1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Актуальность большой толщины каменной стены при наличии современных утеплителей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexvrn, 28.02.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Развития ради, подскажите, какой смысл сейчас вкладывать деньги в толстые стеновые блоки. Когда например можно сделать стену в 20см блок +20см ПСБ, что в итоге дает очень даже теплый дом при минимальной стоимости стены. В этом есть что то ужасное? Или народ наш просто не готов к этому?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так и сделано...20 см ФИБО-блок...(Примерно Ваш КББ.)..и 13 см EPS...и все - ОК!
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну отчегоже, если вы хотите сделать крепость об которую будет ломатса танк если в неё врежетса, толстые стены очень даже имеют смысл, только стены должны быть не из пенобетонов как понимаете а полнотелый кирпич или монолит 2-3 метра толщиной. :)]
    А так вы конечно правы, стены делаютса из расчета несущей способности примерно то что вы назвали, плюс утеплитель.
    Если сравнивать по теплопроводности кирпич или монолит из тяжелого бетона, я щас точно не помню раньше гдето читал, но выходит при 20см пенопласта и аналогичная стена по теплости из кирпича или бетона выйдет как раз 3 метра и выше.
    Хотя видел в инете фотку дома из тяжелого самана с толщиной стен около метра в который врезался толи ЗИЛ-130 толи какойто ГАЗончик схожей весовой категории, в общем машина в утиль, дом только наружний фасад востановить в том месте где врезались, сами стены при этом не проломило.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Выбор стройматериалов, в отрыве от общего тех. задания на дом - смысла не имеет.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну я понимаю что должна быть заложена несущая способность под перекрытия и т. д и т. п. Но я спрашиваю не с точки зрения реализации, а с точки зрения эксплуатационных характеристик, в основном отопления. Т. е. по идее можно получить такой же теплый дом с камушком в 20см и с утеплителем, как скажем с камушком в 50см и без утеплителя. Но если нет разницы, то зачем платить больше?
    И какие теплопотери, Вы считали? Хотя если УШП справляется, то думается, что стены теплые получились.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Толстые, мощные, суперпрочные стены это модно, успешно, молодежно. :aga:
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ага, это понятно, в России живем же. Все в этой ветке строят минимум из 4х сотки, за редким исключением. Я походу один задумался, нафига это надо?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Покажите, что конкретно эксплуатируете или - планируете эксплуатировать и где
    Нет проекта - нет определенного ответа - Нет и разговора
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если вы про пено-газоботеонн 400мм то это как раз правильно строятса, а если 500 то еще лучше, :) речь о холодных материалах, таких как полнотелый кирпич или тяжелый бетон.
    Вот для них как раз смысла нет делать толщину больше чем нужно для несущей способности конструкции, плюс утепление конечно.
    Делать тонкие стены из пено-газобетонна не очень хорошо да и не дешевле чем из толстого, так как тонкие стены надо утеплять а утепление тоже денег стоит, и почти всегда дороже чем добавление толщины стен изначально.
    Кроме того тут мое мнение такое, если стены изначально планировались под утепление, то это значит что надо будет делать каркас под утеплитель а если делаетса каркас то зачем делать стены еще из чегото, проще сразу сделать каркас какой надо толщины и утеплить как хотите, чем городить конструкцию из разных материалов.
    Исключение пожалуй для дачи но... ничто не постоянно так как все временное. :)]
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ну пусть дом 7х7 1.5 этажа с деревянными перекрытиями.
    керамзитобетонные блоки толщиной около 20см + ПСБ 15-20см + штукатурка.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    жаль нет планов, разрезов - но хоть что-то:)
    Теперь Смета, ставим цены - добавляя 7% на бой
    1 - мателиал
    2 - работа
    3 - логистика
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    1 - 3 тыр куб блок, ПСБ менее 2тыр за куб
    2 - 1-1.5тыр куб
    3 - заложена в цену или ничтожна.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    1,5тыр Х куб можно на блоки записать, а приклеить ПСБ и штукатуркой закрыть - сколько?
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    1.5-2тыр метр и столько же кирпичом облицевать, так что на выбор. Но вся эта процедура неизбежна при любой толщине кладки, разве что штукатурить сразу по блоку можно при большей толщине стены, но по ПСБ лучше, да и не сильно удорожит конструкцию.
    Итог - Стена из блока в 20 см, дешевле стены из блока 40 см ровно на 50%, остается только добавить ПСБ, который ощутимо дешевле блока, и сделать фасад, который придется делать в любом случае.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Попробуйте построить дом, по указанному вами способу - тогда будет Итог, а пока - предположения :) оторванные от реальности.
    Сметы составьте - с различным материалом ограждающих стен - увидите, о чем говорю
