Простая схема индикатора разряда Li-ion аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем просто В, 28.02.14.
  1. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Шутки ради. НОВЫЙ, ОСОБОТОЧНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ПРИ ПОМОЩИ ... acum-18650_03 конроль напряжения.jpg
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @просто В, особоточный - это значит, что в батарейке течет особый ток, не способный на короткое замыкание?
  3. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Советские батарейки СЦ для часов при таком замере взрывались через несколько секунд. Ток КЗ несколько ампер. У этих может выгореь комутатор. Берегите глаза.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно, если присмотреться, на одной из сторон аккумулятора наклеен кусочек скотча. :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет, там просто наклеена бамашка, в которой тайна открывается:
    "Discharging Protection Circuit"
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да ландн цеж ультрафайр он и без бумажек и наклеек не способен прогреться не то что взорваться.
    И далеко не все 18650 способны на приличные токи КЗ в том числе именитые.
    Человек на фонарёвке писал как его отец заказывал пару панасов с Китая во времена когда многие авиакомпании отказывались возить литий. Продавец шоб не запалили аккуратно завернул 2 аккума в металлическую фольгу! По приходу оба аккума были разряжены в полный ноль, и никаких следов нагрева и уж тем более подгорелостей.
  7. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Остыли после разрядки. Греются они, еще как греются, если очень большими токами грузить. Сам проверял. Причем заметил такую штуку, некоторые после перегрузки продолжают слегка греться в течении многих часов даже после полного снятия нагрузки.
    Собирал индикатор разряда по схеме из первого поста. Работает очень четко. https://moyteremok.ru/archives/1392
    Свой индикатор рассчитывал на сработку при 3,5В на банку. Недостатком конечно является, продолжение разрядки акб током около 10мА, от работы индикатора. Можно добавить выключатель индикации, чтобы предотвратить дальнейший разряд.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не должно по первой схеме быть 10мА. Не более 5.
    Там резисторы по 1к. Если их подключить напрямую к аккумулятору - ток (в мА) будет равен напряжению на акке.
    Порядка 0,5В упадёт на переходе транзистора и на "стабилитроне". При 3,5В на аккумуляторе на резисторе упадёт 2,5В. Примерно то же со светодиодом, даже чуть меньше.
  9. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Согласен :)) Я же говорю около. Просто не думал, что такая точность важна.
