Помогите подобрать оборудование
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем ferruman, 27.02.14.
  1. СластЁна
    СластЁна
    СластЁна
    Lmv16, большое спасибо за Ваш ответ. Бактериологию не делали. В лаборатории сказали, что в нашем случае это не обязательно. :faq: Запаха у воды нет совсем и внешне чистая, только в ёмкости небольшой налет через день образуется на поверхности, видимо из-за жесткости.
    Да, предложили 2 умягчителя, сказали так надежнее.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Цвет есть у налёта?
    Где вы их нашли таких? Похоже в строительном магазине, в фирмах по водоподготовке таких странных предложений быть не должно. :)]
  3. СластЁна
    СластЁна
    СластЁна
    Цвет слегка белый прозрачный.
    Как ни странно в специализированном магазине, занимающимся продажей фильтров и насосов.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Yes! :) Примерно, как в магазине радиодеталей у кассира попробовать получить совет по самостоятельной сборке кв-передатчика.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Буду признателен, если напишите в личку, что за чудики.
  6. Kirasir msk
    Kirasir msk
    Kirasir msk
    Дабы не плодить темы, прошу помощи по подбору оборудования тут.
    Скважина 43,5 м. на песок. Результаты анализа:
    Точки разбора - кухня, посудомойка, стиральная машина, с/у (3 шт), душ. кабина.
    Водоотведение - колодец 8 колец в песок.
    Постоянное проживание 4-х человек.
    Посоветуйте набор оборудования (доступного для приобретения в московском регионе) для умягчения воды и снижения железа (превышение незначительное).
    Воду сейчас пьют строители и не жалуются, качество (органолептические свойства) хвалят. Сам тоже несколько раз пил, вполне приятная вода.
    Заранее благодарю за помощь!
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запах чего у воды?
  8. Kirasir msk
    Kirasir msk
    Kirasir msk
    Ничего. Не пахнет она, кмк. Да и строители не жалуются.
    Скважина в деревне, деревне более 400 лет.
    Проблемы в наших местах у тех, кто бурит на известняк (более 80 метров) - много железа.
    На песок вода нормальная.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вода действительно вполне приличная. Мизерное превышение по железу не в счет - оно в пределах погрешности измерения. Казалось бы, поставить умягчитель (жёсткость на пределе - всем ТЭНам будет плохо), например, на базе баллона 0844, отдать на котёл напрямую, а в хвс смешать с умягчённую с исходной 2:1. Ну, картридж 10 мкм 20" на выход и грязевик на вход. Но - это если запах обусловлен тем, что вода дохрена времени стояла в бутылке, прежде, чем её меряли.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае, смотрите на предложение @Fragir, (а), но я бы умягчитель поболее поставил, хотя бы 10*54 (38л загрузки).
  11. Kirasir msk
    Kirasir msk
    Kirasir msk
    Вода почти сутки в бутылке 1,5 л. в машине каталась, потом была сдана на анализ. Если верить Протоколу, то 39 часов прошло до начала анализа.
    А конкретных производителей каких-то порекомендуете?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В РФ их не производят, а собирают их импортных комплектующих. Здесь нужно смотреть производителя корпуса, автоматики, загрузки и т. д. Можете отправить запросы в конторы, а мы их посмотрим.
  13. Kirasir msk
    Kirasir msk
    Kirasir msk
    А вот это, например, в качестве умягчителя мне подойдет?:
    Производитель Pentair Water (Бельгия)
    Артикул 0-25-0582
    Назначение для умягчения
    Производительность, м3/час 1
    Потери давления, бар 0,2-0,4
    Фильтрующая среда катионообменная смола
    Объем загрузки, л 20
    Размеры, дюйм.: вход x выход x дренаж 1 x 1 x 1/2
    Требуемая подача воды на обратную промывку, м3/час 0.4
    Расход воды на одну регенерацию, м3, не более 0.2
    Диаметр фильтра, мм 206
    Высота фильтра, мм 1120
    Предназначен для удаления из воды солей жесткости. Установка состоит из корпуса, блока управления, фильтрующей среды, поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы, реагентного бака. Умягчение воды основано на обмене ионов солей жесткости (кальция и магния) на ионы натрия при прохождении ее через слой ионообменной смолы. После истощения рабочей обменной емкости катионита он теряет способность умягчать воду и его необходимо регенерировать. Регенерация Na-катионита достигается фильтрованием через него хлористого натрия концентрацией 5-8% (раствор поваренной соли).Особенность установки: немедленная или отложенная регенерация фильтрующей среды. Чередование рабочего процесса и цикла регенерации (восстановление ионообменной емкости смолы). Регенерация фильтрующего материала может быть проведена в автоматическом режиме по сигналу встроенного счетчика по объему пропущенной воды. Рабочее давление 2,5-6,0 бар, диапазон рабочих температур +5&hellip,+37°,С. 24 В, 50 Гц.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Цена вопроса?
  15. Kirasir msk
    Kirasir msk
    Kirasir msk
    28 т. р.
