Помогите подобрать оборудование
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем ferruman, 27.02.14.
  1. fisher5575
    fisher5575
    fisher5575
    Архангельск
    Анализ
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Был похожий случай, по моему прошлой осенью-зимой обсуждался. Там автор тоже из Архангельска и вода такого же качества. Никак не могу вспомнить тему.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну ёмкость на входе не менее, чем на 500 л, это однозначно. Дозирование коагулянта (похоже, что трёххлористого железа, но надо проверять). Потом осветление в две ступени, потом макропористый органопоглотитель. Задница какая-то :( Вобщем, @fisher5575, начинайте с закупки и дальнейшего подбора вида и дозы реагентов для коагуляции. Надо: сульфат алюминия, трёххлористое железо, гипохлорит натрия, едкий натр. Начинаем с проверки на FeCl3. Дальше его с хлоркой Дальше сульфат алюминия с хлоркой, дальше сульфат алюминия с хлоркой и щёлочью. Дальше Чапаи думать будут...
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Сколько имеете места для системы очистки?
    Вам будут советовать аэрацию, хлор, отстаивать в баке и т. д. потребуется место.
    мою технологию не приемлют и высмеивают, стучитесь к европейцам ;)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какая у вас технология - Заклинания над водой шептать или какие другие ритуалы делать?
  8. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @fisher5575, основной Ваш реагент - известь гашёная.
    Так это ж вода для ООО "Рачительный хозяин" :). Известь с пероксидом водорода своё дело сделают :super:.
    @fisher5575, начните с простого: в половину 5-литровой бутыли с Вашей водой насыпьте чайную ложку (с верхом) гашёной извести (пушонки) и хорошо взболтайте вместе с воздухом. Сообщите, через сколько часов вода осветлится и в какой степени. Проделайте то же самое, но дополнительно добавьте в воду кубиков 10 аптечной перекиси водорода. Сравните время осаждения и качество (визуально). По результатам посмотрим, может нужно что-то ещё.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Бак понадобится по-любому - дебет 100 л/час.
    Почему уж так сразу "высмеивают"? Ваша методика понятна - набор ионообменных смол. Не приемлют - это да, потому как она позволяет получить на даче воду, но угробить на даче почву. И эксплуатационные затраты при этом максимально возможные. Тем не менее, "каждый выбирает для себя".
    Проверить не помешает, но, боюсь, здесь как раз с извёсткой будет облом-с - органику сажать на ней тяжело. Но вдруг да и покатит.
  10. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Если не покатит или покатит плохо, умные книжки рекомендуют добавлять коагулянт - именно FeCl3. По описанию - дёшево и сердито.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    С известью и коагулянтом после неё, можно сернокислый алюминий, сразу и рН поправит, органику сдернуть должен очень хорошо.
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
  13. mf_
    mf_
    mf_
    @СанСанычМурино, это не мнение, это актуальная методика, которая = закон для промышленника.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Все верно. И для ПАРОВЫХ котлов весьма актуально.
    хорошо, что напомнили про железный купорос (сульфат железа). Его в Дачнике можно купить. Яблони обрабатывать от парши. :)
  15. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Nickolay II, по-быстрому не нашёл я аналогичного фрагмента для хоз.-быт. водоснабжения, но там примерно то же самое говорится, только делается акцент на превышении ПДК алюминия (а не на накипеобразовании) в случае применения коагулянтов на основе алюминия при высоком рН.
    Касательно железного купороса - он благополучно состоит в перечне разрешенных реагентов под № 230, назначение - для водоподготовки, примечание - исходное содержание в воде не более 100 мг/л. Так что лекарство это не только от парши :).
