Сайдинг - Елочка
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Algaz81, 27.02.14.
  1. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    @Будауник, мне тоже нравиться, где бы отзывы посмотреть, оч мало инфы
  2. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Adi-vrn, у вас случайно нет фоток как вы делали обналичку для окон? У вас получилось что наличник сверху как -бы накрывает сайдинг, получается что там под наличником брус меньшего размера или как?
    Мы тож будем делать деревянные наличники на сайдинг, и вот решаем как лучше это исполнить- как у вас, или вокрук наличника прибить j-планку и в нее уже вставлять панели. Навроде этого:
  3. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Наличник держится за откосы
  4. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
  5. Tunker
    Tunker
    Tunker
    А есть у кого-нибудь Н-профиль под цвет елочки? Конкретно интересует цвет голубика. И может быть кто в курсе голубой цвет грандлайн сильно ли отличается от голубики деке? Потому что у грандлайна такой профиль есть.
  6. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Елку халву тоже взял, как будет результат фотки выложу. Взял по 173 ру за "ламель" из доборки взял только стартовый и Н профиль.
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    И моя ёлка на фоне ёлок
    размер дома - 7*10 м
  8. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Подскажите. У кого-нибудь есть шаг обрешетки 600. Как себя елочкаиведет при таком шаге?
  9. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Моя Елка с халвой в процессе, шаг обрешетки 38-45 +-, обрешетка брусок строганый сухой 30*40, вроде его не советуют, но был в наличии и менять на профиль метал не стал, монтирую в мороз от -15 до -5, сайдинг чувствует себя великолепно, пластичность как и при +20.
  10. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Мне кажется нормально будет себя вести, главное монтаж делать правильно, зазор самореза 1 мм, в профилях 5-7 мм зазор, ламель должна относительно свободно двигаться в обе стороны 5-7 мм.
  11. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Почему только шестьсот? Даешь метр... я реально у одного клоуна наблюдал метровый шаг, был выезд по претензионке.
    Шумит при любом ветре.
    А вообще, вот видеоинструкция, в которой подробно расписаны последствия увеличения шага обрешетки:
    Отредактировано
  12. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    У @ogromkov, как раз шаг 60 по стойкам.
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    вот почитайте в моей теме, там все подробно расписал, как раз шаг 60 у меня
    Пятеро в домике (без тещи, не считая собаки), или первый дом, который все же не хотелось бы сжигать
    там несколько сообщений подряд на тему сайдинга и фотоотчет по установке
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Не могу подтвердить. С октября делаю кое-какую внутрянку при отсутствии утеплителя в стенах, т. е. от сайдинга меня отделяет только Изоспан. И вообще ничего не шумит, ни разу не слышал, хотя ветра с Ладоги приличные бывали, что шум деревьев очень сильно слышно. У меня Дёке, за других производителей не скажу. Ну и я делал для себя, старался максимально хорошо сделать и нигде не стыковал нахлест в воздухе, только на обрешетке. Где надо специально добавлял бруски и не жалел панелей в плане отходов (цена панели - 150-200 р., ради красоты и минимизации кол-ва нахлестов можно и потратить лишних 5-10 штук на весь дом).
    Но как и написал у себя в теме, если бы не торопился, то сделал бы 30 см и все четко в линию по лазерному урвоню. Монтаж реально упростился бы и исключены щели между панелями в зоне нахлеста.
    Но и с шагом 60 получилось неплохо.
    А если делать с H-профилем все, то 60 см можно смело делать и не париться вообще. Ну конечно если нет у вас привычки на стену облокачиваться или приставные лестницы опирать. Так-то прогнется конечно.
  15. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Сам не монтировал, но количество объектов, которые пришлось осмотреть, думаю, у меня все таки будет побольше. Но спорить в данном случае не буду:)
    Стык внахлест на обрешетке действительно по большей части решит проблему шума. Но не уверен, что кто то будет столь же старательно выводить его именно таким образом - все таки в массе своей домовладельцы на обрешетке экономят не рабочее время на монтаж, а деньги.
    Емнип в России других и нет. Ну, если не брать ю-пластовский тимберблок ель.
    Отредактировано
