Банька из арболита. Толщина стен 30см
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mel0man, 28.02.14.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Потолок с термостойкой пароизоляцией у меня. Может плитку по низу стены пущу. Вентиляцию как положено делать буду, часть уже сделал. И в планах тёплый пол водяной сделать, для поддержания плюсовой температуры. Да и про фольгу подумаем:). Времени ещё до отделки много сейчас дом строю.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Mel0man, Ленту делайте шириной 20 см, хватит.
  3. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Имеется в виду армопояс для устройства основания под мауэрлат (брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил). Фундамент тут не при чем.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я знаю что такое армопояс. :) Он нужен не только для того ччто-бы нагрузку от вышестоящих сил распределять (крыша, второй этаж), но и что-бы стены не разъезжались. Так как нагрузка у меня от крыши не большая и арболит не хрупкий, то мауэрлата из доски хватает. А про фундамент я речь веду потому что на изгиб он достаточно жёсткий и мауэрлат для того что-бы держать стены мне не нужен.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Mel0man,В вашей теме что-то про мою баню разговор пошёл. Извините:).
  6. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    1) Можно спросить, что именно будет маленькое: КО, парная, моечная? Или в общем будет тесновато казаться
    Почитал про вашу баньку, понравилось. Скажите, размер у вас тот-же остался 6х6 (по наружи)?
    Просто смотрю на фото вашей, неужели у меня еще меньше будет? У меня участок узкий 20 м, 6х6м мне кажется сильно большая будет, по моим прикидкам парная (на чистую, т. е. с пирогами) будет 2.1х2.1. Мы с женой решили, что нам хватит.
    2) Почему решили на ребро поставить. Как вам "прочность" такой конструкции так сказать "на глаз", нет ощущения что хлипкая? Вы сами ложили блоки? Реально это сделать самому?
    3) Как нибудь армировали стены? Сеткой и т. д. Или ничем?
    4) блоки на 100мм (для перегородок) сами пилили или покупали готовые? Не проще каркас сделать, вот честно не понимаю смысл перегородки из арболита, хотя 6х6 конечно лучше чтобы балки лежали на перегородке
    5) На счет теплых полов, не хочу баню оставлять на неделю с подогревом. Потом перееду на ПМЖ, может и сделаю, или через год-два. Пока так обойдусь. Мне надо с чего то начать, там видно будет.
    Еще кучка вопросов (к Stas! ну и к другим конечно тоже)
    1) Фундамент. У вас тоже лента как я вижу. Не подскажите глубину (высоту) и ширину. Как армировали. Какой фундамент под печь, отдельный или в связке с лентой?
    2) Как вам арболит в плане что нибудь прибить, повесить. На что кстати лучше держит гвоздь, саморез, дюбель-гвоздь? Как например вешали полок (который без опор)?
    3) Балки Перекрытия. Т. е ложим доски между блоками, а чем заделывать верх над досками. Доска 150, а блок 300, чем заделать эту щель? (см.рис.)
    4) Нужно ли окошко в парной,? часто им пользуйтесь или можно без него обойтись
    ЗЫ Понравилась ваша идея с душем из гибкого карниза
    Еще вы обещали написать, то что вы бы сейчас сделали по другому.
    И главный вопрос, из чего бы сейчас сделали баню?
  7. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Важный момент: у арболита есть один недостаток – пониженная влагостойкость и высокая влагопроницаемость материала. Для бани не подходит однозначно :no:
    http://www.ekotera.ru/arbolit/
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Повесят внутрь каркас полноценный на фольге и станет подходить.
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Размер (снаружи) получился 6,3х6,3
    Смотря для чего хватит. На мой взгляд не хватит. Я бы сейчас увеличил еще на метр, ту часть где комната отдыха. Получил бы размер бани 7,3х6,3, комнату отдыха побольше и сан. узел в тамбуре, напротив хоз. комнаты.
    Не надо для бани больше, на мой взгляд - это оптимальный вариант. Почему брус 150х150 - это ого-го, а 200 арболит - это хлипко? Нет не сам, кладка блоков у нас на тот момент стоила 800р/м3. Мне надо было 15кубов - это 12т.руб. Посчитал, что мне проще заплатиь такую сумму, чем таскать блоки и мешать раствор. Все реально, но надо ли этим заморачиваться каждый решает сам.
    Ответы читаете не внимательно. Выше уже писал, что ничем не армировал.
    Блоки не на 100, а те же - на 200. У меня на них опираются балки перекрытия. Да и не понимаю зачем городить каркасные перегородки. А если потом повесить на эти перегородки что-нибудь захочется?
    Не хочется - не оставляйте. Можно поставить таймер на включение, можно приехать и включить, варианты разные есть. Но лучше сделать это сразу, чем потом переделывать. Еще один плюс от них - это дополнительный теплоаккумулятор и он так же будет способствовать просушке бани и борьбе с сыростью.
    Фундамент надо делать под тот грунт, который на участке, а не такой как у меня.
    Но для информации отвечу. Высота 1метр, ширина наружних стен ленты 30см. внутренней 40см. На 10см., с каждой стороны, опирается профлист на который заливалось бетонное перекрытие.
    Нормально. Лучше саморез, но подлиннее.
    А зачем ее заделывать? Что этим действием (заделкой) получаем? Если очень хочется, заделайте цементом.
    Нужно. Постоянно пользуемся. Как для того, что бы не перегреть парную, так и для проветривания в процессе пользования.
    Напишу там, но попозже.
    Скорее всего так же из арболита. Меня он полностью устраивает.
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Подробнее можно. Или это реклама производителя?
    Вот инфа с этого сайта, по Вашей ссылке:
    Ключевые преимущества арболита:
    • низкая теплопроводность
    • не подвержен гниению
    • не подвержен горению
    • экологически чистый
    • долговечный
    Что то не сходится.
  11. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Это не реклама, а желание понять до мелочей. Преимущества ясны, интересуют недостатки, которые я указал. Даже сами производители бани делают из дерева.
  12. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @klg2115,
    Что Вы имеете ввиду когда говорите: пониженная влагостойкость?
  13. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Влагосто́йкость — степень сопротивляемости материалов, покрытий и изделий воздействию влаги (воды). Материалы с высокой влагостойкостью сохраняют свои механические (прочность), электрические (удельное сопротивление, напряжение пробоя) и прочие (например, цвет) свойства в условиях интенсивного увлажнения.
    Влагопроницаемость – это способность пропускать воду.
    Получается, что пропуская влагу, теряется механические (прочностные) свойства, а зимой влага, замерзая, расширяет поры блока.
    Разве не так?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вопрос решается традиционной фольгой.
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вы как то однобоко подходите.
    Получается, что дерево тоже не подходит. Оптимален тот материал у которого самая большая влагостойкость, например камень. Так?
    Нет, не так. пропуская влагу - это значит, что материал пропускает влагу, а не накапливает ее в себе, соответственно и замерзать, как и расширяться там нечему.
