Дом остывал ниже нуля несколько раз нужен совет
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Villagerhof, 27.02.14.
  1. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    По вине недобросовестного подрядчика я оказался в нехорошей ситуации:
    дом на стадии отделочных работ несколько раз за зиму замерзал.
    Если позволите, поподробнее: газосиликат, деревянные перекрытия, из отделки выполнено гкл потолки и шпатлевка стен.
    Работы по внутренней отделке выполнялись зимой (а было до -30), на время работ включали тепловентиляторы или газовую пушку, температура внутри дома по моим ощущения не поднималась выше 5 или 8С.
    Далее интересней. Поскольку фирма не платила рабочим, они дважды прекращали работы на 1-2 недели, и в это время дом был без тепла. Еще во время "пауз" пару раз на 2 дня. Теперь рабочие ушли, фирма кормит завтраками, дом при минусе еще неделю.
    Таким образом за зиму половину времени дом без тепла...
    Теперь мучающие меня вопросы:
    что будет с деревянными перекрытиями, как при приемке понять, что они не годны;
    тот же вопрос с гкл потолками
    шпатлевка местами треснула - что с ней делать, и пригодна ли в таком случае нетреснувшая шпатлевка - на многих стен
    шпатлевку стен
  2. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Что-то дописать текст не удалось...
    Шпатлевка с виду на подавляющей площади выглядит нормально, значит ли это, что она годна для нанесения финишной шитрок и покраски?
    А если удалять ее нужно, то как?
    Всю голову сломал.
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Перекрытиям мороз не страшен.
  4. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Вы сначала тепло запустите по нормальному или весны дождитесь. Тогда и можно будет смотреть, что да как. Пока ничего критичного у Вас не произошло.
  5. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Подскажите, пожалуйста, каким образом самому на глаз/нюх/ощупь определить качество выполнения шпатлевки и грунтовки? Сейчас в дом въезжает другая бригада, запускают тепловые пушки (наверное) и будут доделывать отделку. Критерий - только отсутствие трещин? Или же нужно смотреть отслоения, как-нибудь на палец что-ли попробовать, или полизать, незнаю что с ней делать)
  6. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Дом прогреть надо сначала, при эксплуатационной температуре 21- 25гр. далее визуальный осмотр трещины. простукивание штукатурки да и моментов много. лучше подрядчика предупредить и пусть он составляет актировку
  7. Баба Яга 80
    Баба Яга 80
    Баба Яга 80
    Краснодар
    У нас дом 2 года стоял без отопления и финишной отделки. Морозы до -50 были. Ничего ни с чем не случилось. Ни с перекрытиями, ни с ГКЛ. Штукатурка, шпатлевка хоть с морозом, хоть без мороза отвалиться и потрескаться может
