Сайдинг - Елочка
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Algaz81, 27.02.14.
  1. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Профиль для ГКЛ не предназначен для улицы...обрешётка через 40 максимально. Утепление будет?
  2. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    И ещё по поводу монтажа...накидать сайдинг на обрешётку может и не сложно, а вот все выставить, и свести углы это не так просто и быстро..да к тому же одному не удобно, также как и крепить 3-х метровую панель. У меня 3 человека месяц почти делали...за сколько вы один управитесь
  3. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    В инструкции по монтажу написано либо бруски либо металлопрофиль. Брус отпадают, будет профиль (возможно потолочный, он усиленный и толще). Утепление 100 мм, подвесы усиленные, удлиненные, НЕ Г образные, всё же не керамогранит собрался лепить. 2 этажа в высоту. Выставлять профиль по уровню просто, но ответственно. 3 года прошло как строители подняли стены под крышей. За это время с отцом в 4 руки с 0 подняли всю внутрянку и уже живу в доме. А это порядка 140 квм. Так что главное не торопится, а время у меня есть)
    Возможно возникнет сложность формирования внешних углов из профиля...
    Тут на днях растаял металлопрофиль из под гкл, обычный евростандарт который. Все зиму лежал на улице, ничего ему не стало. Если он из нержавеющей стали, что ему будет?
    У соседа напротив обрешетка из брусков, все волной, и геморроя с этим деревом куда больше, знаю не по наслышке.
  4. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Удачи вам в ваших начинаниях...ждём отчет
  5. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Я бы сначала сделал нашил брус 50х50 вертикально через 600 куда вставил утеплитель, затем брус горизонтально и снова утеплитель, потом мембрану и уже к горизонтальному брусу крепил кронштейны под профиль...этим вы убиваете 2 зайцев...1-е перекрёстное утепление, 2-е в мембране не будет дырок от кронштейнов и ее легко крепить степлером на брус, плюс 2 ряда бруса дает дополнительную жесткость всему дому. Это выдет дороже на стоимость бруса и шурупов зато потом вы не будете жалеть о сделаном, т. к протыкая утеплитель через кронштейны он у вас во многих местах покрошиться и не будет держать.
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Как вариант, только бруски 3м, у нас строганные по 200 р за штуку, но это ладно, их ещё надо выбирать чтобы ровные были. Не факт что нужного количества на берётся.
    А если использовать бруски 50×50 с пилорамы, они 6 метров, обработать их и крепить.
  7. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Струганные и идеально ровные вам и не нужны берите с пилорамы...они нужны лишь как обрешётка чтоб утеплитель держался и не вывалился со временем...и прикрученные их уже так крутить не будет...профиль вы потом уже выставляете по уровню на брус...брус можно ни чем не обрабатывать он будет внутри утеплителя и ветрозащитной мембраны ему ничего не будет...мембрану возьмите только хорошую тайвек например. И подвесы потом от ГКЛ можно применять для обрешотки под сайдинг
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Спасибо. Ещё такой вопрос, чем лучше крепить бруски к стенам из пеноблока? Первый этаж пеноблок, второй брус. К брусовой стене пойдут саморезы жёлтые, а как быть с пеноблоком? Тоже саморезы или может дюбель гвозди? Чтобы потом все это не отвалилось.
    Получается после двойной обрешетки брусками, шаг установки подвесов в высоту получится 60, а в ширину можно делать 40?
    И по поводу мембраны, тайвек если только заказывать, в наличии только изоспан. Как вариант изоспан ам подойдёт? В описании для вентилируемых фасадов.
  9. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Чем крепить к пеноблоку не подскажу ищите спец крепеж, второй этаж жёлтые саморезы самое то что надо...только брус 50-й предварительно засверливайте и длина саморезов должна быть как минимум 100-120.
    Да все верно шаг 60 по вертикали и по горизонтали так как вы захотите, но больше 40 см делать не советую чтоб не прогибаться сайдинг, не гремел и можно было поставить лестницу. Только учтите что размер по центрам бруса чтоб утеплитель вставлялся в распор.
    Вы делаете для себя и на долго если возьмёте в руки два материала Изоспан и тайвек то вопросы отпадут сразу...тайвек гораздо прочнее об него нож тупиться а Изоспан руками рвётся...к тому же вы обрешётку ещё месяц будет делать как раз и заказ придет.
  10. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    А цоколь утеплять будите?
  11. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Цоколь утеплил в том году 100 мм пеноплекс + тёплая отмостка. У меня получается фасад и цоколь в одной плоскости. После установки профилей, концы этих профилей снизу будут свисать не доставая до отмостки 5 см для зазора и сквозняка. Высота от отмостки до первого венца стены около 50-60 см. Думаю ничего страшного не должно произойти если снизу профиль будет свисать на эту длину. В любом случае через пеноплекс я уже никак не прикручу подвесы.
  12. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    У меня также свисает все нормально, с низу только ещё пустить обвязку надо
  13. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    На счёт мембраны тайвек, какую модель конкретно можете посоветовать? Просто ни разу не имел с ней дело, а на сайте их куча.
  14. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Tyvek housewrap
  15. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Понял вас, спасибо за помощь!
    Вы, если я правильно понял, реализовали у себя обрешетку из брусков. Можете подсказать как форматировать углы перекрестной обрешетки из брусков, в частности внешние, чтобы избежать мостиков холода в этих местах? Сколько отступать от внешнего угла для выставления первой вертикальной направляющей?
    И еще
    Не совсем понял ваше изъяснение. Разве расстояние между брусками 59 см не хватит чтобы уложить туда лист ваты 60 см в распор? 55 см маловато получается для ваты 70-й плотности, думаю и 50-я плотность будет коробится.
