1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Домик 2 этажа газобетон 9х12 плоская кровля
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Li2n, 28.02.14.
  1. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Здравствуйте.
    Прошу совета по проекту дома, какие есть косяки?
    Зимой, 2 этаж, планирую не отапливать.
    Спасибо.
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Кладовка узкая. Что-то поставить можно только в торце. Лучше просто сделать шкаф, развернутый к лестнице. Вообще длинные вытянутые помещения, да еще и с "выгрызами" для дверей очень неудобны для расстановки мебели. В идеале надо комнаты квадратные или 3х4. Лестница не коротковата для выхода на кровлю?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    а из готового ни чего подходящего не нашли? от какого проекта отталкивались? перекрывать этаж чем?
  4. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @Li2n, Добрый день! :hello:
    Рисунок малочитабельный, наложение слоев мешает восприятию, размеры местами совершенно не читабельны.
    Из того что видно:
    - комната 2 - это что? тамбур или раздевалка? Если тамбур - место справа лишнее, если раздевалка, то тесно даже одному будет.
    - комната 7 - котельная. Размер не видно, судя по двери ширина 1 метр? Это ж гроб какой-то. Чем отапливаться планируете? Если газом, то там соответствующие требования, да и другие котлы имеют требования, даже электрические (например 0,5 м до стены).
    - комната 10 - назначение?
    Про кладовку уже сказала уважаемая @Sharmelka :hello:
    Не указаны коммуникации - стояки, вентиляционные шахты, дымоходы...
    Длинющие коридоры и двери, двери, двери... Общагу или коммуналку напоминают, не?
    Так же отсутствует информация о расположении дома относительно сторон света, на участке, подвод коммуникаций, конструктивы - фундамент, перекрытия, планируемые коммуникации (отопление, э-э, вода).
    Окна странно расставлены, фасад рисовали?
  5. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Ну что же. Буду исправлять. Понятно что на один этаж не влезаю. Котельную хотел до сдачи объединить с с/у.
  6. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Конечно читал и конечно искал.
    Дело в том, что домик в садоводстве. Очень плотненькая застройка+фундамент уже 3 год стоит, боюсь как бы не развалился.
  7. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Прошу совета, что не так. Общий вид в садоводстве, с направлением на север стрелки :).
    Не знаю можно ли делать сауну с помывочной в доме. Но очень хотелось бы.
    В комнате №8 может быть окно сделать на другой стене?
    Хоть немного солнце будет попадать до обеда? Но вид будет похуже конечно.
  8. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Стены бетон 150мм, перекрытия дерево со стяжкой.
    Из необходимых помещений на 1 этаже, по мере нужности:
    1. Гостинная-кухня.
    2. Котельная.
    3. Ванная
    4. С\У.
    5. Гардероб
    6. Сауна с помывочной или жилая комната
    Если кто то может предложить альтернативные варианты, буду очень признателен.
  9. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Ещё такой вопрос, в районе сауны окошко не нужно?
  10. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Добрый день, если по плоской кровли будут вопросы, задавайте отвечу, по конструктиву. Сам себе буду делать такую, так как опыта уже 10 лет, по проектированию, монтажу, технического сопровождению и надзору за эксплуатацией!
