Лучшая топка с водяным контуром
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЛУЧ1 СЕРЖ, 27.02.14.
  1. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Может кто сталкивался уже с выбором.
    Интересует топка примерно на 20 кВт с водяным контуром, чтобы можно было залить в закрытую систему теплоноситель.
    Выбор изначально был на йотул И18, но в водогрей туда можно заливать только воду, видимо не подойдет такая мне. Также важен режим медленного горения.
    спасибо за ответы.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Никакой домашний антифриз нельзя заливать туда, где есть элементы, нагревающиеся выше 100 гр.
    Кроме того, мощность водного контура будет не 20 кВт. А, к примеру, всего 4 кВт.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не бывает топок с тлением и одновременно водяным контуром. Или - или. Проблема засаживания и так у обоих путей очень актуальна.
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Поставьте твердотопливный котел: камин Вы вряд ли подберете с такими характеристиками, да и по цене:close:
  5. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Нет нужен именно камин, отделка почти закончена и фундамент тоже под него сделан. Внешний вид очень важен. По йотулу цена устраивает, сильно дороже врятли что-то еще будет.
    @AlexMann, я имел ввиду не антифриз а теплоноситель, чтобы после остывания под воздействием отрицательных температур не замерзал. Насадка на йотул есть на 9кВТ и 12кВт.
    @SuperGSM, Edil Kamiп недавно смотрел, там как раз водяной контур и медленное горение 6-8 часов,
    но это вроде как не очень хорошие топки.
    Разводку теплого воздуха сделать уже нет возможности. только радиаторы, как быть, что выбирать?
    Медленное горение только ради того чтобы на ночь уйти спать не думая о дровах и тепле.
    Хочется качественную топку, зарекомендовавшую себя только с положительной стороны, покупать уже готов и уже надо это делать, очень буду благодарен за советы.
    Дом каркас, полтора этажа со вторым светом, площадью 140 квадратов.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а что по вашему теплоноситель ?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Такая фигня не заменить основной котел.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В курсе вообще, что КАЧЕСТВЕННЫЕ водонагревательные топки под закрытую систему начинаются в цене от 4 тыс евро?
  9. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    @MISHA_K, можно поконкретнее, я в этом деле ноль, пытаюсь разобраться.
    Йотул считал качественной топкой, расчитывал на топку с бойлером в районе 200т.р. что не так в моих расчетах? Я прекрасно понимаю что выгляжу зеленым в печах, но я не скрываю что я вообще пока ничего не понимаю, поэтом и создал тему в надежде помощи и получения информации, что можете посоветовать?
    @AlexMann, вы считаете в моем случае ни одна топка не справится с задачей?
    Обогрев нужен только на выходных, все остальное время не будет тепла в доме.
    очень расчитываю на советы, только по конкретней и если будет ликбез, то буду ему очень рад.
    Продавцы также очень интересны с конкретикой, покупать уже пора, мне надо только понять суть и сделать выбор.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Эдил это хорошие топки. Но медленного горения там нет.
    На выходные вы замучаетесь теплоносителем греть дом. Если котел на поддержку плюса не планируется - нет никакой логики ставить топку с водяным контуром. Конвективка хоть как нужна будет.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Гы: гы: Super GSM - медленное горение и водонагревательная топка вещи практически не совместимые) Больше не говори такие глупости, а то попадутся люди грамотные, хотя бы с хорошим школьным уровнем образования - засмеют)
    И про "замучаетесь теплоносителем греть дом" - не буду стыдить уже с такой безграмотной формулировкой ответа (воздух тоже теплоноситель) допускаю, что речь про жидкость шла - так вот, очень рекомендую хотя бы раз выехать с офиса и посмотреть как и за сколько времени прогеревается остывший дом батареями. Конечно не так как конвективкой, но и трагедии такой как ты здесь облисовал тоже не наблюдается - через сорок минут за батареи не взяться, исходя из того, что за такое время система выходит на свою полную мощность в среднем, вот тебе и вся разница.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Йотул качественная топка, только это не чисто водные топки. Это скажем так - конвекционные топки для быстрого разогрева с функцией подорева воды. У таких систем есть свои минусы. Конвекция быстро нагревает дом и это хорошо только в вариантах дачных по приезду, когда нам нужно быстро прогреть остывший дом, а дальше, когда дом прогрет, то это уже проблема. В системах, где есть водяной теплообменник - просто забудьте такое понятие как "режим медленного горения". В таком режиме - сразу, неполное сгорание, низкая температура в топочной камере, соответственно обильное сажеобразование и т. д и т. п. То есть, в нагретом доме, чтобы нагреть воду, вам придется постоянно топить топку в активном режиме близком к номиналу, но обращаю ваще внимание, что на бойлер, чтобы из теплообменника снять 9квт, вам нужно решить будет проблему куда деть остальные 15 снимаемые конвекцией с корпуса и излучением через стекло? Чтобы дальше много не писать - для ваших 120 квадратов, такая система - САУНА.
    Вам нужно вообще рассматривать топку в районе 10-15 квт мощностью максимум! И это я про топку чисто водонагревательную, где около 80% тепла уходит на нагрев теплоносителя и лишь около 20 с конвекцией.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ты может перед тем как очередной раз опозорится - мои сообщения прочитаешь?)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну у меня каркасник с -2 до +10 разогревался часов 10... Теплым полом.
    @ЛУЧ1 СЕРЖ, по мне, так это только способ повысить КПД топки. Это не основной котел. Ни тебе автоматики, ни регулировки мощности. Выключили свет, эта фигня тут же закипит и расплавиться. С любым ТТ котлом или такой топкой нужен теплоаккомулятор, т. е. емкость утепленная, литров на 600-1000. Иначе может взорватьсо... :) и никакая ГБ не спасет от расплавления...
    Ну и как уже писал - никакого антифриза. Только вода.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я тебе даже выделю.)
