Помогите советами доя дома/дачи 7.5х7.5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Колбасьев, 27.02.14.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Хочу вписать в размер 7.5х7.5 простой дачный дом с перспективой на ПМЖ.
    Отталкивался от проекта Kontio Vire B http://www.kontio.fi/fin/Hirsitalot/1,5-kerroksiset/hirsitalo_Vire-B.640.m460.i14729.html
    Вроде бы все мои хотелки удовлетворяются. Посмотрите со стороны, может быть есть, что подправить?
    Наружные стены - профбрус 200х150
    Внутренние стены - профбрус 100х150 и каркас.
  2. baron888
    baron888
    baron888
    Если с перспективой на ПМЖ, то свежо будет на второй этаж бегать через улицу. либо я чего-то не допонимаю. прорисуйте стрелками движение по лестнице и дверь в гостиной как будет открываться?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @baron888,
    Это sweethome так рисует. Подразумевается лестница с забежными ступенями.
    В гостиной нет двери.
  4. baron888
    baron888
    baron888
    По поводу будущего отопления думали? как будет устроено на мансардном этаже?
  5. baron888
    baron888
    baron888
    При планировке мансардного этажа не забывайте про отступы в стене, или же о подъеме несущих.
    иначе при строительстве с проекта толку не будет. полезные размеры под скосом приблизительно (при обыкновенном скате) на метр или 1,5 уменьшатся.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Отопление тёплыми полами на обоих этажах и печью/камином, возможно с водяным контуром. С источником пока не совсем определился. Либо тепловой насос, либо пеллетный котёл. Для них оставлено место в с/у. А может и газгольдер закопаю.
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Лестницу лучше всего делать отдельно, иначе не гостиная, а проходной двор. Вы представьте как вечером все дружно бегут по лестнице в санузел, а потом обратно. Сделайте как тут, например: thumb_Z57_rzut1.png.jpg thumb_Z57_rzut2.png.jpg
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Sharmelka,
    брррррр... не понял, почему все должны бегать по лестнице в с/у, если он есть на каждом этаже? Душ принимать?
    z57 - в принципе интересный вариант. Смущает только:
    - лестница в холодном тамбуре (кроме того она забежная с разворотом на 180, да и угол получится достаточно большой, а у меня маленький ребёнок + пожилой человек)
    - вход в туалет тоже из холодного тамбура (его можно перенести в сторону кухни)
    - нет туалета на втором этаже (можно переоборудовать одну из комнат)
    Но самы главный минус для меня - отсутствие спальни на первом этаже! Это обязательное условие!
    В догогонку вопрос по террасе. В оригинальном проекте она сделана совместно с балконом, как продолжение дома
    Есть желание построить её аналогично проекту z57, т. к. балкон нам не нужен.
    Есть ли противопоказания для такой реализации?
    Или предпочесть вариант с единой крышей, но без балкона?
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @baron888,
    Пока как-то так.
    Углы и высоты буду подбирать при проектировании.
  10. baron888
    baron888
    baron888
    Так если не нужен балкон, стройте без него) по z57. и дешевле и компактнее. только фундамент лучше один на всё строение.
  11. Галина_
    Галина_
    Галина_
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Галина_,
    У меня эти окна выходят на запад. Вечернее солнце низкое. Будет как-то освещать.
    А вообще, если не завазываться на общую крышу, варианты разнообразны. От покрытия фальцем
    через поликарбонат
    и маркизы
    к перголам
  13. Галина_
    Галина_
    Галина_
    У меня тоже будут выходить на запад, но даже по картинкам видно, что и с поликарбонатом и т. д. света в комнатах мало. Тут есть тема "12 соток По моему красиво вышло" (точно не помню название), дом очень красивый, террасы выведены также вперед. Спросила не темно ли в гостиной, ответ был темновато приходиться включать дополнительное освещение. Вот и отказалась от идеи ставить террасу впереди, а сбоку ширина участка не позволяет. Вот и ни как не могу спланировать свой дом.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Галина_,
    Может Вам тогда посмотреть в сторону беседки? Её можно поставить в удобном месте.
  15. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Нет беседку не хочу. Не хочу таскаться туда суда с посудой, продуктами. А Вас не смущает, что будет темновато?
