Перекрытие с пролетом в 5 м из СИПа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Serafi, 28.02.14.
  1. Serafi
    Serafi
    Serafi
    Здравствуйте. Посоветуйте сечение балки для перекрытия пролета в 5м. (комната 5*5,5м)
    Перекрытие будет выполняться из СИП толщиной 174 мм, и шириной 625мм, следовательно лага в нем имеет высоту 150мм, а вот какую ей задать ширину - 100 или 150? или чередовать
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Для ответа необходимо знать чем будет нагружено такое перекрытие.
    Как бы не пришлось ставить Т-балки 50х250 + 50х150 мм с каждой стороны.
  3. Serafi
    Serafi
    Serafi
    Сумма всех нагрузок 300 кг на квм
  4. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Не знаю, что посоветуют специалисты по SIP, а моё мнение - 50х150+50х300+50х150 мм, шаг установки основных балок - 680 мм (625 + 50 + зазоры), верхний торец балки вровень с верхней плоскостью ОСП, нижний торец выступает во внутрь перекрываемого этажа.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Да и то наверное на пределе нагрузки... Вот спрашивается зачем всем пролеты по 5 метров, а потом вопросы-чем перекрыть!
  6. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    У меня комната 5.5 х 4,25 м., но и проектировщик и строители как-то спокойно планируют панелями (2500х625х224) закрыть и собирать стандартно на брус 200*75*6000 Вот тоже есть сомнения по несущей способности такого пола
  7. Serafi
    Serafi
    Serafi
    в принципе 224 толщина с брусом 200*50 до 4,3м должна выдерживать.
  8. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Длина в которую ложатся панели = 5,5 !
