Гараж мастерская 10*15
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Maxim511, 27.02.14.
  1. Maxim511
    Maxim511
    Maxim511
    Калужская обл., г.Обнинск
    Район - можно сказать подмосковье
    Планирую начать строить в этом году гараж мастерскую и заодно будет местом рабоы рядом с домом
    длинна 10метров ширина 15 метров высота 4.3 в чистоте, планирую ставить подъемник, двое ворот 3*3 и 2* 3м.
    Уровень грунтовых вод 80-90см, почва глина
    Фундамент плита толщина 150мм (не мало?) армирование 10-ой арматурой с шагом 200мм в два слоя
    стены пеноблок, утепление минватой и поверх штукатурка
    по крыше пока не определился...либо деревом двухскатную либо метал фермы+профлист утепление минватой
    отопление либо теплые полы (шаг трубы? диаметр трубы? сколько контуров? сколько насосов?)
    либо конвекторы медно-алюминевые (имеются в наличии)...теплый пол наверное предпочтительнее
    Подскажите правильно ли я выбрал тип фундамента, может нужен иной?
  2. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    С таким УГВ я бы тоже плиту делал, и напрашивается УШП, раз уж работать там планируется, НО! тут надо подходить посерьёзнее, или к спецам за расчётами или перестраховываться. Подъёмник двухстоечный скорее всего? 10й арматуры явно маловато и с таким шагом. В месте установки стоек подъёмника я бы ещё углубился на 20см, перевязался арматурой с арматурой плиты. На плиту минимум 12мм арматуру и шаг не 200, а 150мм, толщины 150мм должно хватить, я б залил до 200мм. Повторюсь, я перестраховщик и самостройщик... Если остановиться на этом типе фундамента, то в разделе фундаменты, есть про УШП.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. .
