1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос по цокольному узлу кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Marat324, 27.02.14.
  1. Marat324
    Marat324
    Marat324
    Добрый день уважаемые формучане!
    Прошу Вас помощи! Собираюсь строить дом в один этаж (2.7м в чистоте). Нарисовал разрез по стене. Дайте пожалуйста критику моим решениям. Особенно беспокоит что стена шире фундамента и соответственно облицовка свисает. Каким образом можно усилить этот свес? ЗАРАНЕЕЕ СПАСИБО!
  2. Marat324
    Marat324
    Marat324
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Заливаете что-то типа армопояса. Полку сечением по общей толщине стены на 150 мм в высоту.
    Либо двигайте стену внутрь.
  4. Marat324
    Marat324
    Marat324
    То есть если я правильно понял: уширение полкой необходимо делать во внутрь здания? что бы снаружи не было никаких выступов?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Можно сделать как на рисунке с выступом наружу.
  6. Marat324
    Marat324
    Marat324
    Вот так? Если так то не будет промерзать у плиты?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Marat324, не сразу обратил внимание.
    Толщина утеплителя в 80 мм маловата.
    К тому же Роквул такой толщины не купите.
    Промерзать не будет. Но мостик холода будет. Других вариантов нет.
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    выступающий цоколь - то же самое, только вместо облицовки цоколя сначала ещё лист эппс, а потом облицовка. сверху - отлив из чего угодно. хоть из керамики.
    либо уменьшенный вариант - лист эппс не по всей высоте цоколя, а только напротив плиты пола +-толщина эппс - будет как некоторая каёмочка-юбочка на границе цоколь-стена.
    но "некоторый" мостик холода всё равно останется, т. к. облицовка кладётся на бетон. (ну и там ещё кирпич полнотелый
    кстати, чтобы было меньше холода - бетонный цоколь надо утеплять не меньше, чем кирпичную стену.
    и хорошо-бы утепление продолжить под землей
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я так понял по чертежу, что выступающий цоколь не желателен.
    Есть ещё и другие варианты. Облицовку класть на слой ЭППС и пр. утвержденные между прочим строительными институтами.
    Ну или утепленную отмостку.
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Против этого мостика холода в перекрытие замоноличиваются термовкладыши из эппс, ищите на форуме, схемы.
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    это вопрос дизайна. пишут даже, что лучше западающий или выступающий, чем "вровень"... ну и западающий практичнее выступающего... тут - хозяину решать.
    - да, конечно.
    на эппс ставят фундамент-плиту. распределить массу дома на плиту и массу кирпичной стенки на площадь сечения этой стенки - ну посчитать не сложно. 2,7м*1600кг=4320кг (масса кирпичного столба 1м*1м).. "пеноплекс фундамент" заявляет сжатие на 10% при нагрузке 20...50т/м2 (разные типы) - я бы взял самый крепкий - надо-то чуть-чуть. и всего 1 этаж облицовки.
    ещё был вариант в теме, где цоколь и труба облицованы большими валунами. там облицовка эта держится НЕ на сплошной кирпичной ленте, а на столбиках (меньше мостики холода, чем у сплошного кирпича)
    т. е. кое-где пеноплекс-бы этот можно разбавить кирпичом хорошей марки. ну так. на всякий случай. через каждые 1.2 метра например. а может и не надо.
  12. Marat324
    Marat324
    Marat324
    С вашей помощью уважаемые формучане, пришел с данной конструкции стены. Если не сложно - оцените по
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Интересная идея...
    а 30мм - не маловато для вентзазора?
  14. Marat324
    Marat324
    Marat324
    30 мм минимально допустимая величина. но если будет больше то только лучше)
