"Пирог" пола парной и моечной в бане из оцилиндрованного бревна на винтовых сваях
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Dimas19, 27.02.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Грунт любой, желательно песок пролитый и утрамбованный.
    Полы и фундамент совершенно разные вещи.
  2. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    А можно схематично набросать или ссылку на обустройство таких полов? Насколько мне извество разные типы фундаментов несовместимы под одной крышей.
  3. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    А вариант проливных полов не рассматриваете? Вы же все равно будете ограждение цоколя делать. А вес полов в Вашем первоначальном варианте будете распределять на отдельные сваи? Тут нужен и план устройства фундамента для полноты картины.
  4. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    По вашему совету подкорретировал схему. Только в этом случае все же придеться применять пароизоляцию между ЦСП и теплоизоляцией.
    А отлив можно сделать на внутренних петлях. Для просушки основания венца поднимать их вверх подставляя под них подпорку или подвешивать их закрепляя на самом бревне.
  5. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Такой огород лучше не городить, чем меньше в бревне дырок от шурупов тем дольше прослужит, да и герметичность стыка отлив-бревна никакая будет.
    Просто дощечка или брусок на вставышах, и держаться будет и выполнять поставленные задачи по отливу. Идеальная конструкция та из которой убрать уже нечего без потери функциональности.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я ратую за то, чтобы бревно было как можно выше от уровня пола. Глубокая яма со стенкой из холодного бетона будет держать там влагу всегда. Поэтому, не нужно насыпать во внутренности ленты много песка, до уровня верхнего среза. Тут нужно менять конструктив.
    Реальный пол должен упираться не в бревно, в в бетонный (кирпичный) цоколь. Тогда будет верно.
  7. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    Полностью согласен с Вами.
  8. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Есть вопрос: зачем теплые полы в парной?
  9. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Согласен. Т. е. нужен отдельный фундамент для такого пола, тогда и вент зазор между полов и брусом обвязки можно будет устроить.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Делать стяжку утепленную, по сваям, и на стяжку ставим блоки цоколя. Все.
    Я писал и для варианта, не подвесного, а по грунту.
  11. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Я чего-то запутался... Речь идет о полах на грунте? Что означает "Делать стяжку утепленную, по сваям"?
    Можете эскиз прикрепить для понимания?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Эскиза нет. Словами.
    Свайное поле, лаги по сваям, получим квадраты, в них утеплитель, снизу сетка, на лаги плиты ЦСП, гидроизоляция, бетонная стяжка армированная, керамогранит, в стяжке сливы по месту.
    По периметру стяжки - блоки, на них устанавливаем сруб.
    Или без свайного поля, МЗЛФ - это цоколь, внутри - стяжка утепленная по грунту.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Есть раздел форума "полы по грунту".
    Фундамент у строения (здания) всегда один.
  14. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теплый пол это канон русской бани.
    В настоящей бане пол греется лучистым теплом от печи.
    В современной бане лучистое тепло уходит в КО, поэтому пол надо принудительно нагревать.
