Сайдинг - Елочка
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Algaz81, 27.02.14.
  1. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Эти кронштейны имеют толщину 1-2 мм надёжные... лишнее по уровню отрежете...к тому же самозер с пресшайбой как раз и имеет ход витков под эту толщину, тоесть при ветровой нагрузке вашу систему не будет так расшатывать. А подвес для ГКЛ вообще рассчитан только на потолочное крепление и выдерживает порядка 40 кг, да и цена этих усиленных кронштейнов от 6 рублей...как закрепите обрешётку то можно посмотреть уровень и купить необходимое количество с необходимым вылетом и резать не придется. Вы ещё не учитываете то что внизу не будет опирание профиля или уголка и весь вес будет приходиться на подвесы + ветровая нагрузка
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    У меня подвес 0,9 мм. Велика разница от 1 мм? Кроме того бруски решетки упираются в цоколь из цемента. Однозначно брусок с подвесом без всяких профилей и уголков... Ну это лично мое мнение, а там уж кому как, с утеплителем или без и прочее.
  3. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Со дня на день приедет и мне ёлка голубика... Подскажите производителя и цвет соединительной планки?
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Подошел H-профиль Grand Line голубой
  5. Ptfafol
    Ptfafol
    Ptfafol
    Запросил информацию у Дёке Экстружн. Сообщили, что H-профиль в цвете голубика производят и его можно приобрести в точках продаж у ближайших дилеров.
  6. alexeysv1
    alexeysv1
    alexeysv1
    Не подскажете чью (кто производитель) планку использовали. Можно в личку. Заранее благодарю.
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Собрался заниматься утеплением, закупил бруски, крепеж и тд. Но вот в чем вопрос, как быть с утеплением армояпояса? Может на него 100мм эппс по периметру, как на фундаменте?
    Тогда получится отдельная обрешетка для первого и второго этажа, разделенная эппс... вроде даже удобнее так делать, можно на первое время без лесов обойтись.
    Высота стены больше 6 метров, целого бруска не хватит все равно. Как правильно поступить не могу сообразить.
  8. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Как сделаете так и будет
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Понятное дело) но хотелось бы сделать по уму.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Обрешётка по стойкам с шагом 600?
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Нет, 498 примерно, закладывал утеплитель на 500.
    Лето почти прошло, фасад нигде не повело, не выгорело. Хотя оно было и холодное но в июне была жара. В целом деке нормальный сайдинг можно советовать. Единственный нюанс, готовьтесь его мыть переодически, слишком светлый маркий. Сейчас бы я пошел в сторону темного фасада и ламинации окон, так практичней
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Спасибо!
    Я сейчас думаю делать обрешетку из дюймовки шириной 150 по стойкам с шагом 625. Но в мануале написано, что обрештка д. б. с шагом 400. Либо делать диагональную обрешетку с шагом 400
  13. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Вашу дюймовку при такой толщине и такой ширине может легко крутить винтом... толщина 40 мм самое то, что надо. Разбежка мах 400 мм.
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Вообще под утеплитель надо было делать горизонтальную обрешётку, а вот уже после как мембраной накрыл, вертикальную под сайдинг с шагом 400. Но это я поздно понял)
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну вот у меня штук 15 досок уже второй год валяются не прикрытые, не крутит :|:
