Пиролизный ТТ котел (мнение)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем alex641, 28.02.14.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Приветствую, всех форумчан.
    Вот решил поддержать отечественного производителя и купил ТТКотел на 15 кВт. Начинаю сооружать свою СО. В этом году надеюсь запущу тепло в дом. СО будет открытая с ЕЦ и маленькимТА (800 л).
    Обсуждение моих вариантов СО было в теме:
    http://www.forumhouse.ru/threads/189457/page-2
    Зачем создал тему? Хочу узнать мнение специалистов форума о котле до установки в СО.
    В целом мне котел понравился (хотя я не спец), но есть некоторые замечания.
    Прошу по делу высказаться о + и - котла.
    Заранее спасибо.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Какой именно котел?
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не важно какой котел. Мне надо мнение спецов о конструктивных особенностях данного котла, ибо производитель заявил что:
    -длительность горения топлива на одной закладке, в интенсивном режиме сжигания, до 24 часов
    - длительность горения топлива в режиме поддержки, до 3 суток
    - влажность топлива, до 75%
    - естественная и принудительная циркуляция воздуха
    - “форсажный” режим работы котла при экстремально низких температурах
    - чистота дожига пиролизных газов
    - высокий КПД
    - футеровка топочной камеры и камеры сгорания пиролизных газов
    - съемный теплообменник
    - возможность доступа ко всем поверхностям котла для проведения ремонтных работ.
    - автоматическая регулировка потоков первичного и вторичного воздуха
    - отсутствуют отложения дегтя в загрузочных бункерах
    -интервал изменения мощности, при неизменном КПД, от 25 до 100%
    - экономия топлива, до 25%
    - возможность работы на многих видах топлива: дрова, опилки, щепа, резина, кожа, твердые бытовые отходы (ТБО), без копоти
    - возможность работы котла в режиме объемного сжигания топлива, когда дрова горят только в топочной камере.​
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Меня смущает одна вещь. Выход подачи от котла сделана трубой 1,1/2", а вход для обратки в котел сделана трубой 1" из которой идут две трубки 3/4 в сам котел. Будет ли ЕЦ?
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Я бы не купил котёл только из-за одного заверения производителя- влажность топлива до 75%. Да, в котле можно сжечь всё что угодно, но какие будут последствия? Я вот например видел котёл, который топили сырыми дровами, года два назад, до сих пор ботинки воняют тем, что было на полу котельной. А то, что было в котле- в жутком сне не увидишь. Так что всем остальным заявлениям производителя такое же доверие.
    А вообще вы спрашиваете как будет работать котёл, но никаких данных где можно что-то про него посмотреть не даёте. На первый взгляд на фото- ничего хорошего, по крайней мере у меня.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А можно подробней что не понравилось в котле? Меня больше волнует вопрос по диаметру входа обратки -1 дюйм, хотя выход подачи 1.1/2, получается заужение. У меня СО будет однотрубка 2 дюйма, для ЕЦ.
    Про этот котел еще нигде ничего нет. Он первый на 15 кВт (раньше выпускали большей мощности).
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Для Вас, точнее для Вашей СО с ЕЦ важны гидравлические потери котла. Интересно, что по этому поводу пишут производители? Меня тоже смущают маленькие диаметры.
    Что смущает на фото- так я и не вкурил- то ли он горит в соседней камере, то ли через всю загрузку?
    Есть ли принудительный наддув воздуха- или отсос продуктов горения?
    Почему не сделать нормальную теплоизоляцию котла- он по поверхности будет терять огромное кол-во тепла, в котельной будет жара.
    В общем- куча вопросов, а ответов нет- нужно больше фото. И то эт будет весьма субъективно.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Извиняюсь выложил описание преимуществ другого котла (он на 75 квт), не моего.
    А вот из инструкции моего котла на 15 Квт
    -Большая загрузочная камера
    -Большой дверной проем загрузочной камеры
    -Работа котла как на естественной тяге, так и с дымососом
    - Нет ручных регулировок и шибера прямой тяги
    - Встроенные эффективные системы защиты
    - Простота и удобство в чистке котла
    - Пластинчатый теплообменник
    - Прогрев воздуха перед подачей в топочную камеру и камеру дожига
    - Высокий КПД
    - Соотношение цена- качество- характеристики
    - Бездымная до-загрузка топлива
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В инструкции написано, что поджигать надо в первой камере. Значит дрова горят снизу в большой камере, и огонь переходит во вторую. Как то так. Наддува нет и отсоса нет. У меня дымовая труба будет иметь три поворота под 90 градусов от котла, прежде чем пойдет вверх на 7 метров. Производитель казал что так можно.
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Раз котёл будет гореть во второй камере, а дымососа нет, то очень важно чтобы была хорошая тяга и соответственно небольшое сопротивление дымохода. То, что видно на фото- большая загрузочная камера, в данном случае, может спровоцировать то, что часть выделившихся газов пойдёт гореть в соседнюю камеру, а часть- наверх через загрузку, вовлекая её в процесс горения, а уже потом обратно вниз, охладившись. В данном случае может быть недожог со всеми последствиями. Этим страдают все котлы с большими камерами, даже с наддувом или дымососом.
    Котёл уже куплен, думаю Вам главное выяснить теперь будет ли у Вас ЕЦ с такими патрубками. На мой взгляд придётся Вам сильно под котёл подстраиваться с топкой.
    Сделайте побольше фото. Оч интересно что за системы защиты и пластинчатый теплообменник? На какое давление рассчитан котёл? На фото не увидел приварку связей между стенками рубашки теплоносителя.
    Как регулируется процесс горения при достижении температуры?
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Выход трубы дымохода у котла 13 см. У меня уже куплены трубы сендвич 15 см. Сопротивление дымохода будет только из за 3 поворотов на 90 градусов.(попробую сделать меньше поворотов).
    Там аж 3 дверки вверху. У меня СО открытая, поэтому не знаю на счет давления. На счет рубашки не понял.
    Из инструкции:
    "Перед растопкой котла на колосниковую решетку 4 кладут сухие дрова. Их разжигают, а на них уже укладывают полный бункер дров. Затем, закрывают распашную дверцу 8. Распашная дверца 10 находится постоянно в закрытом положении. Ее открывают только при чистке теплообменника Под колосниковую решетку 4 подают первичный воздух через поворотную заслонку 13. Проходя ниже вдоль камеры дожига 2 воздух нагревается. При всасывании первичного воздуха дрова в топочной камере 1 начнут разгораться. Т. к. растопочная задвижка 9 спарена с загрузочную дверцей 6, а загрузочная дверца 6 находится в открытом положении, то дымогазы направляются сразу в дымоотводящую трубу. В этот период котел работает в режиме обычных ТТ котлов. Когда дрова разгорятся дверцу 6 закрывают. Закрывается и растопочная задвижка 9. Процесс горения дров переходит в режим газогенерации. Дрова начинают карбонизировать. Из них выделяются горючие газы. Горючие газы выходят через сопло и попадают в камеру дожига 4. Т. к. камера дожига футерована жаропрочным бетоном, в нем создается температура 950 – 1100 градусов по Цельсию. В камеру дожига подают вторичный воздух через регулятор потока воздуха. 14. В потоке кислорода воздуха горючие газы дожигаются. Мощность котла регулируется количеством подачи первичного воздуха, а качество горения – количеством подачи вторичного воздуха. Вторичный воздух берются из общего потока воздуха и также проходит процесс предварительного подогрева.
    В процессе горения дров в топочной камере, дрова можно дозагружать. Для этого открывают загрузочную дверцу 6, а распашную дверцу 9 оставляют закрытой. Пирогазы устремляются через открывшийся канал в дымоотводящую трубу и не попадают в помещение, т. к. этому препятствует распашная дверца. После прохождения определенного времени распашную дверцу 9 открывают и закладывают дрова. Если влажность дров превышает 20%, то предварительно котел топят в режиме обычных ТТ котлов, пока они не просушатся, т. е. загрузочную дверцу оставляют открытой, а распашную дверцу 9, закрытой."
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Этого фото оч не хватало, стало понятнее. В общем, свои ИМХО я написал. Попробую подтянуть спецов по ЕЦ, я монтирую насосные системы, к тому- же систему надо рассматривать целиком- может Ваши диаметры будут просто местными сопротивлениями и не повлияют сильно на работу гравитации. Оч хотелось бы, чтобы Вы отписались по результатам установки котла и его работе.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо, обнадежили. Если вдруг входные диаметры будут малы придется переделывать. Жду информации. Уже начал собирать все фитинги и трубы. Надеюсь за март-апрель соберу. Отпишусь здесь.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А это по нашенски, по-славянски, сначала в розетку, дым пошёл начинаем читать инструкцию для пользователя.
    Чтобы, что-то сказать о котле, желательно ссылку не на рекламку, которую приводите, а на тех. описание и схему "чудо-котла". Так ведь интересные смежные специальности получаются сантехник-экстрасенс.
    Да и фото хотя бы так:
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Котёл этот - обычный шахтник (пиролизный котёл, работающий по схеме нижнего сжигания топлива). Из обещанного производителем много приукрашено или не договорено.
    На самом деле - это отличная схема, единственная способная работать качественно без каких-то технических изменений как на угле, так и на дровах.
    Вы отважный человек, если решились взять первую, опытную модель у людей, которые раньше не занимались изготовлением малых ТТ котлов. Здесь есть своя специфика даже в сравнении с теми же ТТ котлами, но большой мощности.
    Основные проблемы котлов такого тип:
    1. Зависание топлива (особенно сыпучих, а иногда и дрова подвисают). При обвале купола может получиться затухание пламени и в дальнейшем их воспламенение со взрывом. В связи с этим:
    2. Пожароопасность.
    3. Высокая температура обратки - при низкой температуре обратки может потухнуть факел и опять "взрыв" при воспламенении. Без трёх-ходового его вообще лучше не ставить. Но т. к. у вас будет в схеме ТА, то всё нормально.
    4. Интервал изменения мощности довольно зажат, однозначно не 25-100 %, скорее 70-100 %.
    Теперь конкретно по данном котлу, что не нравится:
    1. При тех колосниках, которые там лежат, довольно часто придётся прочищать колосники, чтоб котёл нормально горел. Юра из Полтавы ставит на колосник арматуру по-толще и промежутки делает по-шире, чтоб зола сама проваливалась, тогда хлопот меньше с чисткой золы. В этом котле без прочистки котёл просто затухнет (точнее будет гореть на минимальной мощности, пока не затухнет).
    2. Крайне не нравится механизм заслонки "прямотока" - тоненькая пластинка, которую может повести от температуры и газы пойдёт мимо теплообменника напрямую в трубу. Загорится сразу всё топливо и будет аврал.
    В двух словах наверно всё.
