Банька из арболита. Толщина стен 30см
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mel0man, 28.02.14.
  1. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    После долгих мучений определился (на 90%), что баньку буду строить из арболита. Размеры 5,1х5,1м, одноэтажная, чердак холодный. Вопросов множество, наверняка многие вопросы уже не раз обсуждались, но как-то мне не везло, сколько ни читал, не попадалось. Итак начну записывать ответы, с вашей помощью конечно :um:
    В нашей деревне городе я нашел только одного производителя арболита, причем называют себя "завод арболитовых изделий". "Изделий" у них ровно одно, а именно блок с размерами 500х300х200
    Вопрос номер один, можно блок положить на ребро? т. е. толщина стены будет 20см, не хлипкая будет конструкция. Высота примерно 2,5м. Перегородок не планирую, вернее каркасные перегородки
    2) Как и чем армировать стены, сеткой? Этого будет достаточно?
    3) Тут все в связке: армопояс, перекрытия (балки, дерево 150*100), мауэрлат. Т. е. в какой последовательности, учитывая толщину стен 20см. Хотелось бы армопояс вынести за перекрытие (выше), чтобы не утеплять его. Как тогда сделать теплое перекрытие, как балки вставить в стену, но так чтобы армопояс тоже все это связывал
    4) Какие еще теплые растворы бывают? Про перлит в нашей деревне тоже не слышали, заказывать тоже не вариант, хрен знает что прийдет. Хотел со вставкой из воздуха/полиэтилена, но при толщине 20см, мне кажется прочность конструкции сильно уменьшится
    5) Можно-ли делать балки перекрытий длиной 5м. Хочу две доски 50х150 сколотить (или лучше на шпильки?),
    в принципе на них только утеплитель будет, и подстропильные перемычки, ну и потолок
    Баня будет промерзаться. Использование максимум раз в неделю
    Ну пока то, что вспомнил. вопросов еще много
  2. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Можно про мучения поподробнее? С чем сравнивали? Имеется ли финансовая подоплека? Есть ли план бани для обсуждения? Фундамент? Стены? Полы проливные или как? Печь...
  3. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Ну если вкрадце, то сруб (брус, бревно) - по причине усадки, конопатки, гниения, пожароопасности. Хочется что-то более "капитальное" что-ли.
    Вот человек построил (http://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-15) дом из арболита, а баню из бруса. И каждый раз при случае корит себя, что не построил баню из арболита.
    Каркас - хоть все и говорят, что бюджетный вариант, но во первых, стоимость стен, это не более 10-20% от общей стоимости, во вторых на арболит у меня уйдет ~48тр (10 кубов). И прикинул на каркас: обшивка + утеплитель + сам каркас = ~ 35-38 т. р.
    Кирпич, для промерзающей бани, мне кажется не вариант. Ложить долго, да и не умею, опять-же фундамент
    Газобетон - 1) нужен хороший фундамент 2) как крепить полоки на него, мне кажется все равно разболтается через год-два
    Ну как-то так. да, еще хочу из примера бани понять, буду дом строить из арболита или нет
    Нет, стоимость стен +- 10-20тр в зависимости от материала, не критично.
    План (не окончательный вариант), внизу КО, верх-лево - моечная, право парная,
    Фундамент лента, высота 60см (хватит?), ширина 30 см
    Полы пока проливные, в яму радом с баней, потом может переделаю
    Печь скорее всего Ангара 2012 витра антрацит (по моим финансам), опять-же может через 3-5 лет заменю
    Вроде и каменка закрытая есть, и теплообменник встроенный
    Сейчас баня не на первом месте (в приоритетах) и сильно распыляться не могу. Так-бы конечно сделал 6х6 и стену бы сделал 300мм и не мучался
  4. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Почему ленточный фундамент?
    Внутренние перегородки из какого материала?
    В какой программе рисуете?
    Вы уж извините, пока вопросов много, это нужно, чтобы понять ситуацию и не давать неуместных советов.
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    На счет вопросов, я даже рад, чем больше вопросов, тем меньше ошибок будет допущено :)
    Даже не знаю, мне показалось "дешево и сердито" - как грится и смогу своими силами сделать. Какие еще варианты, монолит? надо обсчитать. если подскажите буду рад :hello:
    Перегородки каркасные. Из арболита 100мм перегородки мне кажутся тонкими и не устоичивыми, а 200мм толстые. Еще плюс обшивка + зазоры
    Программа SketchUp
    Вот кстати вариант из арболита 20см на ребро
    Вот фундамент
    "А вот оно! дерево!" - узел по которому у меня вопрос,
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    http://www.forumhouse.ru/threads/122608/ Вот моя баня из арболита. Стена 20 см. Без армирования. 2 года как построил. В холода за 2 часа прогревается. Клал на обычный раствор. В предбаннике следы тёмные от раствора на стене проступают. Тепло хранит долго в бане. Хотя вокруг трубы не утеплено.
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Mel0man, http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5553, вот моя тема про баню из арболита, посмотри.
    Появятся вопросы задавай.
    Подпишусь на твою тему, может чего и подскажу.
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Размер маленький.
    Можно, хлипкой не будет. От нормальных перегородок зря отказываетесь. (дальше скажу почему)
    Я ничем не армировал, но если бы сейчас стал армировать, то заармировал бы так же как армируют газобетон.
    Балки через стену пропустите, между блоками.
    Если очень хочется, то сверху блоков залейте армопояс, он свяжет всю конструкцию.
    Лишнее это для бани, не стоит на этом заморачиваться
    Можно хоть какие, но зачем? Вот здесь и пригодилась бы нормальная перегородка, а не каркасная.
    Очень рекомендую сделать Теплый Пол в бане и промерзать ничего не будет. У меня есть с чем сравнивать. У соседа баня с деревянными проливными полами в мойке и утепленными в комнате отдыха - очень не комфортно.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Здесь обсуждали...
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Ну здесь не совсем про баню, да и этажей не два планируется.
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Читал, кстати, вашу тему, Вы я так понял без армопояса делали?, вот я тоже думаю нужен ли он для бани
    Как вам "прочность" такой конструкции, если на стены "повесить" эдак кило по 130-150 на каждую стену?
    У нас например ветра бывают порывистые и сильные, мне кажется без армопояса не обойтись, только хочу его над балками перекрытия
    Крыша двухскатная обычная, угол примерно 40-45гр
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На арболит нужно будет еще каркас полноценный повесить.
    Оптимально для бани промерзающей - сруб.
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Откуда такое утверждение про отимальность для промерзающей бани?
    У Вас есть баня из арболита?
    Никаких каркасов вешать не надо, без него все замечательно.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня баня из сруба. На нее не надо ничего вешать.
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А у меня как раз из арболита, поэтому я и говорю, что ни каких каркасов, ни внутренних, ни наружних вешать на нее не надо.
