Вентилятор для лоджии, уличный, морозостойкий, тихий, желательно с пылевым фильтром
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Trisem, 28.02.14.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Какой есть вариант. Или подойдет один из КИВ?
    Задача - вентилировать холодную остекленную лоджию воздухом улицы, минимизируя попадание пыли и шума (как происходит при открытии створок), а также образование конденсата зимой и "теплицы" в солнечные летние дни.
    Пока кажется, что воздух нужно закачивать внутрь лоджии, уменьшая его пыльность, а уходить он будет через щели. Другой вариант - вытягивать воздух, но тогда его надо ставить под потолком, воздух будет всасываться через щели, пыльный. Второй вариант нравится меньше.
    Подозреваю, что лучшим варинтом было бы сделать гипсокартоновый потолок, над ним проложить воздуховоды типа как тут http://ventopt.ru/images/rs_vent_example.jpg и высасывать воздух из нескольких точек на потолке (с каким примерно шагом?) или (мне как-то этот вариант пока больше нравится) наоборот подавать туда свежий воздух с улицы.
    Что скажут профессионалы?
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Рекомендую посмотреть клапаны Аэреко. Встраиваются в верх открывающейся створки окна.
    Преимущества - нет шума, не надо подводить электричество, ломаться нечему, достаточно незаметный и относительно недорогой.
    Недостатки - зависит от перепада температур на лоджии и на улице, отлично работает, когда ветер со стороны клапана и непрогнозируемо работает в других условиях.
    Если вентиляция лоджии очень критична и предъявляете к ней высокие требования, то эту схему можно отмести и надо рассматривать схему с вентилятором и фильтром.
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    http://js.com.ua/catalog/window_fans/soler_palau/hcm_150n - вот вчера посмотрел на вариант. Его можно закретить как можно выше к потолку и выбрасывать горячий воздух на улицу. А приток обеспечить через обычные вентрешетки в районе пола, лучше с акустическим козырьком.
    Клапан Аэрэко (его интеллект) не нужен имхо в этой ситуации, плюс к тому он может просто не выдержать минусовых температур на холодной лоджии.
    Клапаны Аэрэко планируется поставить на окна всех жилых помещений, отток обеспечить фирменным решетками, тягу фирменным вентилятором v4a.
  4. Vovas1974
    Vovas1974
    Vovas1974
    Если Вы будете принудительно вентилировать лоджию, то как Вы будете решать вопрос с притоком воздуха в комнату, которая выходит на эту лождию ?
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Клапаном Аэрэко в окне, и всей остальной системой Аэрэко в квартире (интеллектуальные решетки и ветилятор v4a).
