Банька из арболита. Толщина стен 30см
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mel0man, 28.02.14.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    мне кажется ОЧЕНЬ близко к потолку, я как-то тоже такой вешал
    сверху было очень горячо, проверьте при случае
    пониже бы его и какую-нибудь защиту
    а в целом для спания - рекомендую "простыню с электроподогревом")
    всего 40..50 ватт, а спать - вааще волшебно и тепло, вплоть до 4..5 градусов в комнате)
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Пишите, что близко к потолку, а предлагаете спать на "электрической простыне" :)]
    Шутка. Если серьезно, первый раз слышу про такое, само название не внушает доверия, надеюсь она в розетку не втыкается? А то я бывает просыпаюсь, а простыня в отдельной кучке рядом лежит :aga:
    Ок, погуглю, почитаю, спасибо, может и действительно удобнее будет.
    На счет расстояния от потолка, я читал в инструкции написано от дерева не менее 10 см, и там крепеж штатный, как раз 10-15см получается. Рукой щупал, рука спокойно держит, даже после длительной работы. С термореле он работает по циклу: полчаса греет - полчаса отдыхает (условно).
  3. Vik72
    Vik72
    Vik72
    Добрый день.
    Красиво у вас получилось!
    Вопрос такой возник: в начале темы были рассуждения по размерам, что в итоге у вас получилось в чистоте (парная, мойка, КО) и хватает или нет?
    Заранее спасибо за ответ.
  4. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Тоже начал баньку, скоро Арболит привезут. Планирую стену в 20см
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Примерно так: мойка, парная одинаковая - 2.2 х 2.2м, комната отдыха 2.2 х 4.5м. Меня размеры полностью устраивают.
    Если жить в ней не собираетесь, то хватит за глаза. Я делал 30см, так как знал, что буду жить несколько дней подряд.
    И еще, когда сложил на сухую несколько блоков на ребро (20 см) - стена мне не внушила доверия. И высота блоков в этом случае сильно гуляла, слой раствора был-бы большой
  6. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Что-то щас глянул, фото готовой бани практически нет, исправляю это
    20170826_204754[1].jpg 20161112_150909.jpg 20161112_150927.jpg 20161210_164744.jpg 20161210_164816.jpg
    то что нашел в телефоне, завтра нафотаю больше
    Хочу сказать на счет ольхи - очень нравиться. Цвет, форму не меняет. Хоть и бил ее вертикально - не расширяется, не сжимается. Паримся с вениками - цвет не меняется. Полки тоже ольха.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня стена 25 см выложена.
  8. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    У меня высота блоков так не гуляет, а вот толщина стены гуляет 0.5 +- см, такая вот геометрия блоков. Впринципе меня устраивает 20см стена, жить я в ней не собираюсь. Но выходные проводить планирую. Посмотрим что из этого всего выйдет конечно. Кладка уже подходит к концу фото первого дня и то что у меня растёт на участке
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    старайтесь одну сторону выводить в ноль, а на второй пускай гуляет-выпирает
    например внутреннюю в ноль - под затирку-штукатурку
    а внешнюю - пофиг - под обрешетку и сайдинг... (например)
  10. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Да, все верно. У меня также, я внутреннюю делал в ноль, а внешнюю потом обшил
    У меня вообще гуляло +- 2см. Даже некоторые выпирающие блоки потом отпиливал электропилой, торчали на 4-5 см. Стены мы клали 3 дня, втроем. Один месил раствор и подносил блоки, 2 клали. Можно было и за 2 дня сделать, просто положили первый ряд и не стали в этот день дальше класть, хотя можно было
    Везет :super:
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Фотки (бытовой бардак, не обращайте внимания, строится дом)
    20180718_164847.jpg 20180718_164852.jpg 20180718_164928.jpg 20180718_164945.jpg 20180718_164952.jpg 20180718_165009.jpg 20180718_175118.jpg 20180718_175143.jpg
  12. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
  13. galimovradik
    galimovradik
    galimovradik
    Вроде дом хотели тоже из арболита строить? Что Вас разубедило?
  14. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Примерно так
    Арболит банально дороже, чуть-ли не на 1000 за куб
    Стена 30см для арболита маловата (мое субъективное мнение), нужно 40см, а это еще дороже получится, и блоки будут сильно тяжелые
    Не нашел нормального производителя арболита, с хорошей геометрией блоков
    Узнал, что газобетон можно класть на пену (ППУ), т. е. раствор месить не нужно, под арболит нужно много раствора мешать. Или покупать бетономешалку
    Когда пришло время покупать блоки - кинулся - ни у кого, ничего в наличии нету, все под заказ. Фирмы какие-то однодневки, а рядом с дачей оказался дилер сибита (производителя газобетона)
    У них и перемычки готовые есть в наличии
  15. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Так же и у нас, Арболит дороже на 1000р и в наличии нет.
