Выбор краски для плоского шифера
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем хорошая мама, 27.02.14.
  1. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Как ведет себя покрашенный плоский шифер. Планирую отделку фасада. Кто чем красил и как это показало себя в эксплуатации? Приветствуются живые примеры.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А как должон, вести? Шифер он и есть шифер, тока красивше!
  3. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Я про краску, что бы быстро не обветшало.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Дык сначала, нодоть прогрутовать. Грунта и краски, уйдёт оч. много, шифер впитывает! А так грунт и краска, довольно дорогие, дешевше сайдингом покрыть!
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Нормально себя ведет. И чем дороже краска, тем она долговечнее. А про расход Вам уже ответили.
  6. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @djdjsacha, @Putnikk62, это вы на личном опыте или слышали?
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не стал бы красить шифер, хотя у соседа сделан крашенный забор из волнового шифера
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На личном. Только опыт не сильно положительный. На 5 (волнистых) шишерин ухрюкали невообразимое количество краски (почти халявная была), а через года 3 она выцвела на солнышке. На этом опыт по покраске шифера был закончен.
    Еще был опыт по заделыванию трещин в шифере, но это уже к данной теме не относится.
  9. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Спасибо всем за ответы. Маюсь в раздумьях. Летом фасад дома отделывать надо вот я и прыгаю между шифером и цсп. Цсп дорого получается а шифер дешевле но вроде как вреден, и главное краска, говорят, не держится. Эхх..и что делать, взрыв мозга уже:(
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Красил шифер обычьным железным суриком с растворителем 1к 3 примерно, смесь впиталась хорошо, в 2 слоя, ушло очень немного. можно другую краску, но обязательно 1к 3, тогда необлупиться никогда, свет насыщенный получился.
  11. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Можете поделиться ?!
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Могу. Берем любую "маслянную" краску, куда можем отнести МА, ПФ, ГФ и пр. Разводим 1:1 (2) (краска:растворитель) и грунтуем шифер с двух сторон вокруг трещины на два слоя. После чего если трещина (повреждение) шифера не широкая, то ГУСТОЙ краской прокрашиваем трещину так, что бы граска затекала в трещину. После чего изнутри прокрашиваем трещину и место вокруг него густой краской и накладываем заплатку (мешковина, брезент и пр, но лучне всего стеклоткань). После чего проделываем то же самое с наружной (лицевой) стороны. Даем высохнуть и прокрашиваем еще раз. Дума., про то, что краска должна быть для наружных работ говорить излишне.
    Если трещина совсем "ниточка", то можно обойтись без заплатки, несколько слоев краски с "затеканием" в трещину иногда излечивают проблему.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ЗЫ. Краска выступает в данном случае в роли клея, так что краску с успехом можем заменьть подходящим для этой роли УФ-стойким клеем.
  14. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    У себя на даче использовал следующую схему, 2 слоя в качестве грунтовки лак кремнийорганический КО-85, расход 80-100гр/м2 в 1слой, потом 2 слоя эмали КО-814 серебристой (она у меня на остатках была), расход в 1 слой 100-150гр/м2 дешевле эмаль КО-174 (разных цветов). Соседи в первое время думали, что шифер поменял, так как серебрянка давала такой эффект.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Наверное водными фасадными красками красить лучше...
