у менее плотного слоя теплосопротивление больше, а это плюс...
    Зато, одинаковоплотный, наверно, прочнее висит на дюбелях?
    Зато разноплотный, опять же, наверно, лучше "обжимает" неровности стены?
    Вобщем, нужен совет профессионалов. И любителей с головой.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплять собираетесь какой толщиной?
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Звучит многообещающи:)]
  4. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Местами 100, местами 150. :)
  5. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Атож!
    Наверно, совсем топить не надо будет.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Какой толщены планировали брать Венти?
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    100 мм, и тот и этот.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Тогда всё таки Венти-Д. ИМХО.
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Всё, пошел покупать.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Подождите;) а поговорить:) что утепляем? как крепим утеплитель?
  11. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Заказал, через час привезут. Теперь можно и поговорить.
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Шустро у Вас однако, а что уже говорить, если заказали уж. :)
  13. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Домик маленький, кирпичный, одноэтажный.
    Низ до окошек строил не я, там колодезная кладка - в кирпич, плюс пенопласт, плюс опять в кирпич. Было девять рядов кладки. Когда стал достраивать, выковырял пенопласт из кладки, забив щель раствором. Дальше вел в два кирпича, ступенькой наружу.
    То, что выше ступеньки, хочу подшить лайт-батсом, уложеным между продольными брусками 50х50.
    Таким образом, избавляемся от ступеньки.
    Дальше, вертикально ставим доску 150х50, с шагом 600. Между досками тот самый венти-Д. Имеем вентзазор 50 мм., и деревянную подсистему для крепления фасада.
    А мембрану не ставим.
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Да всё уж, действительно.
    У меня завтра-послезавтра дорога растает, будешь шустро тут.
    Однако, что не помешает поговорить с хорошим человеком...
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Всё бы не чего, только шаг обрешётки надо не 600мм. а 58.5 - 59см. какой фасад?
