Помогите подобрать оборудование
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем ferruman, 27.02.14.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    На существующем насосе он не будет промываться никак.
    Вообще заменить насос - это правильно. Просто не предлагал, потому как обычно это внушительный геморрой. А так ставим Grundfos SQ 3-65 (в идеале - SQE 3-80, а к нему шкаф управления с частотным регулированием), тогда вместо двух 1047 можно будет поставить один 1354, и давление в доме будет нормальным. Но по возможностям нагрузки 2х1047 лучше, чем 1х1354, поэтому такую замену в схеме лучше делать после того, как убедимся, что железо ни разу не десятка. Если морально готовы к замене скважинного насоса, то меняйте при любых раскладах, то, что у вас есть, извиняюсь, не насос, а хрень.
  2. ferruman
    ferruman
    ferruman
    Согласен, Fragir, что это хрень а не насос, тем более с октября 2013 это второй. Первый дожил до Крещения. Мечтали с женой, что на праздник Крещенье святая водичка из скважины польется, а утром встали...вообще никакой водички:) Сдох насос с вытеканием масла. Обмотка не прозванивается вообще (провод целый). Поехал в магазин и наступил на те же грабли..:). Взял такой же...:)
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Кстати, не обязательно Grundfos. Это просто я лично с их модельным рядом настолько знаком, что могу дать вариант навскидку, без рытья по каталогам. Хорошие насосы у Wilo. Очень неплохой вариант - Lowara - честные итальянцы (лично был на их заводе), которые очень агрессивно сейчас пробиваются на рынок РФ, в связи с чем готовы и на скидки и на поддержку и на всё такое :) Короче, вам нужен насос от серьёзного производителя, который способен честно выдать 3 м3/час при 9 барах (4.5 вычёркиваем от водяного столба, итого останется 4,5, после водоочистки останется 3). В идеале - с частотно регулируемым приводом - это удвоит стоимость, но удесятерит комфортность водопользования.
  4. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Ну, раз уж, речь зашла о насосах, спрошу интересующий, меня, момент...
    @Fragir, западные насосы это хорошо, но каково мнение о наших, "отечественных", типа "джилекс", они щас тоже прадлагают частотное регулирование, стоят ли они чего?
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Конкретно с данным производителем незнаком, поэтому огульно хаять не буду, да и ни разу я не сторонник хаять всё отечественное по умолчанию. В первую очередь смотрите на кривую характеристик - чем более плавно она выглядит, тем больше возможность нормального частотного регулирования. Обязательно нужна полная кривая - вместе с КПД и завалами вне рабочей зоны. Кто не дал - тот что-то умалчивает.
    В этом смысле из хорошо знакомых мне моделей апофеозом абсурда являются насосы ЭЦВ (правда, их сейчас разве что в Венесуэле не производят, а так и РФ, и Молдавия, и Украина, и Хорватия - кого только нет). Вот эта гнусь - не регулируется. При частоте ниже 44 Гц перестаёт качать вообще, при частоте более 48 Гц работает на максимуме. Итого у вас диапазон регулирования 4 Гц. PID-регуляторы сходят с ума. Вот уже упомянутый здесь "водомёт". Гляньте на его рабочей кривой скорость завала при верхних значениях давления (если уж сильно умничать - тангенс угла наклона касательной в максимуме абсцисс :)). Сразу всё понятно о возможности частотного регулирования.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    отказались мы от Грюндов лет десять назад.
    по насосам ничего плохого не скажу. если соблюдать правила эксплуатации - работают и работают.
    НО. мы живем в России. оборудование сталкивается с пониженным-повышенным напряжением. скачки при работе сварочных аппаратов на соседней стройке и т. д.
    если "крякнул" преобразователь в насосе или другая навесная электроника при отсутствии стабилизатора напряжения, сервисная служба просто отказывает в гарантии. такое предписание от немцев.
    кроме этого,
    немного у нас скважин, которые не содержат твердых частиц или волокон. песочат за милую душу.
    перешли на DABы. деревянные по отношению к напряжению, как наши советские. три обмотки, никакой электроники.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    У DABов те же проблемы, только пускатель или пульт управления внешний. 1-фазники с пускателем и кабелем однозначно дешевле, что для летнего дачника выгоднее, а для дома такой вариант не подходит.
    1-фазный насос DAB с внешним пультом, датчиками уровня дешевле не будет.
    Ограничения на содержат твердых частиц почти совпадают для DABов -120 г/куб.м, для SQшек -140 г/куб.м.
    DABы тоже выходят из строя при работе сварочных аппаратов на своей или соседней стройке, вопрос времени. Это не аргумент.
    Сталкивался с тем, что после зимы на 50 метрах SQшка постепенно раскачивала песчаную скважину с периодическими срабатываниями защиты и так более 10 лет работы.
    Сгоревший насос DAB тоже не сдадите по гарантии в ремонт. Ответ стандартный - сам дурак, сам виноват.
  8. ferruman
    ferruman
    ferruman
    Созрел еще один вопрос... В анализе, перманганатная окисляемость всего 0.68 мг/дм3, а допускается от 5.0 до 7.0.Если простыми словами, это сильно плохо? И на что в водоочистке влияет этот параметр?
    Я понимаю, что это вода бедная кислородом? Значит чтобы ее окислить потребуется больше кислорода?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Допускается ДО 5 - 7, всё что ниже в пределах ПДК. Так, что не переживайте. С окисляемостью у вас всё замечательно.
  10. ferruman
    ferruman
    ferruman
    Спасибо, теперь спокойнее. Теперь о планах... Как сойдет снег и подсохнет, над кессоном поставлю теплую будку, чтоб можно было воткнуть хорошую емкость для воды, да и колонны там же. Думаю так будет правильнее. Потом за консультациями буду обращаться, вы уж не игнорируйте пожалуйста:).
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напомните о себе сообщив в личку. И сохраните ссылку вашу на тему.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Такой трактовки я ещё не встречал :) Нет, это вода, в которой мало органических загрязнений. Так что при маленьком значении окисляемости радоваться надо, а не огорчаться.
  13. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Все бы так размышляли и было бы счастье!)
  14. fisher5575
    fisher5575
    fisher5575
    Архангельск
  15. fisher5575
    fisher5575
    fisher5575
    Архангельск
    Здравствуйте! столкнулся с проблемой, как у всех, много железа и марганца. очень бы хотелось услышать что и как можно сделать с водой по прилагаемому анализу. скважина 11 метров, малый дебет - 100 л/час, г/а - 200 литров, постоянное проживание 4 чел, насос belamos tf 40, точек водоразбора: 1 эт - душ кабинка, унитаз, стир машина, умывальник, 2 эт - мойка на кухне посудомоечная машина, 3 эт - унитаз, умывальник, душ кабинка. канализация в грунт.
