Банька из арболита. Толщина стен 30см
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mel0man, 28.02.14.
  1. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Начаяно нажал Ответить, продолжу.
    Начал ложить "подиум" под печь :aga:
    Сбоку еще стеночка будет, вернее она есть, не сфотал пока. Еще буду облицовывать кафелем.
    Качество фоток конечно не очень. Фотаю на телефон. Камеру не охота таскать на дачу.
    Развел электрику. Кабель взял в кремнийорганической резине. Сказали до 200гр держит. Пробовал зажигалкой, не горит, плавиться очень медленно.
    Да! Самое главное, я купил печь. Со всеми дымоходами. На остатки денег.
    Как всегда свое главное слово сказал бюджет. Мечтал об одном, купил совсем другое
    Низ и верхний ободок у нее из нержавейки, сейчас он в пленке. Подкупило то, что влазит 90кг камней, и что есть парогенератор какой-то фирменный. Посмотрим как он в деле.
    Топка тоже из нержи, правда 2мм всего. Есть модификация из 4мм нержи, но стоит на 7тыщ дороже.
    Весь комплект обошелся в 50тр. Русь 18 лнзп панорама называется.
    Обшил вагонкой потолок в моечной. Взял лиственницу. Вроде сорт А, но тоже попадаются кривые. Крепил на кляймеры. Причем с вагонкой мне продали №4 (т.е. 4мм), я потом их поменял на №5. Нет чтобы сначала померять, оказалось и №5 маленькие, не лезут. Поменял на №6 - встали как родные.
    Вот что значит менеджеры, которые никогда вагонку в руках не держали. У нас, говорят, все четверку берут!
    На этом пока все. Так еще по мелочи. Сделал отмостку. Откопал чернозем на метр, насыпал гравий с уклоном, постелил б/у банер, засыпал гравием. То еще увлекательное занятие. Ушла целая машина (камаз) гравия.
    Сделал водосливы на крыше, поставил окна, двери (вернее дверь входную).
    Вообще на отделку (внутренную/внешнюю) уходит гораздо больше времени, денег, сил и нервов.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    .. эх. жаль поздновато, но надо было бы
    песок - чуть-чуть для выравнивания
    эппс
    и сверху уже гравий
    - теплая-мягкая отмостка
    ps. но финансы-финансы...)
  3. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Хотел так, но пошли дожди, некогда было особо.
    У меня переделать не сложно, слой гравия сверху небольшой, может в следующем году переделаю.
    Даже можно песок не сыпать, на банер эппс положить, и снова гравием засыпать.
  4. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Потихоньку идет внутренняя отделка.
    к подиуму решил сделать боковую стенку, в надежде, что она будет как аккумулятор тепла при просушке после бани. Но как показала практика, толку от нее мало. Греется слабо, проще подкинуть пару полешек после процедур для просушки.
    Потом облицевал это дело кафелем (вернее керамогранитом) самым дешевым, фотка только такая есть
    Короб - это ППУ из минерита. Тоже, как оказалось, не обязателен. Температура там (на чердаке) не такая большая как я ожидал. Но у меня балка рядом с трубой (~15см), решил подстраховаться. Цена вопроса 800р лист минерита, ~200р уголки+саморезы.
    Начал обшивать парилку и мойку вагонкой. Это парилка. Ольха.
    мойка
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Водрузил печь :)]
    повесил бак для горячей воды
    Первая протопка :aga: и первый дымок
  6. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Продолжаю обшивать и ставить двери
    20151019_193335.jpg 20151019_193434.jpg 20151019_193527.jpg 20151019_193533.jpg
    Да, кстати, купил такой пистолет
    Бъет гвоздиками 30мм. Купил еще по старой цене 2700р, сейчас 4500 стоит.
    Пользовался аккуратно, на вид как новый. Думаю продать потом, еще дороже чем купил :aga:
    А может и себе оставлю, удобная штука. Сильно ускорят работу по обшивке. Правда на кляймерах вагонка может немного "гулять", а на гвоздики не знаю как она себя поведет.
    В парилку купил такую дверь, коробка ольха, с порогом (я так и хотел)
    Да забыл написать, первую протопку топил остатками вагонки за 750р/м :)]
  7. 89042294857
    Доброго времени суток! Тоже думаю делать баню из арболита. Интересует вопрос изоляции нижних рядов арболита от воды в моечном отделении, как сделали?
  8. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Добрый!
    Пирог стандартный (с улицы внутрь): арболит 30см, утеплитель каменная базальтовая вата 5см, на брусках, фольга на крафт-бумаге, вагонка. Зазор (между фольгой и вагонкой) не делал, но можете сделать, если хотите.
    Фольга и вагонка уходят под пол (деревянный), почти до бетона. Т. е. вода никак туда не попадет. Буду на даче - сфотаю.
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @89042294857, У меня стены оштукатурены и обработаны гидроизоляцией.
    Все руки не доходят сделать плинтус из плитки по периметру мойки.
  10. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Купил камней в печку: нефрит и жадеит. Купил 80 кг, а влезло около 70, хотя в инструкции от печи написано 90кг. Видимо нужно более плотно закладывать и мелкими забивать все щели.
    20151010_175353.jpg 20151010_175458.jpg 20151010_175511.jpg 20151010_175519.jpg DSCN7748.JPG
    Вот нашел фото короба с гильзой, у меня получилось сендвич в гильзе :aga:
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Фото мойки
    Дверь в мойку (прибил наличники), на фото как-то не очень смотриться, в живую красивее
    Когда сломается этот телефон, чтоб купить новый. Живучий попался.
  12. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Начал делать полок. Тоже ольха.
    20151103_181041.jpg 20151103_181058.jpg 20151128_163038.jpg 20151128_163049.jpg 20151204_114152.jpg
    В мойку купил лавку (еще в пленке)
    Начал обшивать комнату отдыха (сосна, имитация бруса)
  13. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Еще фото комнаты отдыха (фото полностью обшитой почему то нет)
    Еще выяснился интересный момент при страховании. Судя по их табличке на стены и фундамент (не горючие!) приходится в сумме 42%! Т. е. максимум получу за минусом 42%. Т. к. при пожаре стены и фундамент останется.
    На счет пожара (тьфу 3 раза), у соседа тут случилась неприятность. Так что страхуйтесь люди!
    Общий вид на текущий момент
    В этом году все. Пришли морозы. Продолжение следует ..:)]
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  15. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @89042294857, просто плиткой выложить прямо по блокам.
