Заглубленный фундамент из ФБС, 1,5 метра торфа, какие аргументы ПРОТИВ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем OlegGB, 27.02.14.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Дом примерно 8*10 по осям, 1 этаж + полумансарда или 2 полноценных этажа
    Стены ТБ300 / 400, перекрытия ПК
    Грунт полтора метра торфа, ниже суглинок
    УГВ высокий, сейчас вода стоит минус 1,5 метра
    Участок всего 8 соток и узкий, площади под гараж-сарай-мастерскую терять жалко, поэтому есть желание сделать ещё и нолевой этаж, при этом пол цокольного этажа из-за УГВ - примерно на теперешнем уровне грунта, но участок отсыпать вплоть до 1 метра. По причине относительно тяжелого дома, возможного отказа от полумансарды в пользу полноценного этажа, слабых обводненный суглинков - буронабивные сваи кажутся не лучшим вариантом даже без обустройства нолевого этажа. Кроме того ростверк должен оказаться выше итоговой отсыпки - значит длина свай минимум 3 метра.
    Рассмотрел вариант б/у ФБС. У участка хорошая транспортная доступность, есть предложения по которым ФБС с учетом доставки обойдутся дешевле только лишь бетона на сваи (около 100 метров свай диаметром 500). Хочу вырыть траншею 1700, отсыпать подушечку 200, первый ряд уложить из ФБС 600 - несущая способность получится с трехкратным апасом, глубина промерзщания дополнительно отодвинется последующей отсыпкой участка вокруг фундамента. Слудующие ряды - ФБС 300/400. При этом уровень подушки будущего пола начинается после 2 рядов ФБС.
    Хочется закупить хотя бы часть ФБС пока есть предложения, но сначала удостовериться в правильности такого решения.
    Вроде бы всё просто, площадь основания получаем ДВАДЦАТЬ СЕМЬ м. кв. поэтому нагрузки и несущую способность вообще нет смысла обсуждать. Итоговая глубина заложения - однозначно больше 2 метров (у нас глубина промерзания 1,8). УГВ не страшен, так как пол нолевого этажа в грунт не заглубляется. В чем я не прав?
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Вопрос вдогонку
    как гидроизолировать?
    Правильно ли будет 2 ряда ниже уровня пола никак не изолировать, в шов после второго ряда положить рулонную гидроизоляцию, второй-третий ряд, которые окадутся в отсыпке - обмазать снаружи.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Error 503 Service Unavailable
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробуйте еще раз. Вроде работает ссылка.
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А, дак это я видел
    это для случаев, когда слой торфа большой
    а полтора метра проще вырыть до суглинка
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речь не только о выторфовке, а и об устройстве правильного основания для фундамента.
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Основание под МЗЛФ и основание под ленту на глубине 2 метра - согласитесь, немного разные процессы
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничуть. Оно и для плиты идеально.
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А для заглубленной ленты - избыточно
    Согласен, статью стоит прочитать, но моя тема не про то, как делать,
    а про то, стоит ли делать такой тип фундамента
    Прикинул во сколько обойдется фундамент (нолевой этаж) - получилось около 300т.р. включая перекрытие и участие фронтальника в планировке участка
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это правильно.
    Ну это только Вы можете решить.
    Даром, по питерским ценам.
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Поясню - в эту суму заложено в основном блоков б/у на 90т.р. - эти цены однозначны и плавать им некуда.
    Транспортные расходы и кран 60т.р., (участок в городе и рядом полно баз с техникой - ездить не далеко) земляные работы 40т.р. (это 4 смены экскаватора / фронтальника), инертные материалы и арматура 45т.р. (в основном на армпояс и подушку). Только по плитам (65м.кв.) сумма не определена - брать новые - просто излишки с рук - или б/у.
    Вот как думаете - вменяемый порядок цен прикидываю?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сложно сказать. Навскидку приемлемые. Вот четыре дня работы экскаватора? Какую площадь Вы собираетесь снимать на заданную глубину? Впрочем, может быть это с корчевкой деревьев? Заочно, не глядя трудно что-то конкретное сказать.
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    4 дня - это в том числе приемка грунта на отсыпку (экскаватор и фронтальник в одном лице)
    а снимать торф я буду только под дом, хотя ещё советуют снять под площадку для заезда техники
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно советуют, с неё и надо начинать. Площадь основания должна быть больше площади застройки в соответствии с моими рекомендациями.
